Автор Тема: Linux и радиолюбительское ПО  (Прочитано 78935 раз)
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Linux и радиолюбительское ПО
« Ответ #120 : 26 Апреля 2019, 10:00:14 »
Да, вот менеджер драйверов интересно скрин глянуть.
Игорь, а там ничего не показывает - под root запускается, чего-то копирует временное. Это надо смотреть в журнале событий, если такой есть в Linux.
73! Александр
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #121 : 27 Апреля 2019, 08:01:48 »
Здравствуйте!
Установил KVIrc 4.2.0, после некоторых экспериментов зашел на чат VHFDX -  работает, но нужно уточнить некоторые настройки. Есть ли на портале рекомендации по настройкам? И еще, откуда можно скачать программу QGRID?
73! Александр
73! Александр
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #123 : 27 Апреля 2019, 09:07:53 »
Здравствуйте, Игорь!
Спасибо! Установил, а как вывести ярлык, чтобы не из терминала запускать?
73! Александр
« Ответ #124 : 27 Апреля 2019, 09:13:05 »
На рабочем столе правой кнопкой мышки и там создать кнопку запуска.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #125 : 27 Апреля 2019, 09:25:13 »
Добрый день, Сергей! Спасибо, как в Виндах получается, почти. Заодно вопрос есть. Я был немало удивлен, когда в Linux, при просмотре видео в ютубе влезла видео реклама, которая помимо всего нарушила соответствие звука и картинки (в виндах Каспер ее глушит ). Чем в Linux убрать эту проблему?
73! Александр
« Ответ #126 : 27 Апреля 2019, 09:37:20 »
Добрый день, Александр Николаевич!
нужен блокировщик рекламы, в браузер, что то типа AdBlock Plus
« Ответ #127 : 27 Апреля 2019, 09:57:20 »
С блокировщиком "умные" сайты не пускают . А отключать каждый раз лень. Это как-то можно обойти?
« Ответ #128 : 27 Апреля 2019, 10:28:26 »
Доброго дня, всем!
Не по теме.Не Linux.
Не так давно, в 360 Total Security, который я применяю, появился блокировщик и снайпер рекламы.
Пока не почувствовал эффекта.
Есть у кого какое мнение - спасибо!
« Ответ #129 : 27 Апреля 2019, 10:42:47 »
Доброго дня, всем!
Сергей, проверь на http://dl2kq.de/  если не заругается - нормально.
« Ответ #130 : 27 Апреля 2019, 10:48:45 »
ЗДР Сергей Васильевич!
Мнение есть, живём, можно сказать, при капитализьме, а тут - Бесплатный антивирус 360 Total Security .....со всеми "вытекающими"  :D
- загрузился!  :) с ESET NOD32 Antivirus
ушли от истинной темы, но антивирус это антивирус, а блокировка рекламы, это немного другая песня...
« Ответ #131 : 27 Апреля 2019, 11:07:05 »
Я попробовал сейчас включить расширения Adblock Plus и Adblock Pro в ГуглХром - работает. Видимо Игорь изменил настройки. Извиняюсь за беспокойство ;)
« Ответ #132 : 27 Апреля 2019, 11:42:34 »
« Ответ #122 : Сегодня в 06:35:16 »
Цит
Там из настроек то всего нужно сервер  и канал. Ну понятно свои данные прописать - позывной, имя. локатор.
Лучше скриншот непонятных мест сделать. Благо в убунте есть уже встроенная утилита - сделать снимок экрана. Самые часто используемые можно добавить на пантель (верхнуюю или нижнюю), так удобней чем на рабочий стол.
P.S. По блокировке рекламы - использую Опера, там встроенный блокировщик довольно неплохой + есть встроенный VPN. очень часто помогает заходить на некоторые сайты + использовать встроенную в Опера Telegramm.
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2019, 11:47:39 от UD2F »
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #133 : 27 Апреля 2019, 12:31:47 »
Здравствуйте, Валентин!
Итак, как я подключался к чату портала. В Настройках выбрал пункт Конфигурация серверов. Далее нужно было выбрать какую-то сеть. Выбрал RUSNET. В ней на списке правой кнопкой добавил Новый сервер irc.vhfdx.ru, в Дополнительно прописал Описание #vhfdx. В закладке Соединение указал порт 6667 и поставил галку на Подключаться к этому серверу при старте. Все. Ник и имя прописал еще при инсталляции.
При запуске появляется окно Войти на каналы - выбираю #vhfdx. Вход выполняется, чат и приват работают - больше и не надо. Через какое-то время имя сети Rusnet в левом углу переименовывается в VHFDX. Вот как-то так.
Спасибо за инфо по Опера, но откуда ее ставить? В виндах очень она напрягает процессор на моем MSI-U120.
73! Александр
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2019, 12:38:25 от UA3TCF »
73! Александр
« Ответ #134 : 27 Апреля 2019, 13:16:35 »
https://ru.wikihow.com/установить-браузер-Opera-через-терминал-в-Ubuntu
Надо пробовать, у меня под ubuntu работает отлично, а на этом же ноуте под w7 бывает подвисает, а под W10 тожде все хорошо :) ) А на бывшей работе под w7 летала... Не угадаешь от чего зависит...
