Автор Тема: Linux и радиолюбительское ПО  (Прочитано 73976 раз)
Re: Linux и радиолюбительское ПО
« Ответ #45 : 05 Марта 2015, 10:18:21 »
в wsjt    там же можно только  СОМ порт прописать и  сигналы   DTR   RTS   больше ничего нет
порт прописываю   /dev/ttyUSB0    также пробовал   /dev/ttyS0  в консоли  wsjt  постоянно идет попытка подключения к порту  ошибка
года 3-4 назад уже пытался это победить и не смог,   тогда еще  на Ubuntu 10.04LTS,  переходник тот же
Только сейчас подумал...
Сам вроде с этим боролся.
У вас в системе должны быть прописаны права на использование ttyUSB0, по умолчанию они вроде только для root, там как-то их нужно расшарить для всех пользователей или создать группу, делал давно, со временем забыл, но погуглить можно, это довольно распространенное решение.
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
« Ответ #46 : 05 Марта 2015, 10:38:48 »
Сергей,спасибо,попробую.
  • QRA: KN48kq
« Ответ #47 : 05 Марта 2015, 11:37:03 »
Сергей,  большое-большое спасибо Вам, как раз в точку, сколько я мучился.  Действительно нужно добавить себя в какую то группу, только пока не знаю в какую. Я попробовал запустить WSJT от root  и все заработало, а при запуске от себя СОМ не доступен.
Интересно, как же у других это работает или они под root работают.
Еще раз большое спасибо!!!  Я Ваш должник!!!
  • QRA: KN48kq
« Ответ #48 : 05 Марта 2015, 12:47:00 »
Вопрос решен окончательно, может кому еще понадобиться, надо добавить себя в группу   dialout
sudo usermod -G dialout  -a        users
  • QRA: KN48kq
« Ответ #49 : 01 Апреля 2015, 20:47:16 »
Тестирую WSJT на XUBUNTU 14.04LTS,  версия WSJT   wsjt 9.3.r2792+dfsg-2  установлена с репозитория xubuntu.
Проверяю в режиме FSK441, реально пока проверить не удалось, но вроде все работает, за исключением того, что "прыгают" цыфырки и светится красный прямоугольник. Кто что может подсказать, насколько это повлияет на работу и как с этим бороться?
Оффлайн UA6BBX
« Ответ #50 : 02 Апреля 2015, 20:25:32 »
Запустите программу. Через некоторое время, понаблюдав за цифрами в красных квадратиках, поставьте их ближайшие значения в окошках Rate In и Rate Out. Красные будут загораться реже. Такое тоже победить до конца
не смог. Возможно из-за карты. Но декод вроде работает нормально. Главное, чтобы часы были синхронизированы.
Программа, к тому же, частично отслеживает эти значения. В простейшем варианте, можете проверить работу про-
граммы, включив моду JT65B на КВ ( например на 14, 076 мГц ). Там станции есть всегда. В FSK441 тоже вроде деко-
дировалось.
  • QRA: KN48kq
« Ответ #51 : 02 Апреля 2015, 20:50:35 »
не смог
Благодарю, этот вариант не очень подходит, изменения в больших пределах и подобрать не выходит.
Это не от карты, я уже давно  этим занимаюсь, на разных компах, с разными картами, внутренними и внешними, везде эта проблема.
Это видимо связано как то со звуковой системой, alsa видимо не подходит, pulseaudio тоже, может ей надо OSS?
Странно то что никто не решил эту проблему (может и решил...), пожалуйста отзовитесь, кто не испытывает эту проблему.
« Ответ #52 : 02 Апреля 2015, 20:53:09 »
to UT4NJ
Здесь, в самом конце http://lz1bb.bfra.org/wsjt/Wsjt_Howto_Ubuntu.html
« Ответ #53 : 07 Июня 2015, 12:30:04 »
Подскажите есть ли под Ubuntu что-то похожее на TinyLocator? Т.е. такая программа, где можно ввести два локатора и она посчитает азимут и дистанцию между ними? TinyLocator под WINE не пошла, да и держать WINE ради одной проги смысла нет. Варианты "запустить Tuсnak ввести свой локатор и корреспондента" не предлагать :) Нужен именно оперативный инструмент для расчета азимутов и расстояний между двумя разными локаторами.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2015, 12:32:17 от RW3XL Игорь »
« Ответ #54 : 07 Июня 2015, 18:11:53 »
Игорь привет. Ставь qgrid
« Ответ #55 : 07 Июня 2015, 18:43:45 »
Привет, Сергей!
Спасибо! буду пробовать. Насосала эта тулза с инета дай бог...  ))
P.S. Еще раз спасибо! То, что нужно.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2015, 18:57:13 от RW3XL Игорь »
« Ответ #56 : 26 Августа 2015, 13:14:46 »
Появилось тут у меня простенькое SDR-IQ радио. Установил последний quisk (3.7.4), на прием все работает. Вопрос в том, что в quisk я слышу и вижу станцию работающую в JT65, но если запустить WSJT, то WSJT не понимает откуда ей брать звуковой поток. Вероятно, для этого нужно какое-то виртуальное аудиоустройство. Начал читать, наткнулся на упоминание модуля snd_aloop, но насколько понял он работает с ALSA, а PulseAudio не понимает, да и в ALSA там все непросто. Может кто решал и решил такой вопрос. Ось Xubuntu-14.02(32bit) и Mint-17.2(Cinnamon-32bit).
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
« Ответ #57 : 15 Ноября 2015, 11:48:48 »
Была софтина которая выполняет функцию VAC, минуя ALSA название не помню давно это было.
И вот тут ещё человек делал с приёмника через ALSA.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2015, 12:15:32 от RW6MIT »
« Ответ #58 : 14 Мая 2016, 14:25:44 »
KB1OIQ- обновлена версия "Andy's Ham Radio Linux" до v19 (32/64bit iso), после запуска диска в Live-режиме, теперь есть возможность установки Linux на жёсткий диск компьютера. Список программ и приложений, в описании https://sourceforge.net/projects/kb1oiq-andysham/files/v19/
« Ответ #59 : 25 Мая 2016, 13:57:29 »
Подскажите как KVIRC настроить,  с подачи  Сергея RT5D поставил линукс ,теперь как все начинаю изучать.
