Автор Тема: Linux и радиолюбительское ПО  (Прочитано 56602 раз)
Re: Linux и радиолюбительское ПО
« Ответ #165 : 19 Октябрь 2021, 17:20:51 »
На что ругается ?
На некоторых дистрибутивах не ставилась сразу "крайняя" свежая версия. Делал так, сначала ставил старую версию из реп, а уже после этого свежую, скачанную с оф. сайта.
« Последнее редактирование: 19 Октябрь 2021, 17:28:35 от UD2F »
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #166 : 19 Октябрь 2021, 17:25:14 »
Кто нибудь пробовал на Минт 20,2 - WSJTX ставить. У меня не получается(((
Не получается давно, или только последняя версия не ставится?
И в чем конкретно проблема?
У меня 2.4.0 вродь без проблем встала и работает. Не помню точно, когда это было. Редко пользуюсь и давно не обновлял поэтому.
P.S. Кстати, в репах 2.4.0 - последняя.
« Последнее редактирование: 19 Октябрь 2021, 17:31:26 от RC3UE »
« Ответ #167 : 19 Октябрь 2021, 17:30:51 »
Приветствую Валентин. Не помню уже, на что ругается. Ставил и как Вы предлагаете и не помогло. Но там в репах очень старая версия.
В этом плане хорошо в suse. Раз поставил и забыл)))) Оно само регулярно обновляется. Видать им пользуется много радиолюбителей.
Ну только выйдут обновления, будь то MSHV, или WSJTX - оно уже здесь.
Ну опять же- пока нормального лога под линукс нет, то для радио - основная система виндовс. А жаль....
« Ответ #168 : 19 Октябрь 2021, 17:34:48 »
Давно, и 2,4 не ставится. Не помно, какое там сообщение. Я больше на opensuse и сейчас с него пишу.
Сейчас перейду на Минт, попробую и сообщу.
« Ответ #169 : 19 Октябрь 2021, 17:42:17 »
Я знаю, что в репах очень старая версия. Но несколько раз это срабатывало, видимо при установке сразу новой версии какая-то библиотека не подгружается автоматом.
Я тоже комп с линуксом давненько не включал, там как раз Минт 20, вроде WSJT-X стояла :) ) Что то забарахлила загрузка (то ли загрузчик слетел, то ли диск уже умирает) надо разобраться, все некогда ... Благо есть еще 2 компа :) )
Из логов рекомендую попробовать EWlog, вроде давал уже ссылку на него где-то раньше... С контестовыми да, все по прежнему беда...
« Последнее редактирование: 19 Октябрь 2021, 17:49:28 от UD2F »
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #170 : 19 Октябрь 2021, 17:45:29 »
Странно.. Вот попробовал для интересу:
1. скачал с оффсайта wsjtx_2.5.0_amd64.deb
2sudo dpkg -i wsjtx_2.5.0_amd64.deb
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 606093 файла и каталога.)
Подготовка к распаковке wsjtx_2.5.0_amd64.deb …
Распаковывается wsjtx (2.5.0) на замену (2.4.0) …
Настраивается пакет wsjtx (2.5.0) …
Обрабатываются триггеры для gnome-menus (3.36.0-1ubuntu1) …
Обрабатываются триггеры для desktop-file-utils (0.24+linuxmint1) …
Обрабатываются триггеры для mime-support (3.64ubuntu1) …
Обрабатываются триггеры для man-db (2.9.1-1) …
Запустил. Работает (см. картинку).
P.S. cat os-release
NAME="Linux Mint"
VERSION="20.2 (Uma)"
ID=linuxmint
ID_LIKE=ubuntu
PRETTY_NAME="Linux Mint 20.2"
VERSION_ID="20.2"
HOME_URL="https://www.linuxmint.com/"
SUPPORT_URL="https://forums.linuxmint.com/"
BUG_REPORT_URL="http://linuxmint-troubleshooting-guide.readthedocs.io/en/latest/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.linuxmint.com/"
VERSION_CODENAME=uma
UBUNTU_CODENAME=focal
P.P.S. Может давно не обновляли ОС? Попрообуйте sudo apt update, или менеджером обновлений.
