Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 581394 раз)
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #1380 : 29 Июля 2020, 21:49:01 »
На картинке "липа"
На дворе в тени +34, но надо внимательней быть.
В следующий раз, прежде чем обвинять в подсовывании "липы", проверь(те) температуру :(
« Последнее редактирование: 29 Июля 2020, 21:59:52 от RJ7M »
73 de R6NA (Сергей)
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #1381 : 29 Июля 2020, 21:58:43 »
Посмотрите внимательно на правую часть водопада, думаю поймете разницу.
На Вашей картинке вижу разницу. Однако не вижу какой у Вас установлен BW и какая полоса ПЧ трансивера.
У меня BW 3000 Гц в MSHV и 3 кГц полоса в трансивере и весь водопад однородный (без завала в высокочастотной области, как у Вас). Это видно на моём скрине в предыдущем посте (там где показывал расположение кнопки FD).
При включении FD, при неизменном уровне RX в MSHV, водопад становится более "шумным". Поэтому и возник вопрос.
FD - Flatten сглаживание спектра водопада
Какое же это тогда "сглаживание" если "шума" больше?
« Последнее редактирование: 29 Июля 2020, 22:05:15 от RJ7M »
73 de R6NA (Сергей)
« Ответ #1382 : 29 Июля 2020, 22:44:14 »
Сергей, включив Flatten, и водопад следует перенастроить,
поскольку нужды постоянного включения и отключения этой функции нет, кому как нравится, кто то использует постоянно, кто то не использует никогда, но повторюсь, обнаружение и отображение слабых сигналов, с Flatten лучше, плюс частично "приберает" видимую на водопаде нелинейность SSB фильтров, многих трансиверов выпуска прошлого века, на SDR такого "конфуза" ;-)) нет, 3КГц полоса, значит 3КГц с ровной АЧХ.
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #1383 : 29 Июля 2020, 22:48:11 »
ОК. Спасибо. Поэкспериментирую со слабыми сигналами.
73 de R6NA (Сергей)
« Ответ #1384 : 30 Июля 2020, 12:51:23 »
 - 30.07.2020 - MSHV version 2.44
New in version 2.44:
    Added: In "Decode List Filters FT8/4", more filter options (Show Only Messages...).
    Added: Fast Access to "Decode List Filters FT8/4", double click to List Header will be show filters dialog.
    Corrected: Function Three-stage Decoding FT8, doe not decode many times if fast double click on call.
Новое в версии 2.44:
     Добавлено: В «Фильтрах списка декодирования FT8 / 4» больше параметров фильтра (Показать только сообщения ...).
     Добавлено: Быстрый доступ к «Фильтрам списка декодирования FT8 / 4», двойной щелчок по заголовку списка приведет к отображению диалога фильтров.
Исправлено: Функция Трехступенчатое декодирование FT8, не нужно многократно декодировать, если быстро дважды щелкнуть по вызову.
LZ2HV Amateur Radio Website
+ MSHV MS Locator database - July 30, 2020 02:15 UTC
Оффлайн ew8ap
« Ответ #1385 : 31 Июля 2020, 17:08:14 »
Christo Здравствуй. Новый Фильтр работает хорошо!
Обнаружилось при работе:
1. При резком уменьшении (расширении) полосы декодирования колесом мышки масштаб изменения сменяется с сотен герц на единицы герц и в процессе связи сузить или расширить полосу удается только захватив её край на шкале частот.
2. Очень часто после приёма RR73 программа повторно выдаёт рапорт. Хотя по времени, включение на передачу не задерживается. Приходится включать макрос (73) вручную.
Предложение:
Прошу ввести в программу узкополосный фильтр который можно включать как принудительно, так и автоматически. И выключать тоже как принудительно, так и автоматически ( при отправке/получении - 73). И хорошо бы чтобы его можно было бы настраивать: fast, norm,deep.
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #1386 : 05 Августа 2020, 15:34:38 »
Не пойму причину, почему начал останавливаться монитор MSHV. Какое-то время работает нормально, а потом, по окончании периода, замирает. Перезагружу программу - работает какое-то время, а потом всё повторяется. Пробовал на разных версиях :(
73 de R6NA (Сергей)
Оффлайн ew8ap
« Ответ #1387 : 05 Августа 2020, 17:05:11 »
RJ7M:"нормально, а потом, по окончании периода, замирает".
Работает очень много станций. У меня их количество иногда доходит до сорока. Самое простое решение - уменьшать полосу декодирования или переключать на быстрое декодирование. Так же свободное место на системном диске должно быть достаточным для работы Винды.
При работе в связке с UR5EQF можно попробовать сжать базу данных. У меня она ужалась с 15 до 6 Мб.
« Ответ #1388 : 05 Августа 2020, 17:19:17 »
на 144 или 432... и гдеж это такое щастье ?
Оффлайн ew8ap
« Ответ #1389 : 05 Августа 2020, 17:31:56 »
Так на "двадцаточке":)
Как начнёт разворачиваться так на полтора экрана. Даже очистка приемного окна при новом периоде не всегда помогала. Спасибо что фильтр ввели. Можно уже как-то своевременно реагировать на полученный декод. Вот если бы ещё заполучить такой фильтр как в JTDX. Когда на поиск можно поставить легкую широкую полосу. А как связь пошла то автоматом или в ручную устанавливалась узкая полоса и углубленное декодирование.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2020, 17:37:05 от ew8ap »
« Ответ #1390 : 05 Августа 2020, 17:43:26 »
Ув. ew8ap по профилю портала, 99.9% обсуждения в данной теме, относительно работы программы в различных режимах (не только фт8) на УКВ диапазонах, большая просьба придерживаться рамок, не надо валить всё в кучу.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #1391 : 05 Августа 2020, 17:47:50 »
MSK144 ? Обман и наговор на УКВ.
Слабый компьютер.
Посмотрите сколько процентов загрузка
С уважением Владимир.
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #1392 : 05 Августа 2020, 20:49:14 »
Никакой "двадцаточки". Я говорю о MS на двойке. QSO заносится в лог и монитор останавливается, хотя кнопка MONITOR продолжает светиться зелёным. Её вкл/выкл - запускается и снова останавливается.
Слабый компьютер.
10-12
« Последнее редактирование: 05 Августа 2020, 20:54:56 от RJ7M »
73 de R6NA (Сергей)
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #1393 : 05 Августа 2020, 20:51:34 »
10-12
У меня 12 ядер около 5 %
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #1394 : 05 Августа 2020, 20:55:59 »
Очень хорошо.
Совсем не интересно сколько у Вас ядер :)
73 de R6NA (Сергей)
