Автор Тема: MAC OS и HAM-RADIO  (Прочитано 29432 раз)
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Re: MAC (МАКИНТОШ) и HAM-RADIO
« Ответ #30 : 21 Февраля 2013, 18:43:36 »
RA3DQT: ...последние версии WSJT весьма таки требовательны к железу
Владимир, проверил загрузку процессора и памяти при работе HAM-RADIO программ
на МАКе через CROSSOVER. Результат на скринах, конечно WSJT for MAC менее требователен,
но и все остальные даже на половину не загружают.
Завтра попробую переходник USB-COM-порт от GemBird, UAS-111, что получится отпишу.
73!- Александр.
« Ответ #31 : 21 Февраля 2013, 22:35:30 »
Если это ЕМЕ на 144 Мгц, то почему мода JT65A, да  уровень RX noise великоват, или это у вас всегда так ?
  • QRA: LN04mx
« Ответ #32 : 21 Февраля 2013, 22:56:21 »
Валентин, привет.
Это КВ 14.076 звук через микрофон.
Если есть SKYPe, кинь в личку.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2013, 23:01:12 от RZ6DD Александр »
  • QRA: LN04mx
« Ответ #33 : 22 Февраля 2013, 18:11:52 »
Проверил сегодня работу переходника USB-Serial "GemBird" Чипсет PROLIFIC драйвер PL-2303
для МАКа.
Управление по РТТ для родного МАКовского WSJT идет без проблем, при выставленном
порту РТТ:     /dev/tty/usbserial   ( работа программы 100%)
Управление РТТ для JT65HF через CROSSOVER также идет, при выставленном порту РТТ
/dev/tty.usbserial и поставленной галочке в "Use alternate PTT method".
( работа программы 100%).
WSJT WINDOWS через  CROSSOVE - РТТ не идет, порт выставлен тот-же, но нет варианта,
как в JT65HF - альтернативный РТТ. Может кто подскажет, что это такое в JT65HF, файла .ini
в директории нет. ( RTS и DTR это не то).
73! Александр.
  • QRA: LN04mx
Re: MAC (ХАКИНТОШ) и HAM-RADIO
« Ответ #34 : 23 Февраля 2013, 16:35:43 »
Программа отчетов UA4NAL также запускается в МАКе без проблем.
1. Скачиваем-запускаем установку DOS-BOX for MAC.
2. Переписываем на диск в любое место развернутую программу UA4NAL.
3. Находим, запускаем в FINDER  FD_RUS.BAT, нажав правой кнопкой "открыть с помощью"
   программы DOSBox.app ( всегда использовать).
4. Работаем, сохраняем по F2.
Правда жрет ресурсов, зараза аж 30 процентов по CPU.
73-Александр.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2013, 16:38:13 от RZ6DD Александр »
  • QRA: LN04mx
« Ответ #35 : 05 Марта 2013, 18:10:23 »
Для тех, кому это интересно...
Поставил на МАС эмулятор VMWare Fusion для запуска HAM-RADIO программ из  WINDOWS.
Впечатления положительные - идут без допиливаний LOGGER-32, MixW2, ORBITRON, SPECTRAN,
WSJT, DX Atlas. KST, KVIRC. Остальное еще не пробовал.
Установлена на Виртуальной машине WINDOWS-7, соответственно шрифты РУС все ОК,
СОМ-порты обозначены как надо - СОМ-1, 2, 3 и т.д., подключились без проблемм.
Конечно, работа в VMWare получается удобнее, чем в CROSSOVER, особенно если запустить
WIN-7 в полноэкранном режиме. На остальных экранах - приложения МАС идут независимо.
Минус в том, что VM отбирает еще 6-7 Гиг под установку ОС WINDOWS-7 от основного
диска ОС МАС.
Плюс - работаешь в родной среде WINDOWS без всяких условностей эмуляции
в CROSSOVER-WINE. Скорость на INTEL Core 2 Duo 2333 мгц от WINDOWS не отличается.
Один полноэкранный рабочий стол выделяешь под WINDOWS-программы, остальные -
- работаешь в МАКе.
73-Александр.
  • QRA: LN04mx
« Ответ #36 : 21 Марта 2013, 20:41:53 »
Нашел еще пару чистокровных МАКовских программ, работают без эмуляторов.
1. JT65HF OSX с итальянского сайта   www-subdimension-com  , портированная на МАК.
   Протестирована не полностью, но с ходу работает, хотя жалуется на X-server и реагирует
   при выключении только на родную кнопку. Возможно это версия as-it.
