Автор Тема: MAC OS и HAM-RADIO  (Прочитано 37241 раз)
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Re: MAC (МАКИНТОШ) и HAM-RADIO
« Ответ #60 : 15 Апреля 2016, 07:56:26 »
Появилась сборка  WSJT-10 для МАС-OS. Сборка от ZS6TW.
https://zs6tw.wordpress.com/2016/02/21/wsjt-10-0-for-osx/
Внизу страницы - ссылки для скачивания. Встречался вопрос - почему программа не
сохраняет установки при выходе? Ответ - данные из Option, положение, размер окон
сохраняются в ini файл только при выходе из программы через Menu-File-Exit.
Выход через Menu-WSJT-Quite WSJT данные не сохраняются.
73-Александр.
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2016, 08:07:15 от RZ6DD Александр »
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
« Ответ #61 : 15 Апреля 2016, 08:44:36 »
Вы уже установили, как работает?
  • QRA: LN04mx
« Ответ #62 : 15 Апреля 2016, 11:02:39 »
Дмитрий, работает все нормально, проверил пока без ЕМЕ - еще не взошла.
  • QRA: KN48kq
« Ответ #63 : 15 Апреля 2016, 11:34:21 »
Александр, спасибо за инфо, к сожелению пока не могу попробовать,  " конфисковали" мой МАС , жду когда вернут.
  • QRA: LN04mx
« Ответ #64 : 10 Февраля 2019, 18:27:33 »
Получил посылку из Китая - RTL-SDR, пришло всего за 9 дней после заказа!
Выше 24 МГц работает приемная часть на 820Т2,  КВ вход переключается через Direct Sampling и вход идет через НЧ фильтр и предусилитель на "материнке" на вход Q процессора, без конвертера. Но чутья хватает. Качество изготовления - впечатляет. На плате предусмотрено место для установки термостабильного опорника. Проверил на Invertor V 14 МГц и на 4х11 на 144 - результат выше ожидаемого. Хоть и 8-битный, но работает шустро.
   Для МАС ОС лучше всего подходит программа HDSDR, портированная из WINDOWS этой-же программы by K1MS.
При запуске запускается драйвер эмуляции соединения RTL dondle по TCP (имеется в скачиваемом пакете), и можно запускать программу HDSDR.
На сайте K1MS https://k1fm.us/2017/02/hdsdr-osx-version-2-76-released/
портирована версия 2,76. Чтобы установить новую версию 2,80 , которая имеется для Windows, нужно установить ее в ОС Win, затем исполняемый файл из WINDOWS директории HDSDR перенести в MAC OS в пакет HDSDR ver 2.76 с заменой старого файла .exe ( через "показать содержимое пакета") на новый 2.80.
Как начальный уровень освоения SDR - прием, панорама для трансивера - если брать выход с 1-го смесителя трансивера, и т.д. вполне подходит.
Жаль, программы аналога "SPECTRUM" для MAC OS не нашел, для широкополосного обзора (до сотен МГц шириной).
73-Александр.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2019, 19:21:57 от RZ6DD Александр »
  • QRA: LN04mx
« Ответ #65 : 01 Октября 2020, 11:04:29 »
Для тех, кто работает в MAC-OS, сделал для программы WSJT-X скрипт и готовый ярлык запуска приложения WSJT-X в DARK-Mode (вложения):
Запуск светлой темы - обычный ярлык программы WSJT-X.
Запуск темной темы - запуск ярлыка WSJT-Dark.
73-Александр.
« Последнее редактирование: 01 Октября 2020, 11:14:28 от RZ6DD Александр »
« Ответ #66 : 24 Сентября 2021, 22:02:05 »
С выходом яблочного процессора М1 кросовер накрылся медным тазом, можно забыть про запуск Windows программ через кросовер потому что не работает практически ничего, но есть решение с помощью параллел, есть проброска ком. портов хотя и работает через заднее место, есть возможность запуска программы не в окне Мелкомягких а видно только окно запущенной программы, называется coherence view.
