Автор Тема: Linux и УКВ..  (Прочитано 34109 раз)
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
Linux и УКВ..
« : 07 Март 2011, 22:18:01 »
Стартую новый топик - надеюсь на поддержку. Есть желание в данной теме объединить опыт по использованию этой ОС для нашего хобби. Есть много разрозненных постов по этой теме - так лучше все свести в одно место. Интересует все; наиболее подходящие дистрибутивы, программы, опыт, наработки, советы, и т.д. и т.п.
Вопрос возник в связи с тем, что имеется достаточно слабенький комп для использования его в качестве основного в загородном шэке - это  целерон 1Гиг, пол гига мозгов, видео - на борту, винт - 20Гиг - аудио -есть на борту, но можно и PCI карту применить - этим конечно не  ограничиватся - но все-же тема, я думаю, будет интересна многим.
Сергей, RW3TU.
RN3KK
Re: Linux и УКВ..
« Ответ #1 : 07 Март 2011, 23:01:07 »
Интересен софт поддерживающий СДР1000!
Оффлайн er1ak
Re: Linux и УКВ..
« Ответ #2 : 07 Март 2011, 23:14:11 »
Немножко программ, для радиолюбителей.http://www.dxzone.com/catalog/Software/Linux/, тема нужна.
Re: Linux и УКВ..
« Ответ #3 : 07 Март 2011, 23:15:17 »
Прошу прощения Сергей, что сразу не ответил в личку на вопрос по линуксу.
Во первых стоит прочитать вот эти ветки на форумах, масса вопросов проясниться...
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=1691
http://forum.qrz.ru/showthread.php?t=26632&highlight=%EB%E8%ED%F3%EA%F1
http://forum.qrz.ru/showthread.php?t=29135&highlight=%EB%E8%ED%F3%EA%F1
Кое-что уже обсуждалось на этом сайте: http://forum.vhfdx.ru/log-software/ukv-i-linux/
А так-же на украинском УКВ сайте:
http://vhfdx.at.ua/forum/28-119-1
http://vhfdx.at.ua/forum/20-83-1
http://vhfdx.at.ua/forum/20-91-1
Второе. Комп конечно слабоват для современных линукс дистрибутивов, но все же можно попробовать на нем что то из серии Runtu (www.runtu.org) или Debian (www.denian.org), может потянет сборку на Дебиан (LMDE  http://mintlinux.ru/catalog/1002 ).
Это только путем экспериментов можно выяснить. "Узкое" место в такой конфигурации - встроенная видеокарта и маловато памяти. С более солидным процессором и встроенным видео ни один дистрибутив из серии Ubuntu 9.04 - 10.04 & Linux Mint 8 -9  даже не смог стартануть в лив режиме (пробовал лично на рабочем компе).  Да и еще, современные линукс дистрибутивы очень нуждаются в хорошем интернете. Т.е. при использовании на даче, видимо стоит сначала все установить и настроить дома, с хорошим интернетом, а потом отключить автообноление и использовать в дачном варианте с GPRS или подобным.
По радиолюбителькому софту: на данный момент мне не хватает только хорошего лога (использую Logger 32 и logHX под Wine).
WSJT работает прекрасно, VHF контест лог есть - Tucnak (в последней версии 2.39 по моей просьбе автор, OK1ZIA ввел корректный подсчет очков в контестах из серии NAC, LYAC, YLAC, SPAC). Программа tqsl для LOTW есть. слежение за спутниками есть, есть кое-что из логов, есть кластер XDX (хотя проще прямо через терминал :))  ).
 P.S.  что-то в который раз не работает кнопка "Гиперссылки" :((, прошу прощения... (это что то в браузере Опера "глючит", как выяснилось, через firefox все нормально).
« Последнее редактирование: 07 Март 2011, 23:31:21 от RU2FM Валентин »
RN3KK
Re: Linux и УКВ..
« Ответ #4 : 08 Март 2011, 09:55:07 »
Я ставил UBUNTU 10 себе на нетбук. Ведет себя лучше чем отлично.
Оффлайн UA6BBX
Re: Linux и УКВ..
« Ответ #5 : 08 Март 2011, 16:12:56 »
Сергей, RW3TU.
Попробуйте качнуть Ubuntu 9.04.Обязательно скачивайте дистрибутив только под Вашу материнку.Если это Интел, то в названии будет присутствовать ia386 для одноядерного.Скачайте и попробуйте с диска без установки(есть на диске такая запись). Если Ваше железо опознается нормально,то все должно работать:мышь,видиокарта,звук при загрузке.Кодеки придется потом докачивать(и видио и звук).Но с диска можно работать прямо в сети, загрузив данные Вашей карточки.Маленький совет на будущее,не ставьте обновления автоматом,особенно установку ядра( на диске установочном версия 26.11,не ставьте 26.18 от производителя.Обьяснять не буду).Firefox брендовый от производителя снесите сразу.Версия Ubuntu 10.04( по крайней мере полная 4 Гб не даёт выбора ядра и не имела уже возможности загрузки с CD).Вообще по первой немного придется привыкнуть и изучить.Но итерфейс похож на Windows,поэтому осваивается быстро.Работает довольно стабильно и надежно.Если сможете сделать копию,восстанавливается довольно легко .почти без участия сервера.Но,повторяюсь, без изучения, сразу может получиться не всё.Радиолюбительские программы имеются.Инсталяция похожа на инсталяцию в винде.Часть программ Windows  работает в Wine.Подходит програмное обеспечение от Debian.Собственный репозиторий сервера,также довольно большой.
