Автор Тема: KST чат  (Прочитано 49500 раз)
Оффлайн UN7GN-MN83kg
  • 144 ex UL7AAQ UL7GAN
  • QRA: MN83kg
Re: KST чат
« Ответ #135 : 28 Мая 2021, 09:03:53 »
Вот я и пробовал  буду скачивать программу.
Заходите сюда https://rudius.net/oz2m/software/kst2me/index.htm  и скачиваете файл  Download KST2Me.zip.Распакуйте его в любую удобную директорию.На этой же странице зайдите сюда https://rudius.net/oz2m/software/kst2me/request_key.php и заполните свои данные.Ключ вышлют на Ваш ящик.Этот ключ (надёжно
сохраните,иначе второй можете не получить)распакуете и вложите в папку программы(скорее всего он будет называться "ваш позывной,key"). Попробуйте запустить из папки программу(ярлык она не создаёт,создадите сами.Заодно посмотрите в файле KST2Me.ini ваш Password.Если не заочет запуститься,то скопируйте пароль и введите на станице web,приведённой в предыдущем посте.Но, иногда, в некоторых версиях систем:W7,Mint 20.04 и с новым файлом прогаммы,она отказывается запускаться.С предыдущим, работает нормально.Без проблем работает в Mint 19.04,MX Linux 19.04(все 64 бит).Извините за длинный текст.
[/quote]
И что дальше ?
UN7GN - Валерий.   ex UL7AAQ    Skype  UN7GAN   Чемпион Казахстана по радиосвязи на УКВ 1989 г.   QTH=180 км от Китайской границы. На УКВ с 1974 г.
Участник очных чемпионатов СССР по радиосвязи на УКВ - 1986-87 г. Мастер спорта СССР от 1985 г.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
Re: KST чат
« Ответ #136 : 28 Мая 2021, 09:07:12 »
Видимо нажать  "Connection" слева,вверху. Пишу "по памяти", там вроде "выпадут" два значка: коннект, дисконнект.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
  • QRA: MN83kg
Re: KST чат
« Ответ #137 : 28 Мая 2021, 09:13:17 »
При нажатии дает у Вас не правильный пароль.
Re: KST чат
« Ответ #138 : 28 Мая 2021, 09:15:58 »
И что дальше ?
                    Привет!
 Пишите в личку мне свой №№  для Telegramm  или WhatsApp, или прочтите ХЭЛП по русски  к этой программе. Взять можно прямо из программы KST2me- HELP.  Характер вопросов подсказывает мне, что так будет быстрее.
  Пароль нужно вписать тот, который вы присвоили сами при регистрации ВЕБ версии
  • QRA: MN83kg
Re: KST чат
« Ответ #139 : 28 Мая 2021, 10:37:00 »
И что дальше ?
                    Привет!
TNX  73
Re: KST чат
« Ответ #140 : 28 Мая 2021, 22:56:39 »
            Думаю, что надо коротко упомянуть причину, чтобы другим  было полезно. В данном случае был не верный пароль на сайте http://www.on4kst.info/chat/register.php/
 С этого надо начинать, заполнить форму и придуманный вами же пароль.  Затем с этим паролем и ЛОГином зайти собственно в чат и только после этого, убедившись, что все ОК, можно скачать программу KST2me. запросить ключ и в ее настройках указать тот ЛОГин и пароль, с которым вы заходили в чат.
                  Как на всяком порядочном ресурсе есть возможность восстановить пароль, который вы забыли\потеряли. Его безо всякого пришлет автомат чата из ссылки выше. А теперь внимание, следите за руками! Этот пароль временный, только для того, чтобы вы могли зайти в чат с браузера, затем в настройки (МЕНЮ слева вверху страницы) и там придумать себе новый пароль! И только тогда, этот пароль прописать и в программе KST2me, а отнюдь не временный.