« Последнее редактирование: 19 Октябрь 2021, 17:50:21 от RC3UE »
« Ответ #171 : 19 Октябрь 2021, 17:57:09 »
 Вот такая ошибка выскакивает   https://i.imgur.com/VrKgs90.png
Спасибо)))) Только хотел спросить- может через терминал попробовать)))
Валентин- а старая (2,1,2) установлена и работает.
Ща попробую через терминал
« Ответ #172 : 19 Октябрь 2021, 18:02:10 »
Валентин спасибо, давал. Его и пользую, если можно так сказать.Но там нет ни телеграфа, ни статистики. И обновляется он такими темпами, что наверное не дождусь)))
« Ответ #173 : 19 Октябрь 2021, 19:39:22 »
Александр- не получается((( Выводит собщение в терминале, что не может найти файл, или каталог.
Подскажите пж-ста, как указать путь к каталогу, или куда его положить? Сейчас он лежит в папке "Загрузки"
https://i.imgur.com/YkOwMjB.png
« Последнее редактирование: 19 Октябрь 2021, 19:41:48 от ex RN6MT »
« Ответ #174 : 19 Октябрь 2021, 19:48:19 »
Откройте терминал в папке, где лежит программа, вроде по ПКМ это делается
« Ответ #175 : 19 Октябрь 2021, 19:57:33 »
Сергей, спасибо за помощь, ща попробую.
Пакет найден, но опять фиаско.
https://i.imgur.com/vRsrWG2.png
Всем спасибо за помощь, пока прекращаю. В opensuse все работает и ладно. Позже продолжу...
« Последнее редактирование: 19 Октябрь 2021, 20:19:44 от ex RN6MT »
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #176 : 19 Октябрь 2021, 22:44:01 »
Похоже, у вас проблема с правами доступа к файлам..
И еще - для удобной работы в терминале(командной строке), настоятельно рекомендую установить файловый менеджер МС.
sudo apt-get install mc
Это практически то же самое, что и WinCommander, или TotalCommander в Windows. Только "крУче". :)
Ну и освоить работу в нем. И хотя это не рекомендуется в Linux, запускайте его (МС) от root - sudo mc.
Далее по теме - попробуйте просто удалить файл, на который ругается dpkg (/usr/share/pixmaps/wsjtx_icon.png).
Вероятно, тут все та же проблема с правами - dpkg не может перезаписать этот файл из-за недостатка прав доступа.
В МС, запущенном от root-а, это делается на раз-два.
Потом снова попробуйте установить wsjtx.
Это тоже очень удобно делать в МС.
В нем заходите в папку с deb пакетом (/home/gennadiy/Загрузки), жмете "Ctrl-O", попадаете в ком. строку, оставаясь при этом в той же папке!
Там выполняете установку - dpkg -i wsjtx_2.5.0_amd64.deb . Повторное "Ctrl-O" возвращает снова в оболочку МС.
Ну и если будут еще подобные ругательства на какие-то "старые" файлы, повторяйте ту же процедуру с их удалением.
« Последнее редактирование: 19 Октябрь 2021, 22:48:47 от RC3UE »
« Ответ #177 : 19 Октябрь 2021, 23:11:20 »
Александр спасибо, позже попробую.
« Ответ #178 : 19 Январь 2022, 13:40:11 »
Приветствую сподвижников....! Давно была такая проблема, но т.к. Минт особо не использовал, то и .....)
Но все же - на Минте у меня постоянно рвется Вай Фай, на опен сусе нет проблем. Кто нить сталкивался с подобным?
По и-нету понял, что проблема существует на ноутах НР, здесь такой. Поробовал некоторые советы из сети- не помогло.
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #179 : 19 Январь 2022, 16:23:47 »
Проблема с драйверами в LINUX .  Насколько мне известно эта проблема старая и решается просто через LAN .  Есть уж так хочется WI-FI , можно купить "удлинитель", ретраслятор  WI-FI  Стоит копейки.
Вот давно хотел спросить и даже тему хотел открыть , но увидел фирменную тему по линуксу.  Надо для работы через спутник qo-100 какую либо программу для rtl-sdr .  Немного погуглил , глаза разбегаются и не знаешь за .что взяться .  Понятно, лучше консоли по винды ничего не придумано, но может быть есть какая либо простая альтернатива в мире линух?  Простая в смысле , чтобы более менее устанавливалось без длительных плясок вокруг костра ... (вот за .что я не люблю линух так именно за это)
http://ua6atg.net.ru
