Автор Тема: Linux и радиолюбительское ПО  (Прочитано 59646 раз)
Re: Linux и радиолюбительское ПО
« Ответ #270 : 14 Февраль 2023, 11:49:22 »
На удивление красивая и возможно толковая линукс ham-программа.
https://dl1gkk.com/ham-clock-raspberry-pi/
https://www.clearskyinstitute.com/ham/HamClock/
Оказывается, изначально была даже автономная разработка на ESP-контроллере и цветном ЖКИ дисплее.
Спасибо R5AU за наводку. http://forum.vhfdx.ru/tropo/optimalnaja-rabochaja-chastota/msg476703/#msg476703
Жаль, что под win и андроид нет нативного аналога. Можно было бы и как скрин-сейвер использовать.
Оффлайн R4NAY
  • R4NAY (ex.UB4NAB)
  • QRA: LO36OW
« Ответ #271 : 14 Февраль 2023, 21:44:49 »
Китайский клон rsp1 работа с gqrx под Linux
 Ссылка Видео на канал автора форка gqrx
Сам опробовал этот форк gqrx на manjaro22  --> работает гораздо стабильнее чем через Soapysdr который часто вылетал.
также, запускается и стабильно работает приёмник msi( чёрная плата с 5-ю sma разъёмами. )
« Последнее редактирование: 14 Февраль 2023, 22:12:00 от R4NAY »
https://t.me/abakan209
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #272 : 15 Февраль 2023, 13:40:44 »
Делал я это .  И даже пару QSO провел на qo-100 НО!  у консоли нет альтернативы в плане стабилизации частоты по срединному маяку .  и gqrx конечно не альтернатива.
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн RA3RP
  • Новичок
  • QRA: KO85WQ
« Ответ #273 : 22 Март 2023, 16:48:39 »
Приветствую, уважаемые форумчане, я здесь новичок, но вроде вопрос по теме: может у кого в личных архивах остался sdrplay API 3.06 Linux? Мое китайское железо образца 2019 года с версией 3.07 не работает, а предыдущей версии нигде не нашел.
« Ответ #274 : 05 Октябрь 2023, 19:51:25 »
кто-нибудь запускал MAP65 под LINUX?
Сейчас это Qmap. Как понял однопортовая. Интересно - как работает?
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #275 : 23 Ноябрь 2023, 15:43:52 »
Долго не мог понять , как в LINUX сделать виртуальный аудио кабель подобный как WINDOWS.  Оказалось , что это и не надо, так как LINUX работает со звуком , как с файлами .  И скажем если  gqrx принимает звук то также будет прием в любой из устройств, то также будет принимать любая FT8 программа установленная в LINUX.
 Я проверил.  И действительно программа MSHV + gqrx декодировала ряд FT8 сообщений . Декодировала плохо .  Это понятно, стабильности частоты гетеродина никакой .  И если в windows в программе консоль можно было произвести синхронизацию , то тут , понятно ничего не выйдет и надо уже проблему решать на уровне «железа»  Но по сути получается , все вообще то работает все и  в LINUX .
Я  ранее так провел несколько QSO телеграфом, но это не очень удобно (хотя повторюсь вполне возможно) Просто если работать на стандартном наборе (трансивер + up конвертер ) то из-за ограниченности софта в LINUX возникают проблемы ,  надо вручную настраивать частоту приема и передачи.  Думаю это проблему наверно надо решать через использование Pluto SDR.  А вот если работать только в FT8 то никаких проблем.  Один раз настроил и работай. Конечно не все так радужно.  Вот пока почему то у меня не идет выход на передачу.. Разбираюсь..
« Ответ #276 : 23 Ноябрь 2023, 16:50:35 »
Гну - радио ! ;-)
Phaselocking to Es’Hailsat-2 / QO-100’s upper PSK400 beacon
только ....upper PSK400 beacon.... теперь средний, upper был до расширения полосы nb транспондера.
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #277 : 23 Ноябрь 2023, 18:27:46 »
Что в этом есть.  Будет время , переварю.  Спасибо!
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #278 : 23 Ноябрь 2023, 18:53:43 »
Виртуальный кабель на ПЕРЕДАЧУ:
pactl load-module module-null-sink sink_name=fcdv1op format=s16le channels=2 rate=48000 sink_properties=device.description="fcdv1op"
именно на ПЕРЕДАЧУ.
Загружаю из командной строки.
При полной перезагрузке компьютера нужно повторять,
но я ухожу в спящий режим, тогда он сохраняется.
При настройке Звука имя этого виртуального кабеля будет - fcdv1op
Источник информации - гитхабовская страница F4EXB, автора SDRangel.
У меня последние полтора года работает и с WSJT-X, и с JTDX.
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 2023, 18:55:54 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #279 : 23 Ноябрь 2023, 19:00:32 »
Ой спасибо! Владимир Ильич! Попробую сегодня .   Если будет работать , проблема с LINUX решена , так сказать.
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #280 : 11 Декабрь 2023, 21:00:57 »
Сегодня провел первые пару QSO в FT8 в LINUX (программа cqrx + wsjt-x 2.7.1 ) Волшебная строка от Владимира Ильича не пригодилась ( pactl load-module module-null-sink sink_name=fcdv1op format=s16le channels=2 rate=48000 sink_properties=device.description="fcdv1op") не понимаю зачем он вообще нужна.
Основная проблема это конечно стабильность частоты LNB .  Если в WINDOWS все можно сделать через консоль , то тут проблема .  Будем все рашать на уровне железа .  Владимир Ильич помог ..
Оффлайн johnlc
  • Новичок
« Ответ #281 : 27 Январь 2024, 18:17:39 »
С 2005 года у меня так и не получилось скомпилировать OMNEC
у меня получилось исходники брал тут http://www.sm5bsz.com/antennas/nec2mod.htm Убунту 20.04 64бит компилятор gfortran  из репозитория тестовые наборы с сайта считает  если надо могу закинуть готовый исполняемый  файл на тест.
