Автор Тема: Motorola P020  (Прочитано 6271 раз)
Оффлайн RA1OPW
Motorola P020
« : 05 Июня 2011, 15:48:04 »
Всем привет. Может не там пишу... Вопрос следующий. Имеется р/с Motorola P020, и надо ее перепрошить. Почитал инфу в интернете, нашел много чего. Но не могу найти прогу Alpha Series Radios CPS R01.07. Нашел другой софт (motorola_p080_software_r01.00.01-md), с ней комп виснет, точнее не комп, а сама прога.
« Последнее редактирование: 05 Июня 2011, 15:53:12 от RA1OPW »
73! Павел
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
Re: Motorola P020
« Ответ #1 : 05 Июня 2011, 22:34:36 »
Попробуйте для начала http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file9086/ и http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file9087/ это Motorola Alpha series - CPS v.R01.06 . Должно работать
С Уважением Александр!
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
Оффлайн RA1OPW
Re: Motorola P020
« Ответ #2 : 06 Июня 2011, 22:56:34 »
Александр, спасибо! Попробую на неделе.
73! Павел
Оффлайн RA1OPW
Re: Motorola P020
« Ответ #3 : 08 Июня 2011, 22:50:12 »
Александр, программа работает, читает, пишет. Но появилась следующая проблема: не могу задать нужные частоты для каналов на страничке "Conventional Personality". Там частоты RX/TX записаны в виде например 136,000 (через запятую). Пишу другую частоту - остается старая. Пишу через точку - появляется сообщение и прога закрывается.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2011, 19:51:57 от RA1OPW »
73! Павел
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
Re: Motorola P020
« Ответ #4 : 08 Июня 2011, 23:12:39 »
Павел ! в региональных параметрах компьютера необходимо поменять разделитель. Посмотрите какой у вас ( например запятая меняем на точку) и регион америка ставьте. ошибка кажет как раз на то что неверен тип разделителя между разрядами.
Best Regards
DMR ID 2503180
Оффлайн RA1OPW
Re: Motorola P020
« Ответ #5 : 09 Июня 2011, 19:45:40 »
Все отлично работает! Разобрался. Александр, огромное спасибо!
73! Павел
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
Re: Motorola P020
« Ответ #6 : 09 Июня 2011, 23:19:07 »
 :) Ок ! рад что все получилось.
Best Regards
DMR ID 2503180