2. Клиент IRC-CHAT программы для VHF-DX чата - KVIRC-Equlibrium - родная KVIRC
   программа для OS X версий 1.7 - 1.8. При настройке удалить все предустановленные
   сети, установить новую VHFDX и новый сервер irc.vhfdx.ru, со всеми данными из
   WINDOWS-KVIRC клиент программы.
73- Александр.
  • QRA: LN04mx
« Ответ #37 : 08 Июля 2013, 10:20:54 »
В последних контестах для записи звука использовал родные МАС программы:
PIEZO - запись и создание файла одной кнопкой - очень удобно,
после ЗАПИСЬ-СТОП, повторное нажатие REC создает новый файл и т.д.
Время записи практически не ограничивается, писал файлы по 1-2-3 часа.
VOX - можно сразу-же воспроизводить эти файлы.
Очень рекомендую: быстрая запись - воспроизведение - без всяких хлопот...
Обе есть на РУТрекере.
73-Александр.
  • QRA: LN04mx
« Ответ #38 : 09 Сентября 2013, 11:50:04 »
Всем привет.
Имею вопрос, может кто подскажет.
Программа WSJT, портированная на МАС имеет глюк. Причем на всех версиях OS X - 10.7 - 10.8 - 10.9.
При работе программы, оперативная память (активная часть) потребляемая WSJT, постоянно
увеличивается. Скорость увеличения потребления - около 1 Гиг в час. Лечится только перегрузкой
самой WSJT. Конечно не смертельно - раз в час-полтора перепускать программу, но осадочек остается.
На скрине видно постоянный рост занятия активной части оперативки.
Кстати - новая версия OS X 10.9 Maveric - уже возвращен COM-порт, в WSJT прекрасно работает без
переходника, прописывается, как /dev/cu.serial1
73-Александр.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2013, 11:55:47 от RZ6DD Александр »
  • QRA: LN04mx
« Ответ #39 : 25 Сентября 2013, 17:03:56 »
Новая версия VMWARE Fusion v.6 имеет режим UNITY - одновременно в окне МАС
открыты WIN программы, работают, как в одной ОС. При 4 Гигах ОЗУ тормозов почти
не видно. На скрине - WIN программы, которых пока аналогов в МАС нету -
DX Atlas и SPECTRAN. Работают одновременно с МАС-программами, работающими со звуковой
картой - PIEZO (запись звука) и WSJT для МАКа.
Впечатляет!...
73-Александр.
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
« Ответ #40 : 13 Января 2014, 15:13:32 »
прошу прощения,немного не понял, если без переходника, то как подключать к USB ?
  • QRA: LN04mx
« Ответ #41 : 13 Января 2014, 16:11:29 »
Com-порт это и есть 9-pin Com-порт, который имеется на материнских платах ПК а не USB порт.
C него и берется выход РТТ в программах WSJT, JT-65 и подобных кабелем СОМ-СОМ.
На нативных МАК-овских компьютерах СОМ порта вроде не бывает, а для Хакинтошей это очень полезно.
Если хотите подключаться через USB, то нужен переходник USB-Com, типа USB-Serial "GemBird" PROLIFIC  PL-2303 или аналогичные.
73-Александр.
  • QRA: KN48kq
« Ответ #42 : 13 Января 2014, 16:28:34 »
все понял, спасибо, с переходником я в курсе, только я использую его на винде, а теперь собираюсь перейти на Mac, отсюда и вопрос, меня сбила с толку эта фраза   (в WSJT прекрасно работает без
переходника, прописывается, как /dev/cu.serial1)
  • QRA: KN48kq
« Ответ #43 : 03 Апреля 2014, 13:18:31 »
Нашел и установил WSJT версия для МАКИНТОШ. Аудио работает IN/OUT.
На сайте имеется драйвер для управления РТТ по USB, но не проверял.
http://machamradio.com/2011/12/wsjt-on-the-mac/
Приветствую Александр!  вот уже перешел на Мас и сейчас обживаюсь, хотел попробовать WSJT, но по указанной ссылке не могу скачать, подскажите пожалуйста откуда можно скачать?
  • QRA: KN48kq
« Ответ #44 : 06 Апреля 2014, 13:21:29 »
Что то тихо, видимо очень мало используют Mac OS X , а очень нужна помощь...
