Ответ #45
от RZ6DD Александр 06 Апр., 2014 17:18
Дмитрий, я сейчас в командировке, доступ в сеть ограничен. Через 2-3 недели вернусь, отвечу подробнее.
73-Александр.
Ответ #46
от UT4NJ Дмитрий 06 Апр., 2014 21:47
Александр,все понял,удачной командировки.
Может кто еще мне подскажет, установил WSJT, все работает за исключением PTT, подключил какой то китайский переходник USB-COM, установил драйвер, но PTT не работает и TX не включается (из за PTT), в настройках WSJT PTT Port прописано /dev/tty.usbserial, может еще что то надо сделать?
Ответ #47
от UT4NJ Дмитрий 07 Апр., 2014 19:04
Победил PTT через переходник USB-COM в WSJT (TNX UY0LL!!!), решил поделиться информацией,может кому пригодится
в настройках PTT Port прописывал /dev/tty.usbserial а надо /dev/tty.usbserial-ftDHBX1R то есть полное название устройства, которое можно посмотреть в каталоге /dev командой ls -l
теперь пытаюсь решить такую же проблему с JT65-HF, может кто подскажет как настроить PTT через переходник USB-COM
Ответ #48
от UT4NJ Дмитрий 09 Апр., 2014 10:11
Установил WSJT-X и опять проблема с PTT, в wsjtx.ini в строке Catdriver прописал /dev/usb.serial-ftDHBX1R не работает, кто что может подсказать?
Ответ #49
от RZ6DD Александр 20 Апр., 2014 10:09
Дмитрий, приветствую.
По JT-65HF for MAC OS на http://subdimensions.com/2012/06/02/jt65-hf-osx-port/#comment-7241
информация по подключению РТТ: (см. скриншот )
Снимок экрана 201
Ответ #50
от RZ6DD Александр 10 Июль, 2014 10:48
Всем привет.
Так как никто больше программы WINDOWS для радио не портирует на МАС, попробовал сам
с помощью Wineskin Winery. Портировал пару нужных в повседневной работе программ - DX-Atlas
и SPECTRAN.
Все работает, включая звуковой микшер на SPECTRAN.
Устанавливаются хорошо программы, которые запускаются с уже установленной директории.
В Installer выбираете COPY a FOLDER INSIDE указываете пусковой ЕХЕ файл ( к прим. DxAtlas.exe)
и ждете готовый результат. Переносите *.АРР в директорию ПРОГРАММЫ и пользуйтесь.
73-Александр.
Снимок экрана 201
Снимок экрана 201
Снимок экрана 201
Ответ #51
от RZ6DD Александр 31 Март, 2015 19:36
Появилась улучшенная версия WSJT-X для MAC OS - v1.4 RC 3.
с видами работы JT65A, JT9. Программа FREE.
http://www.machamradio.com/blog/2015/2/15-wsjt-x-v14-rc-3-released
В пакет добавлен инсталлятор библиотеки KVASD, улучшающий чуствительность на 2 дб.
Устанавливается все легко, порт РТТ USB-COM прописывается как /dev/tty.usbserial
Реально декодирует более слабые сигналы, чем версия RC1 без KVASD библиотеки.
Процедура установки и инсталляции KVASD - в пакете с Readme.txt .
73-Александр.
WSJT-X v1.4 RC3.j
Ответ #52
от RZ6DD Александр 02 Май, 2015 09:45
Кто подскажет по МАС ОС - журнал MacLoggerDX v.5.57: ( другие версии тоже )
Не подгружаются автоматически картинки из QRZ.com. Регистрация там имеется, но сервис QRZ.XML не зарегистрирован.
Все остальные данные загружаются нормально. На HAMQTH тоже - загружаются все данные, кроме фото, регистрация есть.
И там и там грузятся только картинки флаги стран. MAC OS - ML 10.8.4. Если на QRZ.XML еще можно понять, то на HAMQTH
регистрация только одна и выполнена.
На скринах других HAM, видно, что они подключены к QRZ Oline, у меня списке он отсутствует.
Как его добавить в список
Preference - Look up ?
73-Александр.
Ответ #53
от RU5C Владимир 02 Май, 2015 20:17
Вышла новая версия WSJT-X 1.5.0 RC1 работает просто изумительно.
