Автор Тема: MAC OS и HAM-RADIO  (Прочитано 22420 раз)
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Re: MAC (МАКИНТОШ) и HAM-RADIO
« Ответ #45 : 06 Апрель 2014, 17:18:21 »
Дмитрий,  я сейчас в командировке, доступ в сеть ограничен. Через 2-3 недели вернусь, отвечу подробнее.
73-Александр.
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
« Ответ #46 : 06 Апрель 2014, 21:47:42 »
Александр,все понял,удачной командировки.
Может кто еще мне подскажет, установил  WSJT, все работает за исключением PTT, подключил какой то китайский переходник  USB-COM, установил драйвер, но PTT не работает и TX не включается (из за PTT), в настройках  WSJT  PTT Port  прописано   /dev/tty.usbserial, может еще что то надо сделать?
  • QRA: KN48kq
« Ответ #47 : 07 Апрель 2014, 19:04:10 »
Победил PTT через  переходник  USB-COM  в WSJT     (TNX  UY0LL!!!), решил поделиться информацией,может кому пригодится
в настройках PTT Port  прописывал   /dev/tty.usbserial  а надо  /dev/tty.usbserial-ftDHBX1R  то есть полное название устройства, которое можно посмотреть в каталоге /dev  командой  ls -l
теперь пытаюсь решить такую же проблему с JT65-HF, может кто подскажет как настроить PTT через переходник  USB-COM
  • QRA: KN48kq
« Ответ #48 : 09 Апрель 2014, 10:11:29 »
Установил  WSJT-X  и опять проблема с PTT,  в wsjtx.ini   в строке  Catdriver  прописал  /dev/usb.serial-ftDHBX1R   не работает, кто что может подсказать?
  • QRA: LN04mx
« Ответ #49 : 20 Апрель 2014, 10:09:32 »
Дмитрий, приветствую.
По JT-65HF for MAC OS на http://subdimensions.com/2012/06/02/jt65-hf-osx-port/#comment-7241
информация по подключению РТТ: (см. скриншот )
  • QRA: LN04mx
« Ответ #50 : 10 Июль 2014, 10:48:59 »
Всем привет.
Так как никто больше программы WINDOWS для радио не портирует на МАС, попробовал сам
с помощью Wineskin Winery. Портировал пару нужных в повседневной работе программ - DX-Atlas
и SPECTRAN.
Все работает, включая звуковой микшер на SPECTRAN.
Устанавливаются хорошо программы, которые запускаются с уже установленной директории.
В Installer выбираете COPY a FOLDER INSIDE указываете пусковой ЕХЕ файл ( к прим. DxAtlas.exe)
и ждете готовый результат. Переносите *.АРР в директорию ПРОГРАММЫ и пользуйтесь.
73-Александр.
  • QRA: LN04mx
« Ответ #51 : 31 Март 2015, 19:36:08 »
Появилась улучшенная версия WSJT-X для MAC OS - v1.4 RC 3.
с видами работы JT65A, JT9. Программа FREE.
http://www.machamradio.com/blog/2015/2/15-wsjt-x-v14-rc-3-released
В пакет добавлен инсталлятор библиотеки KVASD, улучшающий чуствительность на 2 дб.
Устанавливается все легко, порт РТТ USB-COM прописывается как /dev/tty.usbserial
Реально декодирует более слабые сигналы, чем версия RC1 без KVASD библиотеки.
Процедура установки и инсталляции KVASD - в пакете с Readme.txt  .
73-Александр.
« Последнее редактирование: 31 Март 2015, 19:45:03 от RZ6DD Александр »
  • QRA: LN04mx
« Ответ #52 : 02 Май 2015, 09:45:46 »
Кто подскажет по МАС ОС - журнал MacLoggerDX v.5.57: ( другие версии тоже )
Не подгружаются автоматически картинки из QRZ.com. Регистрация там имеется, но сервис QRZ.XML не зарегистрирован.
Все остальные данные загружаются нормально. На HAMQTH тоже - загружаются все данные, кроме фото, регистрация есть.
И там и там грузятся только картинки флаги стран. MAC OS - ML 10.8.4. Если на QRZ.XML еще можно понять, то на HAMQTH
регистрация только одна и выполнена.
На скринах других HAM, видно, что они подключены к QRZ Oline, у меня списке он отсутствует.
Как его добавить в список Preference - Look up ?
73-Александр.
« Последнее редактирование: 02 Май 2015, 10:01:54 от RZ6DD Александр »
Оффлайн RU5C Владимир
« Ответ #53 : 02 Май 2015, 20:17:35 »
Вышла новая версия WSJT-X  1.5.0 RC1 работает просто изумительно.