Ну а у кого мак на интеле то тоже попробуйте новую 17 версию параллель, может понравится.
  • QRA: LN04mx
« Ответ #67 : 25 Сентября 2021, 11:28:36 »
Дмитрий, я на один HDD поставил две системы - MAC OS и WIN-7.  Запуск через CLOVER с выбором системы (слева MAC OS, вторая WIN-7), запускает автоматом через "n" секунд последнюю запущенную OS. Часто нужные WIN программы портированы через WineSkin Vinery и запускаются из дока MAC OS. Правда у портированных  программ ограничение - не подключаются СОМ порты.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2021, 12:30:58 от RZ6DD Александр »
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #68 : 28 Января 2022, 15:28:35 »
Я так понял можно купить мас и поставить на него WinDOWS 7?  Давно присматриваюсь к ноутам мак .  Качество их нравится .  Но ограниченность софта..
http://ua6atg.net.ru
  • QRA: LN04mx
« Ответ #69 : 09 Августа 2022, 08:55:47 »
Новые версии программы WSJT-X для MAC OS уже не идут на OS ниже 10.13.x.
При OS 10.13.x и новее, после установки WSJT-X версий 2.6.0 и подобных, нужно снова выделять блок памяти для работы программы - Shared memory block.
При этом надо иметь ввиду, что прежние значения в файле SYSCTL.CONF уже недостаточны для работы новых версий WSJT-X. Их надо увеличить, редактируя вручную этот файл.
Если у вас уже установлен и зарегистрирован этот файл, скопируйте его из директории home/etc/… на рабочий стол, отредактируйте его и замените им прежний в директории /etc/…
Нужно изменить два значения на новые:
kern.sysv.shmmax=104857600
kern.sysv.shmall=25600
Или взять готовый файл sysctl.conf из приложения к посту и заменить им прежний файл в home/etc/….
Файл вытащить из архива.
Если установка WSJT делается первый раз, то этот файл нужно зарегистрировать в системе, процедура, как и прежде, делается через терминал (  файл sysctl.conf должен находиться на рабочем столе) :
  sudo cp $HOME/Desktop/sysctl.conf /etc/
  sudo chmod 664 /etc/sysctl.conf
  sudo chown  root:wheel  /etc/sysctl.conf
Подробнее - в текстовом файле на английском языке, в приложении.
Потом нужно перезапустить систему и все будет ОК, сообщение об ошибки памяти не должно появляться.
73-Александр
RZ6DD
« Последнее редактирование: 09 Августа 2022, 09:03:55 от RZ6DD Александр »
  • QRA: LN04mx
« Ответ #70 : 30 Августа 2022, 11:16:00 »
Тема только косвенно относится к HAM Radio.
Приобрел для МАКа SSD диск 128 Гб, установил туда OS 10.12.6 (пока так). Для SSD чувствительная тема - ресурс количества записей на диск. Хотя для моего - 75 Терабайт, это минимум на 10 лет работы, но тем не менее.
За сутки выходило 12-16 Гигабайт на запись.
Собрав информацию из сети и старый опыт работы с нетбуком, решил из памяти 8 Гбайт выделить 1 Гиг под виртуальный RAM диск. Нужно перенести туда часть программ и запускать их оттуда. Есть подобные программы в сети, но они платные, халявного мало осталось.  Можно обойтись ресурсами OS и сделать это самостоятельно.
В МАКовском редакторе скриптов собрал скрипт создания RAM-диска, переноса туда программ WSJT-X, KVIRC, OPERA, TELEGRAM, можно еще что добавить для повседневной работы. Скрипт сохранен в виде программы (Application), в системных настройках подключен в автозапуск по включению компьютера. При запущенном RAM диске иконке программ на нем перенесены в Док.
