Автор Тема: KST чат  (Прочитано 52851 раз)
Re: KST чат
« Ответ #60 : 13 Августа 2018, 19:42:36 »
 Чё деется на портале, ужасть! Кто-нибудь читает написанное коллегами в интересующей теме, хотя бы пару постов выше на этой же странице?
Онлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
Re: KST чат
« Ответ #61 : 13 Августа 2018, 19:47:25 »
Конечно читают! После того как сегодня упал web on4kst качнул архив, написал письмо, получил ключ и снова в чате.
Re: KST чат
« Ответ #62 : 15 Августа 2018, 20:47:15 »
                   Ключ тут ни при чем, разве что совпало с концом периода действия. Сам сервер поменял IP-адрес, а он глухо вставлен в файле KST2me, вот и пришлось новый файл скачивать, или химичить другими путями для спецов. Конечно, такая "замена коней на переправе", накануне "Персеидов" сильно напрягло УКВ сообщество. Были запросы и в Moon-Net, но сдругой стороны недавно я постил инфо АланаON4KST, что хард глючит и прийдется ему покупать новый сервер. Так совпало, так что "не ропщите батенька, расклад!". кстати стоит хостинг около 200 в месяц.
                   Полезный хинт: если надо что-нибудь вставить в строку ввода из буфера, не обязательно делать Ctrl+V, а достаточно кликнуть ПРАВОЙ КНОПКОЙ мыши в это самое поле ввода. и содержимое буфера обмена само вывалится в строку.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2018, 20:58:52 от UT9UR, Аркадий »
Re: KST чат
« Ответ #63 : 25 Октября 2018, 17:30:23 »
    Привет! Вчера обнаружил, что не работает КСТ-чат из программы KST2me, но поскольку без антенн, то исправил только что. Вышла новая версия, обновите пожалуйста с сайта автора OZ2M, или прямо из программы, HELP-CHECK FOR UPDATES.Нужно заменить старый файл  KST2ME.exe на новый.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2018, 17:43:18 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
Re: KST чат
« Ответ #64 : 26 Октября 2018, 15:55:23 »
Прошлогодняя нормально работает!
Re: KST чат
« Ответ #65 : 26 Октября 2018, 16:18:53 »
...она и есть последняя. Возможно, я установил более старую версию.  Новая "материнка", всё переустанавливал\восстанавливал из архивов, та еще работка..., но вроде ничего не  потерял.   Кстати, спасибо за WSJT-X!  Стала нормально и, вроде бы, без тормозов, но  проверял в "учебном" режиме, без реальной эфирной работы.  Антенное хозяйство в стадии завершения, надеюсь на след. неделе завершить  и тогда уж опробую на ЕМЕ.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2018, 16:23:56 от UT9UR, Аркадий »
  • QRA: KO72QI
Re: KST чат
« Ответ #66 : 26 Октября 2018, 16:32:32 »
Все работает кроме JT4. При переходе на 77 бит авторы переделали часть файлов и напортачили с JT65,QRA64 и JT4. JT65 и QRA64 я подправил.
Re: KST чат
« Ответ #67 : 26 Октября 2018, 17:06:11 »
 Это мелочи, как говорится, исправят в рабочем порядке. По приоритету ценностей я ставлю лучшее декодирование, скорость его и удобство работы. Но проверить это все  можно поработав в эфире с реальными корреспондентами. Как следует из высказываний автора, именно эта программа в обозримом будущем будет основной платформой для "цифры", так что надо осваивать. Ведь "старушка" WSJT в ходу с 2001г. и революционных изменений, сравнимых с WSJT-X, не было, одно изменение битности чего стоит и новый принцип кодирования. Спасибо Владимир за активное участие в процессе и пропаганду, как на форуме, так и в реальной, эфирной обстановке!
« Последнее редактирование: 26 Октября 2018, 17:45:00 от UT9UR, Аркадий »
Re: KST чат
« Ответ #68 : 26 Октября 2018, 18:43:43 »
EA8DBM emechat.com работает, но данные не обновляются :(
В MDC данные также от 25 числа 18:35 и более не обновляются :(
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
Re: KST чат
« Ответ #69 : 26 Октября 2018, 18:51:24 »
EA8DBM emechat.com работает, но данные не обновляются...
Упал N0UK всё тусуются в HB9Q.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
Re: KST чат
« Ответ #70 : 15 Августа 2019, 11:20:28 »
Не могу запустить программу KST2Me. Скачал последнюю версию с сайта Бо, подставил ключ полученный ранее. Получил такую табличку...
Ключ отослал Бо в письме. Он проверил, написал что у него все работает.
В web чат захожу. Имя и пароль в программе и чате совпадают.
Не работает на двух разных компах.
W7 32 и W7 64.
Куда копать? Может есть нюансы?
Re: KST чат
« Ответ #71 : 15 Августа 2019, 11:24:26 »
     Привет!
  Точно помню, что эту проблему обсуждали, но убей-не помню в чем причина. Начинаю изобретать заново. Попробуйте два варианта:
1. Запуск "от имени администратора". Особенно, если установили на диск С.
2. Запустите с диска Д:\, или с флешки.
3. Запустите с др. компа, но НЕ с диска С:\, однако я уверен на 99%, что первые два пункта решат вопрос.
           Отпишите тут, что и как.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2019, 11:28:06 от UT9UR, Аркадий »
  • QRA: KO73eg
Re: KST чат
« Ответ #72 : 15 Августа 2019, 11:39:24 »
Аркадий, спасибо за участие.
Не помогает. Ни с С ни с флешки. Ессно от Админа...
Уже пробовал на трех компах...
Re: KST чат
« Ответ #73 : 15 Августа 2019, 11:57:25 »
      Шлите мне свою папку, упаковав в архив, можно  без файла пароля, на поз.@ukr.net
  • QRA: KO73eg
Re: KST чат
« Ответ #74 : 15 Августа 2019, 12:04:35 »
Подсказали на форуме и я перпроверил на других машинах, что причина в том, что Интернет Эксплорер установлен в "автономный режим". Странно, но де-факто, это влияет на некоторые другие программы. Снять проблему: запустить ИЭ, нажать Alt-выскочит в верху меню "ФАЙЛ" и в  нем снять птичку "Работать автономно"
Нашел Ваш ответ. Но у меня IE11 и там такого не нашел...
Папку отправил.
