Автор Тема: Мануал на русском для KST2me.  (Прочитано 10712 раз)
Re: Мануал на русском для KST2me.
« Ответ #15 : 28 Сентября 2014, 16:19:34 »
PS  уже скачал, спасибо!
     Пока не вижу! Могут быть проблемы с запуском при пользрвании браузерами НЕ ЭКСПЛОРЕР. Была проблема года 1,5 назад,
опытным путем (и на этом сайте писали), что причина в самопроизвольном включении ИЕ-Эксплоререра в режим "Автономной работы",  для этого запустить ИЭ, нажать "АЛЬТ" и в меню "Файл" убрать "птичку". Не важно, что вы не пользуетесь, надо убрать, а уж потом запускать КСТ2ме.
   Дмитрий, если будут проблемы-пишите, или звоните.
« Ответ #16 : 27 Июня 2017, 10:26:25 »
По просьбе автора   и "радиослушателей" сделал перевод. Прошу сообщать о замеченных ошибках на мой позывной  @ukr.net.
http://www.rudius.net/oz2m/files/kst2me_manual_rus.zip
 Краткая информация о программе:
KST2me.- программа (менее 500КБ !) для работы в ON4KST-чате  не требует инсталляции в ОС, т.е. работает с флешки из гостей, интернет-клуба и с работы. Использует  протокол ТЕЛНЕТ, то-есть очень экономна к ресурсам, что весьма существенно при GPRS доступе  с мобильного телефона . Но даже, если у вас безлимитный и скорый доступ, все равно программа работает быстрее, чем при работе в чате через браузер, но самое главное-сервисные возможности  намного больше.
Примечание. чат ON4KST-де-факто самое популярное место общения УКВистов.
http://www.on4kst.info/chat/login.php
Аркадий, UT5ER
      Все остается актуальным. С сегодняшнего дня обновлен файл помощи на русском языке. "Причесаны" некоторые ошибки, исправлены переносы и форматирование текста, добавлены одна, или  две мои ремарки. Существенная-более подробное разъяснение, как добавить расширение своего позывного для, например,  /P, /QRL  или  EA0/UT9UR. Коротко, суть в том, что надо зарегистрировать этот позывной с дробью в чате  ON4KST через браузер, точно так, как Вы делали это при первоначальной регистрации основного позывного, но запрашивать новый (бесплатный) ключ у автора, Бо, OZ2M  НЕ НУЖНО!
 Не раз сравнивал подобные программы для работы в этом чате, KST2me лучше потому, что быстрее, проще, экономнее к трафику и, самое главное, более сервисных возможностей для оперативного анализа локаторов, направлений, расстояний. Многое из перечисленного не нуждается даже в щелчке мышью, достаточно навести курсор на спот в окне кластера!
Загрузить файл помощи можно из программы  KST2me.
Удачи, Все!
« Последнее редактирование: 27 Июня 2017, 10:33:09 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #17 : 27 Июня 2017, 11:50:37 »
Спасибо Аркадий , обновил программу загрузил мануал и теперь он открывается с вашим переводом.
