Автор Тема: Linux и радиолюбительское ПО  (Прочитано 107608 раз)
Re: Linux и радиолюбительское ПО
« Ответ #90 : 09 Ноября 2017, 21:13:13 »
Поставил MSHV-1.54 на UBUNTU-16.02 x64 (но на MINT-18 x64 проблема повторяется). Включаю JT65B, на прием слышит, на передачу в динамике тишина. Устройство вывода выставлено правильно, наверное ). Регулятор уровня выхода на максимуме и в программе и в PULSE Mixer. Поставил даже дополнительно ALSA Mixer - не помогло. Работает у кого такая связка?
« Ответ #91 : 09 Ноября 2017, 22:10:46 »
Игорь, привет!
У меня заработало.
Скачал отсюда:
http://www.frenning.dk/OZ1PIF_HOMEPAGE/transport/MSHV_154-64.zip
При первом запуске ругался на отсутствие библиотек.
Постучал в бубен:
sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-toolchain-r/test
sudo apt-get update
sudo apt-get install gcc-4.9 g++-4.9
sudo update-alternatives --install /usr/bin/gcc gcc /usr/bin/gcc-4.9 60 --slave /usr/bin/g++ g++ /usr/bin/g++-4.9
chmod +x MSHV_x86_64
./MSHV_x86_64
И все пошло.
P.S. Mint 17.3x64, на 18-й пока было лень обновляться
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2017, 22:13:07 от RT5D Сергей »
« Ответ #92 : 10 Ноября 2017, 07:56:58 »
Спасибо, но не помогло. Попутно выяснилось, что и слышит он что-то свое. Сергей, а у тебя PULSE из коробки или что-то другое прикручено? Откуда-то у меня уверенность, что проблема на стыке ALSA-PULSE.
« Ответ #93 : 10 Ноября 2017, 10:28:31 »
Игорь, вроде больше ничего не прикручивал.. вечером попробую на втором компе со свежеустановленным минтом 18. Тоже х64, отпишусь тогда
« Ответ #94 : 10 Ноября 2017, 13:08:23 »
Разобрался, вроде. MSHV в LINUX перестает работать когда карт больше, чем одна. На рабочем ноутбуке у меня кроме встроенной звуковой карты включена была гарнитура USB. Как только я ее вытащил - все заработало. Дома отключил в BIOS встроенный звук - тоже нормально стало. Я так понимаю ALSA когда видит единственную карту работает с ней без проблем. Как только появляется вторая звуковуха, то ALSA хотя и видит обе, но работать не хочет ни с одной, а вот PULSE работает нормально.
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #95 : 10 Ноября 2017, 21:49:44 »
 У меня в UBUNTU 15.10 сейчас три звуковухи плюс вебкамера с микрофоном и aloop.
У меня почему-то , при перезагрузки карты меняются местами.
Поробуйте в терминале
cat /proc/asound/modules
Перезагрузитесь и заново эту команду, если порядок изменится, то придется закрепить карты жестко.
Во вложении инструкция, не моя, давно в сети нашел, сохранил на всякий случай.
Может поможет...
Делать надо хорошо, плохо само получится.
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
« Ответ #96 : 27 Января 2018, 14:01:36 »
Возникла необходимость в виртуальном аудио кабеле , что бы соединить выход SDR с WSJT в XUBUNTU.  Кто что использует в этом плане?
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #97 : 27 Января 2018, 15:52:50 »
snd-aloop
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
« Ответ #98 : 21 Августа 2018, 16:44:14 »
Установил под Linux Mint программы JTDX, WSJT-X & MSHV. JTDX после установки порта /dev/ttyUSB0 и звуковой карты (внешней) заработала сразу при запуске просто от пользователя. WSJT-X запускалась, но не работал порт управления. При запуске проги через терминал порт заработал. После добавления юзера, от которого работаю в группу dialout командой:
sudo adduser USERNAME dialout
и последующей перезагрузки всё стало на свои места, прога заработала. В MSHV порт управления работает, а со звуком проблема.
Во всех 3-х прогах установки по звуку одинаковые. Что может быть, не подскажете?
73! Nick US8AR
Оффлайн RA4HGN Сергей
  • QRA: LO53ac
« Ответ #99 : 21 Августа 2018, 18:19:34 »
Попробуйте запустить программы в терминале через sudo, например:
sudo wsjtx
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
« Ответ #100 : 21 Августа 2018, 19:47:33 »
sudo wsjtx
Проблема только с программой MSHV.
Пробовал и через терминал: - sudo  /home/us8ar/Загрузки/MSHV_183/bin/MSHV_x86_64
и напрямую через запуск исполняемого файла в папке.
Результат одинаковый. Прога распространяется не в виде пакета .deb , а в виде архива с файлами программы.
Может в этом причина? Хотя у других работает, как я прочитал здесь.
73! Nick US8AR
Оффлайн R2SAAB
    • WWW.R2SAAB.RU
  • QRA: KO94UO
« Ответ #101 : 04 Сентября 2018, 22:37:39 »
Я тоже Линуксоид. Но по сути запускаю все под вайном. mmana, wsjtx.
Оффлайн RC9M
  • QRA: MO64RX
« Ответ #102 : 05 Сентября 2018, 10:25:28 »
MSHV
Только что попробовал. Получилось так:
cd ~/blablabla/MSHV_182/bin
./MSHV_x86_64
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
« Ответ #103 : 05 Сентября 2018, 10:46:48 »
./MSHV_x86_64
Ок, спасибо! Попробую. 73!
73! Nick US8AR
Оффлайн UA1ALD
« Ответ #104 : 07 Января 2019, 11:19:59 »
Начал переводить свои HAM программы на linux. Поставил Ubuntu 18.04, Скомпелировал Linrad  ./configure + make: работает, но в приложениях его нет. При повторном использовании надо  ,./configure+make? Поставил Wine. Wine KSTClient_setup. Все прошло нормально, а запустить его не могу - в приложениях его нет...Может кто подскажет - как быть? 73 Евгений
