Автор Тема: Linux и радиолюбительское ПО  (Прочитано 59590 раз)
Re: Linux и радиолюбительское ПО
« Ответ #15 : 04 Март 2015, 13:13:58 »
Вечером проверю, что у меня пишет, сейчас нет под рукой FTDI
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
« Ответ #16 : 04 Март 2015, 13:27:23 »
спасибо
Оффлайн R6FIS Валерий
  • ex UH9FAU, UH6HAJ, RA6FNM
  • QRA: LN13tx
« Ответ #17 : 04 Март 2015, 15:47:18 »
После подключения к USB-порту компьютера необходимо удостовериться в определении устройства командой:
# lsusb
Далее следует убедиться в наличии драйверов Linux и корректном определении последовательного порта ttyUSB0. Для этого используется следующая команда:
# dmesg | grep ttyUSB
Вывод будет примерно таким:
usb 5-1: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
Ну в принципе и все. Устройство должно подключиться. У меня работает.
  • QRA: KN48kq
« Ответ #18 : 04 Март 2015, 16:07:46 »
у меня так:
sudo dmesg |grep ttyUSB
usb 3-3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
вроде так же, но не работает
я вообще ничего не понимаю,  получается все нормально и должно работать.
Well, а какой интерфейс вы используете, у меня самодельный, но в винде работает с этим переходником.
« Последнее редактирование: 04 Март 2015, 16:26:02 от UT4NJ Дмитрий »
  • QRA: LN13tx
« Ответ #19 : 04 Март 2015, 16:25:05 »
Попробуйте прописать имя устройства так, может поможет /dev/ttyUSB0, что-то самому интересно стало, в чем причина...А интерфейс самодельный у Вас? Или Rig?
  • QRA: KN48kq
« Ответ #20 : 04 Март 2015, 16:28:30 »
немного навстречу писали, самодельный, но в винде работает
прописывал и USB0 и S0.
  • QRA: LN13tx
« Ответ #21 : 04 Март 2015, 16:39:10 »
У меня работает данный шнурок, не реклама, см. вложение. У Вас какой? Может еще интерфейс интерфейсу рознь...Да у Вас он вроде подцепился. Как программу запускаете, не из под Wine? Программа чисто под Linux? Из под Wine я в свое время так и не запустил.
  • QRA: KN48kq
« Ответ #22 : 04 Март 2015, 17:01:43 »
Программа работает чисто линуксовская,  вине не использую. А интерфейс я имел ввиду тот, который уже от переходника идет к трансиверу, у меня самодельный на оптопаре (включает РТТ)
« Ответ #23 : 04 Март 2015, 18:46:56 »
Вопрос, кто чем в Ubuntu крутит поворотку? Втыкаю переходник USB->COM, система радостно пишет, что /dev/ttyUSB0 подключен и готов. Хотелось бы что-то простое, но с GUI.
  • QRA: KN48kq
« Ответ #24 : 04 Март 2015, 18:51:12 »
какой линукс у Вас?
« Ответ #25 : 04 Март 2015, 18:51:54 »
Ubuntu 14.04 LTS (desktop,64x)
« Последнее редактирование: 04 Март 2015, 18:53:59 от RW3XL Игорь »
  • QRA: KN48kq
« Ответ #26 : 04 Март 2015, 18:55:13 »
  • QRA: KN48kq
« Ответ #27 : 04 Март 2015, 18:58:24 »
Игорь, а wsjt используете под линукс?
« Ответ #28 : 04 Март 2015, 19:08:14 »
Я запускал, с аудио вроде все хорошо (на реальном сигнале не проверил пока), PTT не пробовал. Могу завтра потестить.
  • QRA: KN48kq
« Ответ #29 : 04 Март 2015, 19:12:02 »
спасибо, у меня проблема с РТТ, переходник  USB-COM  должен работать но не работает, я подключаю самодельный интерфейс для управления РТТ,  но в винде он работает.