Текст скрипта:
do shell script "
diskutil erasevolume HFS+ 'RD1GB' `hdiutil attach -nomount ram://2097152`
cp -R /Applications/Opera.app /Volumes/RD1GB/Opera.app
cp -R /Applications/wsjtx.app /Volumes/RD1GB
cp -R /Applications/wsjtx-dark.app /Volumes/RD1GB
cp -R /Applications/telegram.app /Volumes/RD1GB
Все работает отлично, один недостаток - программы нужно запускать вручную из дока, так как изменения на RAM диске не сохраняются.
Итог: Ресурс записи на SSD за сутки изменился с 12-16 Гбайт до 6-8 Гигабайт. Скорость работы программ на RAM диске увеличилась значительно, особенно для Оперы, хотя до кэща я не добрался, может он в самом пакете приложения.
Скрипт и сделанная из него программа - в приложении. Если кто будет применять - отпишитесь. Но  сперва проверьте и отредактируйте скрипт в соответствии с программами, которые вы будете переносить на RAM диск. После редактирования скрипта, сохраните его как приложение (.app).
Подобное можно сделать и для Windows - создать пакетный файл .bat и прописать его в автозапуск.
73-Александр
« Последнее редактирование: 30 Августа 2022, 11:30:59 от RZ6DD Александр »
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #71 : 30 Августа 2022, 11:39:46 »
Тема я как  понял имеет отношение и к IOS ?  Вот озадачился поиском программы для IPAD для соревнований .  Но по моему нет..
  • QRA: LN04mx
« Ответ #72 : 30 Августа 2022, 12:03:19 »
К сожалению, с IOS не знаком. Только Хакинтош на PC. 73!
  • QRA: LN04mx
« Ответ #73 : 30 Августа 2022, 20:52:49 »
Немного поизучав интернет и скрипты, проблема автозапуска нужных программ с RAM диска решена, плюс сообщение приятным женским голосом. Скрипт выглядит так:
do shell script "
cp -R /Applications/KVirc.app /Volumes/RD1GB
say ' . Приветствую, мой господин. РАМ диск, обьемом 1 гигабайт, создан'
open /volumes/RD1GB/wsjtx-dark.app
open /volumes/RD1GB/opera.app
open /volumes/RD1GB/kvirc.app
« Последнее редактирование: 30 Августа 2022, 21:08:01 от RZ6DD Александр »
  • QRA: LN04mx
« Ответ #74 : 01 Сентября 2022, 09:20:11 »
И еще - особенность работы SSD с программой WSJT-X на MAC OS - даже при установленном в меню SAVЕ - None, программа все равно производит запись звукового файла .WAV последнего декода в директорию, обозначенную в файле WIN.ini. Конечно, следующий декод затирает предыдущий, и вместо него вновь записывается новый звуковой файл .WAV . Подсчитал, что при постоянно включенном WSJT-X, обьем записи на SSD за 12 часов составит 1 Гигабайт бесполезных записей-перезаписей. Что для SSD весьма существенно.
Поэтому, использование RAM-диска дает еще одно преимущество для сохранения ресурсов SSD. Для этого нужно:
- создать на диске SSD папку с названием WSJTX-SAVE ( или ваше название ),
- добавить строку переноса этой директории на RAM диск при запуске OS в скрипте создания SSD,
- в файле WSJTX.ini изменить путь директории для сохранения ( SaveDir= путь к папке сохранения на RAM диске ).
Запущенная с RAM диска WSJTX все равно прочитает WIN.ini и будет писать-переписывать последний звуковой файл на RAM диске. После этого, запись на SSD от программы WSJX не будет производиться. 1 Гигабайт ресурса записи за рабочий день будет сэкономлен.
На WINDOWS 7 к примеру, подобное безобразие, в виде записи и перезаписи файла отсутствует, ресурс SSD зря не расходуется.
73-Александр
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2022, 09:25:44 от RZ6DD Александр »
