Автор Тема: Карта с квадратами  (Прочитано 8428 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
Карта с квадратами
« : 20 Январь 2007, 23:15:29 »
Поделитесь картой в электронном виде европейской части России + ближнее зарубежье с разбивкой по квадратам.
73! Владимир
Оффлайн UA4NX
Отв:Карта с квадратами
« Ответ #1 : 21 Январь 2007, 08:36:33 »
Владимир! Если Вы имеете в виду электронную карту, где можно отмечать сработанные и подтвержденные квадраты (правда на одном диапазоне) то скачайте DX Atlas на www.dxatlas.com . Программа работает без регистрации. Там же более подробные карты дополнительно. Еще рекомендую VQlog EA6VQ на www.vqlog.com, он руссифицирован, там есть для УКВ все: все карты, сортировки, виды УКВ прохождений и т.д. Лекарство к нему находится в I-Nete.
73 Эдуард
73! Эдуард.
« Ответ #2 : 21 Январь 2007, 10:23:51 »
Спасибо.Посмотрю. Это для самодельного поворотного устройства антенны. Чтобы стрелка сразу показывала, куда антенна смотрит :-) А то цифровой индикатор не удобно использовать.
73! Владимир
Оффлайн R6BL
« Ответ #3 : 21 Январь 2007, 20:20:18 »
Программа работает без регистраци.
Эдуард.
Я как-то ставил эту программу, но со временем (месяц, два) она переставала работать и требовалась регистрация. А как сейчас, точно прога работает без регистрации?
73, Олег!
Я за безопасный космос.
73! Oлег.
« Ответ #4 : 22 Январь 2007, 09:33:22 »
rn6bl писал(а):
    "Полную гарантию даёт Соцстрах" (шутка) ,
а  программа вообще может работать без регистрации неограниченно и с полным набором функций, но при запуске постоянно появляется напоминание. По крайней мере, так утверждал автор-EA6VQ- в адресованном мне письме. Регистрилка,упоминаемая Эдуардом,работает,но обсуждать этот вопрос не совсем корректно.Программа отличная,не пожалеете!
С уважеием,Аркадий.
Оффлайн UA4NX
« Ответ #5 : 27 Январь 2007, 08:43:16 »
Олег! DX Atlas 2.25 при запуске выкидывает окно, что триал период закончился, но нажимая правую кнопку "продолжить" программа полностью функционирует больше 1,5 лет.
А VQLog 3.0b у меня зарегистрированный.
73! Эдуард
73! Эдуард.
