Автор Тема: Motorola P020  (Прочитано 10710 раз)
Оффлайн RA1OPW
Motorola P020
« : 05 Июня 2011, 15:48:04 »
Всем привет. Может не там пишу... Вопрос следующий. Имеется р/с Motorola P020, и надо ее перепрошить. Почитал инфу в интернете, нашел много чего. Но не могу найти прогу Alpha Series Radios CPS R01.07. Нашел другой софт (motorola_p080_software_r01.00.01-md), с ней комп виснет, точнее не комп, а сама прога.
« Последнее редактирование: 05 Июня 2011, 15:53:12 от RA1OPW »
73! Павел
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
Re: Motorola P020
« Ответ #1 : 05 Июня 2011, 22:34:36 »
Попробуйте для начала http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file9086/ и http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file9087/ это Motorola Alpha series - CPS v.R01.06 . Должно работать
С Уважением Александр!
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
Оффлайн RA1OPW
Re: Motorola P020
« Ответ #2 : 06 Июня 2011, 22:56:34 »
Александр, спасибо! Попробую на неделе.
73! Павел
Оффлайн RA1OPW
Re: Motorola P020
« Ответ #3 : 08 Июня 2011, 22:50:12 »
Александр, программа работает, читает, пишет. Но появилась следующая проблема: не могу задать нужные частоты для каналов на страничке "Conventional Personality". Там частоты RX/TX записаны в виде например 136,000 (через запятую). Пишу другую частоту - остается старая. Пишу через точку - появляется сообщение и прога закрывается.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2011, 19:51:57 от RA1OPW »
73! Павел
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
Re: Motorola P020
« Ответ #4 : 08 Июня 2011, 23:12:39 »
Павел ! в региональных параметрах компьютера необходимо поменять разделитель. Посмотрите какой у вас ( например запятая меняем на точку) и регион америка ставьте. ошибка кажет как раз на то что неверен тип разделителя между разрядами.
Best Regards
DMR ID 2503180
Оффлайн RA1OPW
Re: Motorola P020
« Ответ #5 : 09 Июня 2011, 19:45:40 »
Все отлично работает! Разобрался. Александр, огромное спасибо!
73! Павел
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
Re: Motorola P020
« Ответ #6 : 09 Июня 2011, 23:19:07 »
 :) Ок ! рад что все получилось.
Best Regards
DMR ID 2503180
Оффлайн EK6OON
  • QRA: LN20
Re: Motorola P020
« Ответ #7 : 02 Июня 2026, 15:05:40 »
Здравствуйте! Я тоже хочу прошить радиостанцию Motorola P020. Не могу найти программу. Пробовал прошивать версией R01.02, но программа не видит мою станцию. Мне сказали что версия программы должна совпадать версией что написано на задней части радиостанции. А там написано- PMUD1792B R02.03. Прошу помогите с программой. Буду очень благодарен.
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
Re: Motorola P020
« Ответ #8 : 02 Июня 2026, 17:29:31 »
Добрый день. Выше в переписке ссылка на версию 1.06 , свежеее попросиу не существует. И что значит программа радиостанцию не видит?! Если соединение есть и при попытке чтения выдает ошибку- то напишите что за ошибка. А если при попытке чтения выдает ошибку - проверьте соединение, программатор- то значит у вас либо кабель не подходит либо проблема с программатором. Нужна конкретика.
Best Regards
DMR ID 2503180
Оффлайн EK6OON
  • QRA: LN20
Re: Motorola P020
« Ответ #9 : 02 Июня 2026, 22:44:30 »
Добрый день. Спасибо что ответили. Вот это сообщение выдает.
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
Re: Motorola P020
« Ответ #10 : 03 Июня 2026, 10:44:57 »
Коллега, данное сообщение в окне CPS говорит о том- что ваше радио не подключено к порту . Тоесть связи между компьютером и радиостанцией нет. Проверяйте программатор, соединение с радиостанцией, ком порт
Best Regards
DMR ID 2503180
Оффлайн EK6OON
  • QRA: LN20
Re: Motorola P020
« Ответ #11 : 03 Июня 2026, 14:14:52 »
 У меня есть подозрение что проблема в программаторе. Я использовал самодельный программатор. Не знаю, другие станции прошивал им. Может у Вас есть схема самодельного программатора? И еще вопрос- RX и TX соединяются вместе для Motorola P020?
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: Motorola P020
« Ответ #12 : 03 Июня 2026, 14:28:11 »
Здравствуйте! Сам лично такие станции не прошивал,но в Инете пишут.что для программирования используется один джек 2,5мм.Значит RX и ТХ по одному кабелю.Правильно выберите ПО для нее.Думаю,что даже самодельный программатор должен работать,если не допущены какие-либо ошибки в схеме или проводах.Проверьте при запуске программы для прошивки есть на выходе программатора какие то звуковые посылки на разъеме?
Пропишите свое имя.Как то не совсем удобно общаться.Успехов!
73&GL! С уважением,Вячеслав.
Онлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
Re: Motorola P020
« Ответ #13 : 03 Июня 2026, 15:13:05 »
Это как так?? Что за бред? Пин RX соединить с пином TX перемычкой что ли?
Так никогда и ничего не заработает.
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
Re: Motorola P020
« Ответ #14 : 03 Июня 2026, 15:38:39 »
Это не бред. У моторолы во многих линейках обьедены шины ланных RX и TX Именно так. И все работает 40 лет.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2026, 15:43:03 от UA3IQN »
Best Regards
DMR ID 2503180
