Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 542082 раз)
Оффлайн RA9XA
  • Vasily, Wezdino, LP42we
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #1425 : 11 Августа 2020, 17:56:34 »
Михалыч, да понял я. Я ж не предлагаю сделать DF 1500, естественно ерунда это. Но строка программы есть одно, а принт её в экран нечто абсолютно другое. Видеть центральную частоту плюс DF, мне кажется, гораздо логичнее и удобнее. Это ж не спор, просто очередная хотелка ))
 "отображение" 1500 for all modes - такую глупость я не предлагал, что вы!  Предлагал сделать соответственно, то есть с учётом реалий конкретной моды))
« Последнее редактирование: 11 Августа 2020, 18:01:31 от RA9XA »
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1426 : 11 Августа 2020, 18:02:02 »
To RA9XA
Вй по какомта причинa не панимайте, что ето не централаная честата TX/RX
Ето (DF) отклонение из етой честату (назйваерса  bandwidth)
ЗА MSK централаная честата TX/RX = 1500Hz
ЗА FT8/4 централаная честата TX/RX = 1200Hz
ЗА JT65 централаная честата TX/RX = 1275Hz
И.тд
Ето не сйчас придумана ето 5 лет так делаем, и может бйт вй новй девелопер, пажалуйста стделайте нет праблем.
LZ2HV Christo.
« Последнее редактирование: 11 Августа 2020, 18:06:23 от LZ2HV »
« Ответ #1427 : 11 Августа 2020, 18:04:44 »
DF это не центральная частота AF...  ну тогда, и K1JT предложите в WSJT9 для JT4F поставить в пердосмотре полосу 1500Hz, мотивируя тем, что не вся поверхность Луны принадлежит Соединённым Штатам ;-)
шучу...   но от этих "хотелок" программа не улучшится.
Оффлайн RA9XA
« Ответ #1428 : 11 Августа 2020, 18:07:37 »
Мы совершенно не понимаем друг друга, видимо я косноязычен. Прошу прощения и умолкаю.
Оффлайн ra9ahe
  • QRA: MO03hb
« Ответ #1429 : 11 Августа 2020, 20:19:33 »
Верно Игорь Михайлович!!!
 Сколько исписано, ну почему никто  не хочет прочитать инструкцию по настройке и работе программы
http://forum.vhfdx.ru/kompyutery-i-programmy/mshv-meteor-scatter/1365/
 Вот коротенькая выдержка из той-же инструкции. (см вложение) И чего копья то ломать
Василий
« Ответ #1430 : 11 Августа 2020, 23:19:50 »
Это верно !
И читать каждый вечер перед сном.
Тогда и вот такие QSO/SWL - 2020 08 11|RX 144360 MSK144|115400|9.9||6||-261|UA3TCF RA9AHE MO03|1|3|-1.0|* 1238 - будут радовать ухо (ну или глаз)
Василий, 2113km слышу регулярно ! ;-)
« Ответ #1431 : 12 Августа 2020, 08:02:47 »
Просто строка DF Tol def=1000 +/- 150Hz сбивает с толку, так так меняя DF меняются значения после +/- а значение 1000 остается постоянно.
Пользователи не понимают что 1000 это значение установленное по умолчанию для этой модуляции а значения после +/- это значения выбранные пользователем.
Для меня это тоже странное отображение информации, но наверное у нас у всех разное представление о логике и восприятии увиденного.
Я бы отображал бы просто DF Tol = +/- 1000  и значение 1000 уже менялось бы от желания пользователя, но по умолчанию это значение бы подставлялось при выборе этой модуляции при которой по умолчанию DF 1000
Успехов
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #1432 : 12 Августа 2020, 09:39:33 »
Некоторым "гуру" полезнее читать перед сном (и после пробуждения) http://www.vhfdx.ru/ms/provedenie-ms-qso-v-1-rayone-iaru п.7b (для тех, кто не может сообразить - он касается и MSK144)
Тем же, кто не может пользоваться режимом SPLIT (RIT), дополнительная литература - мануал трансивера :(
А-то на 144360 не протолкнутся от проводимых QSO... Особенно во время потоков...
73 de R6NA (Сергей)
Оффлайн ew8ap
« Ответ #1433 : 12 Августа 2020, 10:18:15 »
Михалыч Здравствуйте. При отключении половины периода кнопкой RXS/F учитывается ли уровень сигнала отключенного полупериода на общий уровень сигнала в рапортах? Ведь если отключаешь станцию с уровнем сигнала 35дБ соответсвенно и общий уровень должен снизиться. Вы не в курсе?
« Ответ #1434 : 12 Августа 2020, 13:28:22 »
Затрудняюсь ответить !
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
« Ответ #1435 : 17 Августа 2020, 00:18:14 »
В программе MSHV можно управлять split?
Например через скрипт, когда принят вызов на частоте приёма остаётся один VFO.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #1436 : 17 Августа 2020, 06:54:48 »
Здравствуйте!
В процессе работы MS в Персеидах обратил внимание, что связь MSK144 иногда пишется во внутренний лог с ошибкой в принятом рапорте. Пишет +00 вместо нормального значения. Это происходит независимо от того, что программа предложила записать QSO в лог по прибытии RR73 или нажимаем ADD TO LOG. Приходится все перепроверять, что в логе по журналу статистики программы. Версия MSHV 2.40 32 bit на Windows XP.
73! Александр
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1437 : 17 Августа 2020, 11:26:40 »
"В программе MSHV можно управлять split?
Например через скрипт, когда принят вызов на частоте приёма остаётся один VFO."
To ALL who want to test  2.45 rc006
Download extract in  program directory and start from   ->   MSHV_WIN32_245_rc006.exe  (no from desktop shortcut).
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cxtPc9xqRpxfzqq1LFF8C6MmQjcHQS_s
To the moment in version 2.45 rc006 changes is:
Added: For modes MSK, if click to message as "CQ 235 LZ2HV KN23" application will be change the TX frequency and make QSO.
Added: For modes MSK and FSK, support for Random QRG for TX7, if CAT is active.
How to:
    If mode is MSK or FSK and CAT is active, "Label QRG:" will be lighting in green color.
    If one click to "Label QRG:", label will be lighting in red color (Random QRG is active).
Impotent:  Random function is not a Split function.
Pse. send to me feedback,
LZ2HV Christo.
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
« Ответ #1438 : 17 Августа 2020, 15:59:15 »
Пока не получилось на TS2000- CAT не активен....
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1439 : 17 Августа 2020, 16:22:41 »
RX3DPK
Как у тебе вйгледит Options -> Interface Control (картина ?)
И как TS2000 связан с MSHV  (USB, COM, Посредник какойто Рускй итррфейс ..........?)
LZ2HV Christo.
