Автор Тема: Как разбить жёсткий диск?  (Прочитано 20393 раз)
ua4api
Re: Как разбить жёсткий диск?
« Ответ #15 : 01 Сентября 2010, 18:03:38 »
Юра,Виктор UA9FAD прав,добавь второй ж.диск а прогу всё равно надо освоить т.к второй диск всё равно придётся на логические разбивать.73
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2010, 18:50:25 от ua4api Виктор »
  • QRA: KO87qv
« Ответ #16 : 01 Сентября 2010, 18:08:09 »
Юра, Norton PartitionMagic 8.0 можно попробовать. Русифицирован. 73! Николай.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2010, 18:19:24 от UA3MBJ »
TS - 790, 144mhz - 4x15el (8,20см бум), QRP - 8watt, 432mhz - 18el, 200watt, 1296mhz - 50el - 9watt.
« Ответ #17 : 01 Сентября 2010, 18:13:59 »
Acronics Disk Director  разбивает диск даже если на нем есть данные. Даже под Windows .
Надо только позаботиться , чтобы на отделяемой части не было данных ( было свободное место).
У меня то же была проблема на работе , на диске С стало мало места , я "откусил" свободное место у диска D и добавил к диску С.
Интерфейс программы понятный , хотя и по форумам расписано как и где нажимать. Все работает без проблем.
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
« Ответ #18 : 01 Сентября 2010, 20:18:33 »
   Друзья, спасибо за помощь. На данном этапе моя проблема в том, что после попыток создать разделы с помощью Acronisa, каким-то образом образовалось две не размеченные области,которые нельзя объеденить и присвоить им раздел.
 Я пробовал Power Quest Partition Magic v8.0.1242, но Windows 7 в предустановке написал, что этот софт не совместим. На этом я закончил работать с версией этой программы 2005 года. Может зря?
73! Юрий RN4AT LN29LA.
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
« Ответ #19 : 01 Сентября 2010, 20:21:30 »
 Привет, Иван! Надеюсь на QSO в кубке.
 Хотел дополнительно уточнить, а Вы пробовали Acronics Disk Director с W 7 или всётаки только с предыдущими версиями Windows?
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
« Ответ #20 : 01 Сентября 2010, 20:30:09 »
Юра, А может не разбивать, а добавить ещё один жёсткий диск? 250г не так много, чтобы  делить.
 По-моему скромному мнению слишком много будет системе пользовать 250 гектар. Хватит и половины. На вторую половину хотел ставить всё остальное, но не радиолюбительское: KMPlayer, Time Synhroniezer, Total Commander, Ultra ISO и т.д. Microsoft Office, Adobe Reader 9 и Skype уже есть в семёрке...
 Что касается терабайтного внешнего винчестера, хотел его разделить пополам для своих радиолюбительских интересов, ну и для женских малоигровок типа "Весёлый фермер"  :D
« Ответ #21 : 01 Сентября 2010, 20:46:25 »
Юрий , надеюсь принять участие в кубке.
Можно попробовать еще таким путем
1. Правой кнопкой "Компьютер" и выбирать "Управление"
2. Далее выбирать "Управление дисками"
3.Далее правой кнопкой по диску С и выбирать "Сжать"
4. Выбрать необходимый объем
Ну а Акронис :
Acronis Disk Director Suite 10.0 Russian совместим с:
Windows 98 SE
Windows XP SP 2
Windows Me
Windows NT 4.0 Workstation SP 6
Windows 2000 Professional SP 4
Windows Vista / 7
Оффлайн UA6BBX
« Ответ #22 : 01 Сентября 2010, 21:25:40 »
  Заимел такую задачу: разбить жёсткий диск 250Гб на пару частей. Операционная система Windows 7. Хранил на диске древний Power Quest Partition Magic 2005 года, но он оказался не совместим с семёркой. Попробовал Acronis-ом. Во-первых, почему-то рекомендованную версию диск директора запустить не смог - не реагирует, а точнее выдаёт сообщение "не найдено ни одного жёсткого диска", а в безопасной версии после выделения свободной области, создать раздел не удалось.
 Я слышал, что Windows 7 не любит такого рода разбивки, но всёже как поступить в этой ситуации? Качать неизвестный софт с инета не хочется. Может кто подскажет, как разбить на две части этот винчестер. Так как следущим этапом надо будет разбить внешний винчестер на 1000Гб на пару частей.