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
Re: Linux и УКВ..
« Ответ #6 : 08 Март 2011, 21:29:12 »
подскажите ламеру, под линуксом можно запустить программу Writelog или WINTEST?
Скорее всего RU2FM должен знать...
« Последнее редактирование: 08 Март 2011, 21:37:19 от UA7C »
Николай
Re: Linux и УКВ..
« Ответ #7 : 08 Март 2011, 21:48:59 »
Может я совсем глупый вопрос задаю, но скажите ламеру, под линуксом можно запустить программу Writelog или WINTEST?
Коля, под Linux возможно запустить практически любое "вынь" приложение. просто с некоторыми постараться нужно..
Но зачем изгаляться, когда можно выбрать из списка то, что тебе подходит: http://radio.linux.org.au/?sectpat=logging
А вообще - Linux уникальная и многосторонняя OS.
Почти как в той рекламе : "попробовав раз - сижу и сейчас".  :) :)
Моя старшая дочь (6 лет) уже довольно уверенный пользователь Linux, а младшая тоже шагает по нашим шагам. :)))
Re: Linux и УКВ..
« Ответ #8 : 09 Март 2011, 12:21:22 »
Не пробовал ни ту, ни другую... N1MM не получилось запустить, хотя Асгату R8TX удалось, но не работал CAT, и CW/PTT только через RigExpert.
Боюсь, что если WL & WinTest запустятся, то с CW/PTT будет тоже самое - не будут работать через COM или LPT порты.
P.S. Wintest 3-я версия с "лекарством" вроде еще где-то должна быть в "закромах" на СD, надо попробовать. WL только старые версии были, но и тех уже вроде нет... Нет у меня уже Виндовс на компе :))
Для УКВ тестов под Линуксом использую Tucnak, не Wintest конечно, но очень прилично...
http://radio.linux.org.au/?sectpat=logging список в плане контест и лог софта очень убогий, к сожалению...
Для тестов чисто под Линукс всего три проекта - Tucnak, TLF (возродился, и активно развивается (аналог N6TR) и YFK-test (тоже консольный, так себе...).
Из логов вроде в ближайшее время планируют глобально обновить концепцию CQRLOG (судя по заявлению на оф. сайте), пока же лично мне не очень...
Re: Linux и УКВ..
« Ответ #9 : 09 Март 2011, 14:06:44 »
wintest триальную версию скачал, установилась без проблем, единственное, не могу проверить на работе CW и PTT..
Re: Linux и УКВ..
« Ответ #10 : 09 Март 2011, 14:15:19 »
К стати о Win-Test. Помимо платного контест лога, есть еще DXpedition mode лог, бесплатный. Скачать можно здесь http://download.win-test.com/v4/freeware/wt-4.6.1-dxped.exe.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: Linux и УКВ..
« Ответ #11 : 14 Март 2011, 00:30:04 »
Наткнулся на бесплатный кросс-платформенный аппаратный журнал JLOG
Основные возможности:
   * Multi-platform, native Look & Feel or common ("Java") Look & Feel across all platforms
    * Many automatic functions (lookup, fill-ins, etc.)
    * Fast log searches (typically < 1 second)
    * Separate tracking of Paper, eQSL and LoTW QSL status
    * Powerful Internet support
          o Real-time logging with eQSL and LoTW
          o DX Cluster tracking with Graphical display
          o QRZ and US FCC lookups
    * Built-in CW Keyer
    * CAT control for many popular rigs
    * Automatic Award status and Reports, e.g. "WAS"-type for 28 countries
73 de RA3AQ
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
Re: Linux и УКВ..
« Ответ #12 : 14 Март 2011, 08:39:23 »
Серёга, очень интересно.
Кроме CW и PTT, также интересует сеть и кластер
Николай
Re: Linux и УКВ..
« Ответ #13 : 22 Март 2011, 16:39:33 »
Вышла свежая версия CQRLOG
CQRLOG 1.0.0~alpha1 released
So what are the main news?
- CQRLOG is ready to be packaged ( now have only deb packages for Ubuntu)
- native 32bit and 64bit versions
- support multiple logs
- membership is tracking according to members’ numbers (if club doesn’t have numbers, callsigns are used)
- config file is stored directly to main database so if you open you log from another computer, the settings will be still the same
- windows like Grayline, Detail info, DX cluster etc. are auto-opened only if they were opened when CQRLOG was closed
- new faster ADIF import
- CQRLOG can be used on local computer with MySQL embedded or use MySQL server running on other machine
- and more things I forget :-)
Оффлайн RA4Y
Re: Linux и УКВ..
« Ответ #14 : 23 Март 2011, 09:30:25 »
P.S. Wintest 3-я версия с "лекарством" вроде еще где-то должна быть в "закромах" на СD, надо попробовать....
[/quote]
Валентин RU2FM,здр.
Можно у вас его попросить.Был у меня винтест и что то его испортил и удалил в итоге.
TKS & 73.RA4Y.Valery
Еx RA4YW
