Автор Тема: Linux и радиолюбительское ПО  (Прочитано 59645 раз)
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
Re: Linux и радиолюбительское ПО
« Ответ #75 : 08 Декабрь 2016, 14:53:08 »
Всем привет!   в очередной раз пробовал бороться с нестабильностью  цыфырок в WSJT.   Перепробовал  разные системы  и разные версии WSJT .  Все работает, но раздражает не стабильность этих цыфырок.  У кого как ?  у меня в линукс победить это не удалось.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #76 : 08 Декабрь 2016, 15:02:27 »
Дмитрий, каких именно цифирек нестабильность не нравиться?
  • QRA: KN48kq
« Ответ #77 : 08 Декабрь 2016, 15:25:55 »
те, которые в главном окне внизу слева...
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #78 : 08 Декабрь 2016, 16:40:07 »
Если интересно, попробуйте вот этот дистрибутив. http://skywavelinux.com/
Есть liveCD, я им пользуюсь года полтора. Полет нормальный. Там много чего предустановлено ... WSJT работает нормально (на прием). Пробовал принимать через
виртуальный кабель с WEBSDR на HF.
Правда в этом дистре большой упор на SDR сделан, из-за этого его и ставил.
  • QRA: KN48kq
« Ответ #79 : 08 Декабрь 2016, 18:11:18 »
спасибо, посмотрю, уже перепробовал много дистров на deb. пакетах,  везде одно и тоже, декод есть, но цыфры бегают везде.
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #80 : 08 Декабрь 2016, 18:52:00 »
Там на основе Ubuntu. Если что-то еще понадобится, ставится без проблем из репов.
Оффлайн UA6BBX
« Ответ #81 : 08 Декабрь 2016, 19:06:53 »
Под wine в версиях Ubuntu 14.04 и 16.04  работают хорошо все WSJT , WSJTx и JTDX.
  • QRA: KN48kq
« Ответ #82 : 08 Декабрь 2016, 19:09:50 »
я не использую wine.
  • QRA: KN48kq
« Ответ #83 : 22 Декабрь 2016, 14:09:35 »
Кто подскажет, есть ли какая то прога для слежения за луной под линукс?
« Ответ #84 : 22 Декабрь 2016, 14:20:10 »
WSJT , WSJT-X
« Ответ #85 : 22 Декабрь 2016, 14:25:14 »
Есть, но платная... MoonSked by GM4JJJ
 http://www.gm4jjj.co.uk/MoonSked/moonsked.htm
Под Wine использую EME Planer VK3UM
  • QRA: KN48kq
« Ответ #86 : 22 Декабрь 2016, 14:53:02 »
WSJT  понятно, только я ее пока не использую, а где в WSJTX ?
что то не могу найти откуда скачать для пробы  MoonSked ...
« Ответ #87 : 22 Декабрь 2016, 14:56:58 »
WSJTX View -Astronomical Data
Мун Скед - внизу, на странице, ссылку на которую я приводил.
Или прямо отсюда  http://bit.ly/MoonSkedLinux
Сам под линукс не ставил, не подскажу...
  • QRA: KN48kq
« Ответ #88 : 22 Декабрь 2016, 15:07:40 »
Валентин, спасибо!  нашел  в WSJTX !!!   теперь все отлично.  Я пока не использую WSJT, так как не удалось победить эти цыфырки,   все же иногда бегают, мне это не нравиться.  Попробовал  WSJTX  v 1.7   работает без проблем  на XUBUNTU  16.04   и выше,  на 14.04 не работает, требует GCC 5.  Вот на ней пока и остановился.
Спасибо!!!
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 2016, 15:12:50 от UT4NJ Дмитрий »
  • QRA: KN48kq
« Ответ #89 : 22 Декабрь 2016, 20:03:33 »
Вот и первая проблема с WSJTX.  Не могу настроить PTT через сом порт.   Через вокс работает, а когда выбираю  dev/ttys0  и нажимаю тест PTT,  переключается на тест  CAT. Что я не так делаю?
Решено, был запрет на сом порт для пользователя.
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 2016, 20:19:45 от UT4NJ Дмитрий »