Попробуйте Paragon Backup & Recovery.Пробовал под XP 32.Есть версия под 64 бит.Все на русском,бесплатен,видит все файловые системы,
и Linux тоже.Хорошо копирует и восстанавливает любые разделы,создает аварийный CD диск(как у Акрониса).Можно взять отсюда или прямо
с сайта ихнего. http://soft.softodrom.ru/ap/Paragon-Backup-amp-Recovery-Free-Edition-64-bit-p9988
Оффлайн RA3MAU Albert
  • в бороде
    • RA3MAU
  • QRA: KO97xp
« Ответ #23 : 01 Сентября 2010, 21:33:28 »
как системный администратор скажу свое ИМХО.
Диск разбивается так:
- сливаются все полезные данные- это бэкап (backup).
- при установке системы, или при установленной системе на другом диске, удаляются все  разделы.
- любым способом, либо программой установки системы, на диске создаются разделы необходимого размера.
- переставляется (если надо ) система и все программы, восстанавливаются из бэкапа все нужные данные.
Попытки разбивания диска с установленной системой и полезными данными иногда ни к чему хорошему не приводят.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2010, 07:47:27 от RA3MAU Albert »
Оффлайн RV3QG Юрий
« Ответ #24 : 02 Сентября 2010, 20:23:44 »
Коллеги,всё есть в системе.При установке системы откусите под неё 50ггб (пардон) например.Там и фотматнёте по ходу.Потом в панели управления_адменестрирование_управление компьютером_управление дисками,форматируйте и калите ,пока не посинеете.Если чото натыкали не туда,АКРОНИС загрузочный,самоя интуетивная и русифицырованная.При забивке разделов не забывайте,где умножить на 1024,где не надо,чтобы разделы были равным числом.Да если АКРОНИС не докрякнутый,то созданный вами загрузочный диск,не будет обнаруживать HDD.В АКР.удалите все разделы и прогоните весь диск заново.Потом ещё раз попробуйте.Последний раз у самово раза с 3 всё пошло.Хотел уж было HDD обратно в магазин ворочать.Сейчас всё летает,что ваганетка с углём по шахте.Да невсегда из под системы корректно можно поколоть диск АКРОНИСОМ,потом при загрузке системы будет видеть,как целый не колотый.Лучше загрузочным с полным кряком.
А что будет,если калоть диск с системой?1000 раз это делал не одного сбоя никогда небыло.Да и вообще первый раз об этом слышу.Занимаюсь вроде тоже профессионально не один год.Хотя и так,и так делаю под настроение.Если не изменяет память,при загрузке в английском тексте именно рекомендуют откусывать под систему при загрузке оной.
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2010, 14:17:24 от RV3QG Юрий »
Оффлайн RA9FDR
« Ответ #25 : 02 Сентября 2010, 21:48:36 »
Занимаюсь чисткой и разбивкой любительски. Применяю FDisk - конечно старая и медленная, зато всегда гарантирован результат. У PQ бывают проблемы если есть битые кластеры.
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
« Ответ #26 : 03 Сентября 2010, 10:18:23 »
Коллеги,всё есть в системе.При установке системы откусите под неё 50мгб например.Там и фотматнёте по ходу.Потом в панели управления_адменестрирование_управление компьютером_управление дисками,форматируйте и калите ,пока не посинеете.Если чото натыкали не туда,АКРОНИС загрузочный,самоя интуетивная и русифицырованная.При забивке разделов не забывайте,где умножить на 1024,где не надо,чтобы разделы были равным числом.Да если АКРОНИС не докрякнутый,то созданный вами загрузочный диск,не будет обнаруживать HDD.В АКР.удалите все разделы и прогоните весь диск заново.Потом ещё раз попробуйте.Последний раз у самово раза с 3 всё пошло.Хотел уж было HDD обратно в магазин ворочать.Сейчас всё летает,что ваганетка с углём по шахте.Да невсегда из под системы корректно можно поколоть диск АКРОНИСОМ,потом при загрузке системы будет видеть,как целый не колотый.Лучше загрузочным с полным кряком.
 Что такое 50 МГб под систему? Я решил, что 100 Гб хватит, а люди говорят, что лучше 250Гб.
 Ну и как я уже писал, операционную систему, я не ставил. Мне продали её вместе с ноутбуком - установленную.
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
« Ответ #27 : 03 Сентября 2010, 10:20:32 »
 Где можно скачать FDisk совместимую с Windows 7 ?
Владимир RA6FOO
« Ответ #28 : 03 Сентября 2010, 10:43:26 »
Извините за оффтоп, но хочу понять, отстал от жизни видимо.
У меня на диске С занято 3 Гб. Для чего может понадобиться еще 47...247 Гб, как советуют Юрию?
ua4api
« Ответ #29 : 03 Сентября 2010, 10:58:50 »
У меня из 100ггб на с занято 80ггб.Остальные лог диски (1.5 тир) под другие нужды. 73