Более подробно о подключении USB-COM-переходника под Маком.
В терминале набираем строку:
cd /dev
ls tty*
находим USB-устройство, например tty.wchusbserialfd140
Теперь нужно редактировать файл WSJT.ini
Это скрытый файл и чтобы его найти проделываем следующее:
С помощью программы Terminal можно включить или отключить отображение системных и скрытых файлов и папок в MAC OS X
Запустите программу Terminal (она находится Applications/Utilities/ или выполните поиск ее с помощью spotlight)
введите в окно терминала команду (команда defaults write вносит изменения в файлы настроек):
defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles -bool true
нажмите "ввод". Данная команда изменит настройки Finder. Чтобы они вступили в силу необходимо перезапустить процесс Finder командой:
killall Finder
нажмите ввод.
Теперь скрытые файлы будут отображаться в Finder.
Если после работы вам потребуется их скрыть, это делается той же командой, но с параметром false
defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles -bool false
И опять перезапустить Finder
killall Finder
WSJT.ini файл находится в папке Library/Preference
Изменяем PTT на /dev/tty.wchusbserialfd140 и перезапускаем WSJT-X
Все работает!!!
Ответ #54
от RZ6DD Александр 02 Май, 2015 21:08
Владимир, спасибо за подсказку, правда у меня WSJT-X запускается по полной, включая РТТ.
Небольшая поправка - путь: (скрин )
Есть в комплекте OS X ML 10.8 утилитка - ShowAllFiles - открывает-закрывает видимость скрытых файлов в один клик.
По MacLoggerDX, нашел на их сайте, что с 2014 года сайт QRZ.com больше не поддерживает логи по
полной, включая картинки, только за 30 USD за год. Но нигде не встречал об этом упоминания пользователей.
73-Александр.
Ответ #55
от UT4NJ Дмитрий 24 Янв., 2016 21:13
Приветствую пользователей WSJT под OS X ! Кто знает, какая последняя версия WSJT под OS X сейчас есть и откуда ее скачать ?
Ответ #56
от RZ6DD Александр 24 Янв., 2016 21:43
WSJT была портирована еще ZS6TW. v 9.1
http://www.machamradio.com/2011/12/wsjt-on-the-macПравда ссылка на файл уже не работает, файл найти не знаю как. Размер около 40 Mb.
Если придумаете как передать, напишите, передам без проблем.
Другой вариант - установить WineSkin Winery и через нее портировать любую версию для
WINDOWS. Работы на 15-20 минут. Правда РТТ только через VOX или вручную.
73-Александр.
Ответ #57
от UT4NJ Дмитрий 25 Янв., 2016 09:53
А не пробовали Вы собрать WSJT с исходников? В маке я не собирал еще ничего, а вот в линукс это получается отлично.
Ответ #58
от RZ6DD Александр 25 Янв., 2016 10:20
Дмитрий, до этого еще не дорос. Надо устанавливать сопутствующие инструменты, наборы X-Tools (900 Mb),
и т.п. Можно попробовать разложить через Revers Engeneering программу WSJT от ZS6TW и что-нибудь
полезное по СОМ-порту взять, т.к. там РТТ через СОМ идет 100%. Но там используется язык Python, его надо
хоть немного знать.
Все что надо для НАМ-Радио в МАС уже есть. Чего нет - легко портируется через WineSkin Winery.
Вот если сумеете подключить СОМ-порт или USB-COM, которые есть в МАС OS в портируемые программы,
то это будет высший пилотаж. В интернете на эту тему почти не пишут. А как в LINUX с этой проблемой
СОМ-портов в WINE, решено или нет?
73-Александр.
Ответ #59
от UT4NJ Дмитрий 25 Янв., 2016 11:53
Александр, спасибо за инфо. Да, для компиляции необходимо установить дополнительные пакеты, в линукс то же, но там все просто (это когда делаешь не первый раз), а в маке еще не пробовал, хотя компиляция с исходников это идеальный вариант, но сложно, если нет опыта.
В линукс разобрался с этим и собирал с исходников не только программы но и саму систему (Gentoo).
В отношении COM-портов нет информации, так как ни когда не применял WINE.
