Автор Тема: KST чат  (Прочитано 50867 раз)
Оффлайн LY3UE Олег
  • QRA: KO24OP
Re: KST чат
« Ответ #45 : 19 Июля 2011, 16:47:17 »
   Отправил запрос, буду ждать ключ. Дмитрий, благодарю Вас за помощь!
Юрий,
Запрос на ключ надо делать с Веб формы. Там и на русском языке есть
инструкция
Ключ придет в течении одного дня, или даже быстрее.
73 de LY3UE
Oleg KO24OP
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
Re: KST чат
« Ответ #46 : 20 Июля 2011, 06:05:29 »
Хочу отправить запрос на key для программы.
Попробуйте сделать запрос в меню программы Help --> Renew key. Ни разу так не делал, но может быть получится.
На такой запрос мне пришел ответ, что новый ключ для программы не нужен, старый вполне годится. Наверное, действительно нужно заказывать через web-форму, если ключа до этого не было никакого вообще.
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
Re: KST чат
« Ответ #47 : 21 Июля 2011, 13:34:06 »
   Получил два письма в течении суток. В первом (по ошибке отправил запрос от UA4ALU) было написанно, что ключ после обновления не нужен, а во втором был ключ. Всё работает. Запрос делал с программы.
 В чате встретились с Bo OZ2M, я его поблагодарил.
 Всем крепкого здроровья.
 73! Юрий RN4AT.
73! Юрий RN4AT LN29LA.
Онлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
Re: KST чат
« Ответ #48 : 21 Июля 2011, 16:02:38 »
В соседней ветке от OZ2M:
http://forum.vhfdx.ru/kompyutery-i-programmy/kst2me-key/
Re: KST чат
« Ответ #49 : 28 Января 2014, 15:30:44 »
Замечено, что в некоторых случаях невозможно запустить KST2me, выскакивает табличка (таблички), с мудренным текстом, похожим на текст при попытке запуска программы без подключения к интернет.  Подсказали на форуме и я перпроверил на других машинах, что причина в том, что Интернет Эксплорер установлен в "автономный режим". Странно, но де-факто, это влияет на некоторые другие программы. Снять проблему: запустить ИЭ, нажать Alt-выскочит в верху меню "ФАЙЛ" и в  нем снять птичку "Работать автономно"
Re: KST чат
« Ответ #50 : 06 Июля 2018, 20:43:36 »
Привет!
       Накануне Полевого дня решил посоветовать (напомнить) одну полезную функцию при работе в КСТ-чате с программой KST2me.  Если нужно узнать\вспомнить локатор станции и азимут на неё и обратно (и расстояние) , то нужно в строку ввода вбить это: /shloc ur5lx, моментально получаем ответ: UR5LX KO70WK:423km 83degr. (reverse 268 degr.).
      Работа не зависит от того, есть ли станция в чате на момент запроса, а зависит от регистрации в чате и в спотах ДХ-кластера когда-либо.
       Если вручную посчитать, то можно нажать F4, появиться табличка в одном окошке УЖЕ ПРОПИСАН ваш локатор, во второе окошко вносите нужный локатор и "Энтер".
         Ну, и напоследок, если станция есть в чате, то можно кликнуть мышкой на её локатор в окне участников чата, и в строке чата будет инфо:
позывной, локатор, расстояние, азимут (и обратный).
       Удачи всем и ДХ!
« Последнее редактирование: 06 Июля 2018, 20:49:48 от UT9UR, Аркадий »
Re: KST чат
« Ответ #51 : 06 Июля 2018, 21:03:33 »
Спасибо Аркадий, не знал, класс!!!
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
Re: KST чат
« Ответ #52 : 06 Июля 2018, 21:30:58 »
Спасибо!
18:30:25      SERVER message    (R7MU) The rn6ma locator is LN06UQ (QRB 159 km, QTF 134°)
« Последнее редактирование: 06 Июля 2018, 21:40:48 от UA6LPN »
Re: KST чат
« Ответ #53 : 02 Августа 2018, 15:18:03 »
       Наверное многие сегодня заметили, что вход в чат через KST2me  был невозможен, сообщение такое:  "Socket error #10061.  Connection refused", в то же время вход через браузер работал.  Понятно, что пути-дороги в этих двух случаях разные, один работает, второй нет. Администратор чата Алан, ON4KST, сказал, что
"....раздел FAT жесткого диска разрушается, перезагрузка не помогает, похоже, что надо заказывать новый сервер. Позднее".
         Не в тему, спешу на электричку, но позвольте поздравить ветеранов ВДВ с праздником и пожелать доброго здоровья!
   (Можно, конечно,в меру)!
« Последнее редактирование: 02 Августа 2018, 15:23:09 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн EW6X
  • ex EW6BN
  • QRA: KO45im
Re: KST чат
« Ответ #54 : 02 Августа 2018, 19:07:49 »
ЗДР, Аркадий!
Как вариант временного решения проблемы описан в FAQ на сайте Bo OZ2M, т.е. переключаемся на второй сервер, мне вчера помогло, а сегодня уже работает основной.
Q: How do I change the connection from the Master Server to the Slave Server?
A: You only need to do this if the master server is down!
Exit KST2Me
Open KST2Me.ini
In the [KST2Me] section insert a line with Host=on4kst.dyndns.org
Save KST2Me.ini
Start KST2Me
« Последнее редактирование: 02 Августа 2018, 19:11:16 от EW6X »
Юрий, EW6X (ex EW6BN)
Re: KST чат
« Ответ #55 : 12 Августа 2018, 19:11:14 »
          На сей раз нет доступа к чату ни через браузер, ни через ТЕЛНЕТ программой KST2me.   Сообщение: "Сайт на техобслуживании. Зайдите позже".
        Обнаружил в 16ut, надеюсь, что воскреснет, может перегрелся от обилия пользователей?
Оффлайн ur3ee Артур
  • QRA: KN88dc
Re: KST чат
« Ответ #56 : 12 Августа 2018, 21:07:08 »
Тоже самое произошло в 16 utc примерно, скачал новую версию KST2Me, заработало.
73 GL QSL via LoTW
Re: KST чат
« Ответ #57 : 12 Августа 2018, 22:04:19 »
      Да, пришло время, видимо, обновить. Спасибо, все заработало. Старым пользователям программы KST2me, чтобы не рушить конфигурацию, можно перезаписать старый файл КST2ME.EXE  на новый, извлеченный из архива. Скачать архив (около 1,2 Мб) отсюда:
        http://www.rudius.net/oz2m/software/kst2me/kst2me.zip
  Или из самой программы HELP-CHECK FOR UPDATE
« Последнее редактирование: 12 Августа 2018, 22:07:53 от UT9UR, Аркадий »
Re: KST чат
« Ответ #58 : 13 Августа 2018, 17:26:37 »
Используя "крайнюю" версию автора при работе в KST чате несколько человек говорили, что сообщения для них от меня не выделяются красным цветом. Хотя позывной выбирал "щелчками" по нему из чата...
Было ли еще у кого такое ?
Re: KST чат
« Ответ #59 : 13 Августа 2018, 18:15:57 »
Использую MDC - 2 дня уже не может подключится, через веб все нормально :(
