Автор Тема: Linux и радиолюбительское ПО  (Прочитано 72805 раз)
Re: Linux и радиолюбительское ПО
« Ответ #60 : 25 Мая 2016, 16:11:38 »
Подскажите как KVIRC настроить,  с подачи  Сергея RT5D поставил линукс ,теперь как все начинаю изучать.
Саш, в терминале:
sudo apt-get install kvirc
« Ответ #61 : 25 Мая 2016, 19:00:54 »
Сережа ,программу я запустил без проблем ,как настроить ее для работы с нашим сервером. Вот про что вопрос был.
« Ответ #62 : 25 Мая 2016, 22:30:11 »
Все ,удалось победить.
Есть теперь вопрос как запускать программу UCXlog ведь она должна быть установлена в среде виндовс.  Как тут быть??? А то в Tucnak еще не разобрался с интерфейсами для трансивера . Хочется пока запустить проверенный вариант.
« Ответ #63 : 27 Мая 2016, 07:34:14 »
ES сезон стучится в двери!
Удалось запустить Live_MUF v7 на UBUNTU-14(x64) и Linux Mint-17(x32).
Инструкция есть на сайте автора программы, но коротенько напишу практические шаги по установке.
Сначала ставим MONO. Для этого набираем:
sudo apt-get install mono-runtime mono-gac mono-2.0.gac mono-vbnc libgdiplus
Скачиваем базовое приложение для Windows http://g7rau.demon.co.uk/default.aspx?menu=5003 и распаковываем его в папку, откуда будем запускать приложение.
Далее скачиваем библиотеки для Linux http://g7rau.demon.co.uk/soft/downloads/lm7_linux_dll.exe и распаковываем куда-нибудь. В этом самораспаковывающемся архиве лежат две DLL-ки. Их надо скопировать в каталог с программой Live_MUF вместо имеющихся.
Важный момент - экзешник запускается не через WINE, а через MONO. Для этого я создал на рабочем столе ярлык. В нем указываем команду "/usr/bin/mono /home/путь/к каталогу/с Live_MUF/Live_MUF.exe".
Настройка программы отлично написана на странице Николая RN3KK http://rn3kk.blogspot.ru/2013/07/livemuf.html. При первом запуске надо в окне ввода данных пользователя не забыть поставить галочку на пункте "Running in Linux?" (внизу слева).
« Последнее редактирование: 27 Мая 2016, 08:07:07 от RW3XL Игорь »
« Ответ #64 : 27 Мая 2016, 09:52:22 »
Игорь ,спасибо за инфо. А подскажите у меня окно Wine открывается небольшим ,как сделать чтобы было на весь экран?
« Ответ #65 : 27 Мая 2016, 10:24:13 »
Александр, можно по-подробнее? Это про какое приложение? У самого Wine нет окна.
« Ответ #66 : 27 Мая 2016, 10:38:30 »
Открывал через Wine  KST2ME чат, все работает только окошко в котором он открывается через вайн скажем так третья часть экрана.
« Ответ #67 : 27 Мая 2016, 11:16:22 »
Я думаю это особенности приложения. WSJT-9.3 у меня открывается приблизительно на половину экрана. При нажатии кнопки "развернуть" разворачивается на полный, но размер рабочей части остается неизменной.
« Ответ #68 : 27 Мая 2016, 13:50:06 »
Странно у меня даже так не раздвигается. Пробовал и другую программу ,размер тот же остался.
« Ответ #69 : 27 Мая 2016, 22:40:14 »
Все поборол,спасибо Сергею RT5D ,натолкнул. Зашел в настройки вайн и там поменял разрешение экрана и всего то .
« Ответ #70 : 28 Мая 2016, 11:04:41 »
Игорь, тоже настроил по твоей инструкции + RN3KK на Mint 17.3 64bit, все получилось с полтычка. Спасибо, + в репутацию.
Попросил Николая дополнить свой blogpost
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #71 : 31 Мая 2016, 10:26:14 »
С Вашего согласия разместил у себя в инструкции данный блок.
« Ответ #72 : 21 Ноября 2016, 16:32:13 »
После установки Linux Mint 18 (Mate) 64 bit, пока есть только одна проблема - не ставиться WSJT. Точнее из реп версия ставиться, но не запускается. Последняя версия с оф сайта вообще не ставится, проблема в зависимостях. Кто либо еще сталкивался ? Пробовал в live сессии также Linux Mint 18 (Cinamon) 64 bit - такая же проблема. До этого была LM 17.3 (Mate) - версия с оф сайта (9.0_r2136) работала...  Гугл не помог... Видимо придется откатиться на LM 17.3.
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #73 : 21 Ноября 2016, 16:45:44 »
А WSJTХ работает?
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
« Ответ #74 : 21 Ноября 2016, 16:57:21 »
А WSJTХ работает?
По крайней мере запускается :)), в работе EME не пробовал, MS не работаю пока.
