Автор Тема: MAC OS и HAM-RADIO  (Прочитано 23335 раз)
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Re: MAC (ХАКИНТОШ) и HAM-RADIO
« Ответ #15 : 14 Февраля 2013, 16:38:41 »
Для тех, кому интересно...
Подобрал ЛОГГЕР для работы в ХАКИНТОШЕ через CROSSOVER.
Прекрасно работает HX-LOG от Алексей, RX4HX, огромное спасибо ему за эту программу.
Совместимость практически полная, вплоть до рабочего DX-Cluster, идет с момента установки.
В LOGGER-32 не удалось победить неправильное отображение времени-даты QSO. Совет от
RX9TX не прошел, dcom98.exe не устанавливается, версия WINE в CROSSOVER новее, на
уровне WIN2000.
В окне DX-Map после установки в директории оказались нулевые файлы .bmp картинки карт,
после замены на полные из WINDOWS директории, это окно рабочее.
73-Александр.
  • QRA: LN04mx
« Ответ #16 : 15 Февраля 2013, 22:47:09 »
Кажется нашел прекрасный нативный логгер для МАКа: RUMLog from DL2RUM.
Что характерно, даже русифицирован чуть более, чем наполовину. Работает с DIGI,
GOOGLE EARTH, экспорт-импорт с ADIF, CLUSTER и т.д. и т.п.
И главное - FREE. Возможностей в меню очень много, более, чем нужно.
http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=17573
Нашел и установил WSJT версия для МАКИНТОШ. Аудио работает IN/OUT.
На сайте имеется драйвер для управления РТТ по USB, но не проверял.
http://machamradio.com/2011/12/wsjt-on-the-mac/
Практически подобран полный комплект программ для HAM-RADIO.
Жаловаться на отсутствие хороших программ для МАК(ХАК) не приходится.
73-Александр.
Оффлайн RN3A
  • RN3A Павел
  • QRA: KO85nv
Re: MAC (МАКИНТОШ) и HAM-RADIO
« Ответ #17 : 16 Февраля 2013, 13:08:17 »
Под МАС есть еще и такой логгер - Aether. Покупается через App Store. Несколько глючный (был), но сейчас на него вышло уже штук 10 патчей. Активно сам им не пользуюсь, но выглядит, вроде, неплохо.
  • QRA: LN04mx
« Ответ #18 : 16 Февраля 2013, 13:50:24 »
Павел, приветствую.
Да я смотрел AETHER Logger, но как-то не по нашему это - 40$, если только попробовать.
Но функционал бесплатного RUMLog впечатляет, и в стиле МАКа - элегантно.
73-Александр.
Оффлайн RU5C Владимир
« Ответ #19 : 16 Февраля 2013, 18:26:30 »
Александр, спасибо! Действительно WSJT уже портирована на MacOSX. Мне Том Тейлор года два назад ответил, что версия на Мак не планируется, возможна на Линукс. Я и перестал следить и поотстал. Как удалось победить несохранение настроек при выходе?
ex RA3DQT
  • QRA: LN04mx
« Ответ #20 : 16 Февраля 2013, 22:05:48 »
Владимир, приветствую.
Эта проблема решается ручным редактированием файла wsjt.ini, путь смотри в скрине.
Перед запуском WSJT.app включи консоль из утилит. Там появляется окно типа DOS
в WINDOWS при запуске программы с номерами звуковых устройств. Выбираешь
свои вход-выход. Подставляешь в файл wsjt.ini.
Для вывода звука через встроенную звуковую карту, обязательно отредактируй
строку на    PttPort /dev/null
У меня почему-то при этой строке по умолчанию, выхода звука не было.
Редактируешь строки Template, как тебе надо.
Делается один раз, после установки программы.
После этой процедуры, все дальнейшие изменения сохраняются и из программы.
Процедура описана в комментах на этой странице.
http://my.opera.com/zs6tw/blog/2011/11/24/wsjt-on-the-mac-update?cid=89374822#comment89374822
73-Александр.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2013, 22:38:51 от RZ6DD Александр »
« Ответ #21 : 16 Февраля 2013, 23:20:23 »
Спасибо, Александр, все заработало и выход звука тоже. Единственно, не могу сейчас попробовать управление через USB-COM, переходника месте с проводами и трансивером сейчас здесь нет. Впрочем, еще один USB-COM, наверное есть, но немного другой, от программатора. Там и микросхема и драйвера другие были. Завтра попробую.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2013, 23:22:53 от RA3DQT Владимир »
ex RA3DQT
« Ответ #22 : 16 Февраля 2013, 23:38:35 »
Александр, опиши характеристика компа, используемого для Хакинтоша. Ради интереса смотрел - везде не слабые требования к железу. Старого, проверенного друга уже не используешь :)) Хотя на рутрекере нашел таки один дистр подходящий под мое "железо", есть желание посмотреть, что это такое :))
  • QRA: LN04mx
« Ответ #23 : 17 Февраля 2013, 09:02:37 »
Приветствую, Валентин.
Железо:
MB Gigabyte GA P31-ES3G, CPU Intel Dual Core 2 Duo 2333 MHz, Mem - 4Gb
HDD - SATA 160Gb, поддержки AHCI в BIOS нет стоит режим ACPI, но работает ОК.
Video - GeFore GT-240 1Gb
Audio -  Realtec ALC-888 встроенное.
