Автор Тема: Как считать .hex из контроллера?  (Прочитано 2542 раз)
Онлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« : 25 Августа 2023, 00:49:09 »
Друзья, как скопировать прошивку из Tiny на рабочий стол? ???
Оффлайн UA3MRE Алексей
  • QRA: ko97sv
Re: Как считать .hex из контроллера?
« Ответ #1 : 25 Августа 2023, 07:32:12 »
сохранить как, рабочий стол. вкладка программы File, далее из выпадающего меню  save file as, и путь для сохранения
« Последнее редактирование: 25 Августа 2023, 07:36:29 от UA3MRE Алексей »
« Ответ #2 : 25 Августа 2023, 10:11:49 »
Подключить к программатору, запустить программу, выбрать соответствующий тип МК, нажать считать данные, считать eeprom, потом файл-сохранить данные и eeprom.
Если в контроллере нет защиты от копирования и читает не совсем пустые ячейки - все получится.
Онлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #3 : 25 Августа 2023, 12:30:32 »
Считывает, только на .hex это совсем не похоже.
Оффлайн R4ADX
  • Антон
  • QRA: LN18jo
« Ответ #4 : 25 Августа 2023, 14:08:35 »
Что за программатор? Каким ПО пользуетесь? Fuse-bits читаются хотя бы?
Now I'm Feeling Zombiefied
Онлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #5 : 25 Августа 2023, 15:42:10 »
Антон, программатор UBASP, прошиваю в avrdude или Khazama. Нужно скопировать прошивку и записать в такой же контроллер.
Оффлайн R4ADX
  • Антон
  • QRA: LN18jo
« Ответ #6 : 25 Августа 2023, 16:02:27 »
чистая AVRDUDE - консольная, существует надстройка AVRDUDESHELL - достаточно функциональная и с понятным/красивым графическим русскоязычным интерфейсом (можно взять у меня тут: https://unlis.ru/wp-content/uploads/2023/08/avrdudeshell.zip), с данными программаторами на базе семейства Atmega8 работает без проблем, много раз пользовался. Если читает нули или FF - скорее всего Flash-область контроллера защищена от чтения. Но Fuse-биты должна читать все равно. И Lock-биты тоже, ими и выставляется защита чтения Flash. К сожалению, нет железа под рукой, чтоб наглядно показать...
Онлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #7 : 25 Августа 2023, 17:17:17 »
Антон спасибо! Почитаю, появятся вопросы, буду терзать по Email.
Оффлайн R4ADX
  • Антон
  • QRA: LN18jo
« Ответ #8 : 25 Августа 2023, 18:19:45 »
Забыл сказать: первый признак того, что все определяется исправно - корректное определение контроллера программатором, то есть должны правильно прочитаться сигнатуры МК и программа определила, что за микросхема. Провода, кстати, не длинные? Питание хорошее? Можно попробовать читать на низкой скорости, низкая скорость включается установкой перемычки на плате программатора (скорее всего она не распаяна, но аппаратная реализация предусмотрена в этом программаторе)
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #9 : 25 Августа 2023, 21:28:48 »
Есть 100% уверенности, что прошивка не защищена от считывания?
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн UN7MBH
  • Роман
  • QRA: LO51QG
« Ответ #10 : 26 Августа 2023, 21:10:31 »
Тут бы знать с какого устройства собрались копировать, в 99% прошивка закрыта защитой от считывания.