Более подробно о подключении USB-COM-переходника под Маком.
В терминале набираем строку:
cd /dev
ls tty*
находим USB-устройство, например tty.wchusbserialfd140
Теперь нужно редактировать файл WSJT.ini
Это скрытый файл и чтобы его найти проделываем следующее:
С помощью программы Terminal можно включить или отключить отображение системных и скрытых файлов и папок в MAC OS X
Запустите программу Terminal (она находится Applications/Utilities/ или выполните поиск ее с помощью spotlight)
введите в окно терминала команду (команда defaults write вносит изменения в файлы настроек):
defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles -bool true
нажмите "ввод". Данная команда изменит настройки Finder. Чтобы они вступили в силу необходимо перезапустить процесс Finder командой:
killall Finder
нажмите ввод.
Теперь скрытые файлы будут отображаться в Finder.
Если после работы вам потребуется их скрыть, это делается той же командой, но с параметром false
defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles -bool false
И опять перезапустить Finder
killall Finder
WSJT.ini файл находится в папке Library/Preference
Изменяем PTT на /dev/tty.wchusbserialfd140 и перезапускаем WSJT-X
Все работает!!!
ex RA3DQT
  • QRA: LN04mx
« Ответ #54 : 02 Май 2015, 21:08:58 »
Владимир, спасибо за подсказку, правда у меня WSJT-X запускается по полной, включая РТТ.
Небольшая поправка - путь: (скрин )
Есть в комплекте OS X ML 10.8 утилитка - ShowAllFiles - открывает-закрывает видимость скрытых файлов в один клик.
По MacLoggerDX, нашел на их сайте, что с 2014 года сайт QRZ.com больше не поддерживает логи по
полной, включая картинки, только за 30 USD за год. Но нигде не встречал об этом упоминания пользователей.
73-Александр.
« Последнее редактирование: 02 Май 2015, 21:20:11 от RZ6DD Александр »
  • QRA: KN48kq
« Ответ #55 : 24 Январь 2016, 21:13:35 »
Приветствую пользователей WSJT  под OS X !   Кто знает, какая последняя версия WSJT  под OS X   сейчас есть и откуда ее скачать ?
  • QRA: LN04mx
« Ответ #56 : 24 Январь 2016, 21:43:33 »
WSJT была портирована еще ZS6TW. v 9.1
http://www.machamradio.com/2011/12/wsjt-on-the-mac
Правда ссылка на файл уже не работает, файл найти не знаю как. Размер около 40 Mb.
Если придумаете как передать, напишите, передам без проблем.
Другой вариант - установить WineSkin Winery и через нее портировать любую версию для
WINDOWS. Работы на 15-20 минут. Правда РТТ только через VOX или вручную.
73-Александр.
« Последнее редактирование: 24 Январь 2016, 21:52:27 от RZ6DD Александр »
  • QRA: KN48kq
« Ответ #57 : 25 Январь 2016, 09:53:19 »
А не пробовали Вы собрать WSJT с исходников? В маке я не собирал еще ничего, а вот в линукс это получается отлично.
  • QRA: LN04mx
« Ответ #58 : 25 Январь 2016, 10:20:40 »
  Дмитрий, до этого еще не дорос. Надо устанавливать сопутствующие инструменты, наборы X-Tools (900 Mb),
и т.п. Можно попробовать разложить через Revers Engeneering программу WSJT от ZS6TW и что-нибудь
полезное по СОМ-порту взять, т.к. там РТТ через СОМ идет 100%. Но там используется язык Python, его надо
хоть немного знать.
   Все что надо для НАМ-Радио в МАС уже есть. Чего нет - легко портируется через WineSkin Winery.
Вот если сумеете подключить СОМ-порт или USB-COM, которые есть в МАС OS в портируемые программы,
то это будет высший пилотаж. В интернете на эту тему почти не пишут. А как в LINUX с этой проблемой
СОМ-портов в WINE, решено или нет?
73-Александр.
« Последнее редактирование: 25 Январь 2016, 10:23:39 от RZ6DD Александр »
  • QRA: KN48kq
« Ответ #59 : 25 Январь 2016, 11:53:16 »
Александр, спасибо за инфо. Да, для компиляции необходимо установить дополнительные пакеты, в линукс то же, но там все просто (это когда делаешь не первый раз), а в маке еще не пробовал, хотя компиляция с исходников это идеальный вариант, но сложно, если нет опыта.
В линукс разобрался с этим и собирал с исходников не только программы но и саму систему  (Gentoo).
В отношении COM-портов нет информации, так как ни когда не применял   WINE.