Net - Realtec RTL-8168c встроенное.
Использовал сборки предустановленного диска С. Диск (отдельный HDD) подготавливаешь
через WINDOWS в Paragon Disk Manager, выделяешь 20-50 Гиг под первичный раздел,
форматируешь в любую систему, вторичный и далее раздел в HFS. Затем первый раздел
удаляешь - делаешь неразмеченным (резервируешь под установку с образа диска).
Скачивать лучше образ для HDD для R-DRIVE - архив .arc ( обычно внутри архива .iso вместе
с программой R-DRIVE).
При благоприятном варианте - 15 минут работы и перепускаешь компьютер уже в МАКе.
При неблагоприятном - попробуй другие сборки. Я перебрал около 7 сборок.
Пошел Snow Bars 10.6 и LION 10.7.2. На LION и сижу.
Можно пробовать и сборки установки с DVD, USB-flash, что-нибудь да пойдет.
Только процессор нужен INTEL PENTIUM. Установка на АМД процессоре маловероятна.
73-Александр.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2013, 09:28:11 от RZ6DD Александр »
Оффлайн RN3A
  • RN3A Павел
  • QRA: KO85nv
« Ответ #24 : 17 Февраля 2013, 11:17:20 »
Александр, а почему так сложно? На iMac или Mac Book (Pro) уже все родное, и проблем нет. Чисто из экономии средств?
Я поигрался с разными приложениями и вот что получилось - в принципе, все идет неплохо, пока дело не доходит до управления портами. Вот тут наступают полные тормоза и как это преодолеть, я пока не знаю. Скорее всего, нужно искать внешнее USB устройство, которое имеет COM порты и как-то приживлять его. Пока еще не искал, то есть размер бедствия пока не понятен.
Есть и еще заморочки с виртуальными COM портами и виртуальными аудио кабелями. Для этого, похоже, вообще ничего нет. Буду искать дальше.
Необходимость VCP и VAC обусловлена требованиями SDR техники.
И последнее. Я использую MicroHAM Station Master (в том числе). Этот девайс не поддерживает никто (не нашел ничего). Мю-роутер у Дона не поддерживает его так же. (Я купил лицензию на его логгер - приятная игрушка).
Пока резюме такое - МАКи и большинство устройств и софта для нашего радио пока дружат плохо. Прогресс, конечно, есть, но до наличия функционала, которое уже есть под Винду, МАКу еще довольно далеко. Ну, а использование Boootcamp, Parallels или подобных - это как из Мерседеса E класса на коленке сделать Жигулятор классику. Проще уж специально для шека иметь хороший комп под Винду - прочежуточный вариант, скажем  - Форд российской сборки. :)
Но все равно с интересом буду следить за Вашими успехами!
  • QRA: LN04mx
« Ответ #25 : 17 Февраля 2013, 12:01:07 »
Павел, до причина в архитектуре - МАС в своем строении не имеет СОМ-портов,
поэтому и нужны приспособы для USB-COM переходников с дровами (kext).
Эмуляторы и CROSSOVER - разные вещи, CROSSOVER это как WINE для LINUX
(собственно WINE и есть), запускаешь в оболочке МАС программы для WIN
и МАС рядом на одном столе. Попробовал PARALLEL - отказался из-за тормознутости.
BOOT CAMP - это практически вторая ОС с перезапуском, - это тоже, что WINDOWS
на втором SATA диске. ( это не актуально для ХАКИНТОШ, на нативном МАКе
BOOT CAMP-наверное нужен).
Интересно с кем обменятся опытом, если будут энтузиасты и спецы из среды
LINUX для доработки программ под наши интересы в МАКе.
Вопрос прикручивания СОМ-портов Для ХАКа, которые имеются уже в железе,
но нет драйверов будет очень интересен и востребован.
73-Александр.
  • QRA: LN04mx
« Ответ #26 : 17 Февраля 2013, 12:12:17 »
RU2FM: Валентин, ответил в личку...
Оффлайн uy0ll
    • Персональный сайт
« Ответ #27 : 18 Февраля 2013, 14:11:03 »
WSJT 9.1 под Mac OS X 10.7.4 отлично работает в связке с RigExpert Standart.
Есть масса дешевых устройств USB-COM от разных производителей на основе чипа Profilic 2303 (проверено - работает), драйвера под них здесь.
« Ответ #28 : 18 Февраля 2013, 14:53:07 »
Чутка погуглил... Как и в Линуксе беда с хамским софтом... Если логгеры еще пара тройка более менее есть (что платное, что бесплатное), то с контест софтом под УКВ совсем тяжко... На КВ еще можно использовать тот же вариант от DL2KUM - RUMPed (по поводу поддержки УКВ бендов для тестов на форуме было высказывание автора, типа извращайтесь как хотите :)) ). Кроме этого нагуглилось только - SkookumLogger http://www.k1gq.com/SkookumLogger/
WSJT - есть
Trusted QSL (для LOTW) - есть
MoonSkeed (для ЕМЕ (платный)) - есть
Predict (для SAT) - есть
Может плохо гуглил и кто подскажет более конкретно ?
  • QRA: LN04mx
« Ответ #29 : 19 Февраля 2013, 12:09:39 »
Популярно, простыми словами о Хакинтоше...
http://lurkmore.to/Хакинтош