                   Долго писать, а так то все быстро, получение\восстановление пароля и ключа в автоматическом режиме моментально. Разумеется, кто порльзуется чатом без программы KST2me, может и дальше это делать, но с программой лучше, быстрее, экономней и больше сервиса.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2021, 22:59:49 от UT9UR, Аркадий »
Re: KST чат
« Ответ #141 : 03 Января 2022, 10:08:11 »
                Вышло обновление программы KST2me. Простейшая инструкция на вкладке   HELP-CHECK FOR UPDATES, там же внизу есть кнопка для загрузки файла.  Хотя старая версия тоже пока работает.
           П.С.  Обновление программы, не ключа
« Последнее редактирование: 03 Января 2022, 10:17:29 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RC7LS
  • QRA: LN08DH
Re: KST чат
« Ответ #142 : 03 Января 2022, 10:38:56 »
На сайте весит объявление  что с этого года ключи не выдаются!
Andy  RC7LS  73!
Re: KST чат
« Ответ #143 : 17 Января 2022, 23:09:08 »
Абсолютно верно, для инициализации клиента KST2Me, следует использовать рег.данные, которые использованы для ON4KST chat как и "предписано" обновлённой версии программы, так и поступил, ставил KST2Me на новый ПК, ранее присланный OZ2M ключ не использовал, всё работает.
  • QRA: MN83kg
Re: KST чат
« Ответ #144 : 18 Января 2022, 08:07:47 »
Скачал и рапаковал архив с сайта .
https://skr.sh/sC4bdVPFROj
И что это значит ?
https://skr.sh/sC4AZidEQvZ
73
« Последнее редактирование: 18 Января 2022, 08:36:12 от UN7GN-MN83kg »
Re: KST чат
« Ответ #145 : 18 Января 2022, 12:38:11 »
           Привет!  На сайте OZ2M  https://rudius.net/oz2m/software/kst2me/index.htm
не написано, что с 31 дек 2021 файл ключа не нужен, а написано, что он не может быть запрошен, или обновлен. "After 2021-12-31 keys cannot be requested or renewed". (конец цитаты).
  Почувствуйте разницу. Писали об этом несколько человек ранее, но я не вникал. По идее это значить, что Бо не будет поддерживать программу и новых пользователей не будет.  Странно. Напишу сейчас и спрошу, результаты доложу, если будет что докладывать.
             Не написал, потому, что далее на сайте написано следующее:
"KST2Me требует файл ключа регистрации программы. После 31 декабря 2021 года ключи больше нельзя запрашивать или обновлять. Если у вас уже есть ключ, его можно использовать до истечения срока его действия. Не отправляйте запросы/обновления ключей или вопросы Bo, OZ2M, так как на них не будет ответа."(конец цитаты).
                 Не знаю, что делать.  Возможно дело в авторских правах ON4KST.  Пока думаю, у кого бы тихонько расспросить. Извините, не могу ответить на ваш вопрос, но если что узнаю-расскажу, тут пользователей много.
« Последнее редактирование: 18 Января 2022, 13:11:06 от UT9UR, Аркадий »
Re: KST чат
« Ответ #146 : 18 Января 2022, 13:41:52 »
      Я решил все-таки написать и написал: "Значит ли это, что новых пользователем стать нельзя?" и получил мгновенный ответ:"Да".   Спрашивать почему и как же так, отец родной, бросить проект при большом количестве пользователей, которые пользуются до истечения срока действия ключа...... не, не буду, написал же Бо, что отвечать не станет.
Я сожалею. Думаю, что связано с авторскими правами. Может и ошибаюсь, чисто моя фантазия, чат будет через браузер, но с рекламой, или просто-платным.
« Последнее редактирование: 18 Января 2022, 13:44:15 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Re: KST чат
« Ответ #147 : 12 Декабря 2025, 17:12:51 »
всем привет. Кто знает чего ему нада?
https://skr.sh/sZ2U4IpbCzo
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2025, 17:17:17 от RA3VGV »
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
Re: KST чат
« Ответ #148 : 12 Декабря 2025, 17:22:18 »
Это "клиент" что ли?
А если "по-деревенски", через вебку? http://www.on4kst.com/chat/start.php
Тоже не пущает?
Оффлайн RA3VGV
Re: KST чат
« Ответ #149 : 12 Декабря 2025, 17:23:08 »
веб работает, клиент нет. резко отрубило утром и все.
