Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 561568 раз)
Оффлайн RA3SAD Alexey
  • QRA: KO94VS
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #1185 : 22 Июня 2020, 23:22:30 »
Добрый день! Есть ли возможность изменять высоту окон внутри программы? Спектр, декодирование.
« Ответ #1186 : 22 Июня 2020, 23:42:24 »
Спектр по высоте (или для MS двойной - одиночный) - кнопка 2D (1D) справа вверху над надписью Tune Disp, высота окна декодирования - простым "растягиванием" окна всей программы по высоте.
  • QRA: KO94VS
« Ответ #1187 : 23 Июня 2020, 12:33:01 »
Спасибо!
  • QRA: KO87qv
« Ответ #1188 : 23 Июня 2020, 16:43:21 »
Странная вещь произошла с MSHV - 2.38 вчера в режиме FT8 перестала декодировать, как слабые, так и сильные сигналы, вообще нет декодирования, в метеорах MSK144 всё нормально, разбираться было некогда, спарадик гулял, поставил версию 2.26 на другой диск, работает нормально, переключаюсь на первую, нет декода, не кто не встречался с таким явлением?
« Последнее редактирование: 23 Июня 2020, 16:46:49 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #1189 : 23 Июня 2020, 18:24:51 »
Было,что то подобное на более старой версии. На этой полет нормальный. С чем связанно не разбирался. win7 64
« Ответ #1190 : 24 Июня 2020, 10:10:12 »
           Привет! Вышла новая версия 2.42 и там оптимизация ФТ8 для "низкоскоростных " компьютеров. У меня появилась идея задействовать для MSHV отдельную старую машину, попутно подгрузив чем-либо не обременительным, например, сопровождение Луны,КСТ2ме.
            В этой связи вопрос, у кого есть старые машины, которые   ЕЩЁ  тянут   MSHV?
Такой комп стоит копейки, но меня напрягают помехи от системного блока и монитора и заводить еще одну машину в шэк не хотелось бы, но надо проверить.
              Б\У  ноутбук не дает помех, но покупать его-это лотерея, вполне вероятно, что 2е недели проживет, т.к. "гретые" все, особенно 10-и летней давности. Но если такой потянет MSHV, то вариант перспективный.
« Последнее редактирование: 24 Июня 2020, 10:15:08 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #1191 : 24 Июня 2020, 10:11:46 »
 - 24.06.2020 - MSHV version 2.42
 New in version 2.42:
    Added: For ARRL Field Day contest new PE section, as in WSJT-X 2.2.2.
    Optimization FT8 decoder levels (Fast, Normal and Deep) for slow speed PCs.
Новое в версии 2.42:
     Добавлено: Для ARRL Field Day новый раздел PE, как в WSJT-X 2.2.2. (см. Релиз: WSJT-X 2.2.2 от 22.06)
     Оптимизация уровней декодера FT8 (Fast, Normal и Deep) для медленных ПК.
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #1192 : 24 Июня 2020, 13:20:23 »
Коллеги, вопрос. Любая версия мсхв плохо декодит слабые и короткие пинги. Ухом слышу, на экране вижу,а прога даже не задумываясь проходит мимо. Кто подскажет где что посмотреть? Речь про мс естественно.
« Ответ #1193 : 24 Июня 2020, 13:32:10 »
      Это естественно. А вот насколько слабые и какие короткие-вопрос  трудный, но может быть выражен в цифрах. Со слабыми проще, там все понятно, а короткие-ну, есть предел, и он чуть больше у ФСК441, чем у МСК144, за что ее (моду ФСК441) больше любят "гурманы". Конкретные цифры не помню, но при ФСК из бурста 0,1 сек удается иногда вытянуть пару - другую знаков, а то и всю инфо. Я год, как не работал ФСК.
           Иногда нужно плюнуть на совет программы и отвернуть антенну на 10гр. Сначала-туда, потом в другую сторону. Рекомендованное направление HOT A и В-отличное средство, но работает, если оба, но когда на рэндом и вы ТОЧНО НЕ ЗНАЕТЕ КУДА смотрит корреспондент-смело пробуйте менять направление,  5-7 мин. хватит, чтобы понять, правильно ли. Это составляющие того, что называется "опыт".
« Последнее редактирование: 24 Июня 2020, 13:40:47 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #1194 : 24 Июня 2020, 13:34:04 »
Может DF больше выставить?
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #1195 : 24 Июня 2020, 13:37:12 »
Не дф тут непричем. Скорее наоборот я думаю чем шире ворота и больше этот дф тем труднее проге декодировать.
« Ответ #1196 : 24 Июня 2020, 13:52:01 »
Проге по барабану, а загрузка процессора выше. Но если комп справляется, то почему бы и нет?
 Вдруг эти пинги за пределами DF. Но Вам на месте виднее....
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #1197 : 24 Июня 2020, 17:45:14 »
хорошо,попробуем!
  • QRA: KO87qv
« Ответ #1198 : 24 Июня 2020, 22:24:47 »
Переустановка программы устранила все проблемы.
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1199 : 24 Июня 2020, 23:07:28 »
To -> UA3MBJ Николай
Незнайу как ето ваабше можна палучитса -> "Переустановка программы устранила все проблемы."
Прагармма нет ничево обшева с регистрй Windows (XP, 7, 8, 10 (32-bit и 64-bit)) и тд.
Вазможнй праблем, не понимание как ваабше параграмма работает !!!
LZ2HV Christo,  Developer of MSHV Software
