Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 545486 раз)
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #1605 : 02 Ноября 2020, 18:01:58 »
                      Христо, спасибо за очередную версию!
При установке версии 2.48. ВО ИЗБЕЖАНИИ ПРОБЛЕМ нужно взять старый ЛОГ в АДИФ и перенести в новый.
И не искать проблем.
    П.С. ЛОГ программы MSHV- это временный ЛОГ, он хорош для повседневной работы, но нужен "Большой ЛОГ", например EQF-LOG,  VQ-LOG и т.д, где есть всякие сортировки, учет дипломов и другие возможности. Поэтому нужно регулярно переносить из MSHV в основной ЛОГ, тогда не будет проблем и вообще надо все резервировать.
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
« Ответ #1606 : 02 Ноября 2020, 19:27:03 »
Русская версия лежит http://lz2hv.org/node/10
QRA дом LO48TN, дача LO48RR
Оффлайн ew8ap
« Ответ #1607 : 02 Ноября 2020, 20:11:02 »
UT9UR, Аркадий.
Установил 2.48 поверх 2.47.
Всё работает, журнал наместе, связь по UDP работает.
Win7.
« Ответ #1608 : 02 Ноября 2020, 21:24:28 »
Аналогично!!!
« Ответ #1609 : 02 Ноября 2020, 22:09:53 »
А если на более старую? А "без проблем"-это хорошо!
  • QRA: KO87qv
« Ответ #1610 : 02 Ноября 2020, 22:17:40 »
UT9UR, Аркадий.
Всё работает, журнал на месте, связь по UDP работает.
Win7.
У меня поверх 2.45 поставил 2.48 журнал пропал.
TS - 790, 144mhz - 4x15el (8,20см бум), QRP - 8watt, 432mhz - 18el, 200watt, 1296mhz - 50el - 9watt.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #1611 : 02 Ноября 2020, 23:12:45 »
Обновлял через https://software.opensuse.org/package/mshv?search_term=mshv
Пришлось снести старую версию и удалить каталог home:dl8fcl:afu / mshv, иначе не пускал.
Но все равно стала только версия 2.46.
Видимо, более новой у DL8FCL - нет. Подожду.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
« Ответ #1612 : 03 Ноября 2020, 07:57:28 »
Увы, скачать не удается.
« Ответ #1613 : 03 Ноября 2020, 09:04:30 »
скачать не удается
попробуйте очистить в браузере всё, куки, историю, кэш...
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #1614 : 04 Ноября 2020, 18:46:59 »
Всем привет. Возникла необходимость дать направленный вызов типа cq ja ra3drc/1 в MSHV. Работаю на КВ.  Как только не бился, выходит или без JA или без /1. Не могу разобраться. Может подскажет как сотворить такую простецкую вещь? Спасибо.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #1615 : 04 Ноября 2020, 18:58:23 »
Никак.
Если только пробел после CQ убрать cqja ra3drc/1
С уважением Владимир.
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #1616 : 04 Ноября 2020, 19:23:33 »
Попоробую. Правда в этом случае вызоов не будет идентифироваться как CQ... Спасибо.
« Ответ #1617 : 04 Ноября 2020, 19:53:40 »
Попоробую
Попробуй CQ JA RM1W/1   :)
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #1618 : 04 Ноября 2020, 20:24:00 »
Заглянул на  https://software.opensuse.org/package/mshv?search_term=mshv
Увидел, что в каталоге home:dl8fcl:afu / mshv появилась версия 2.48, оперативно!
Удалил старую версию 2.46 и успешно установил версию 2.48 !
Владимир,
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1619 : 05 Ноября 2020, 12:41:36 »
To RA3DRC
не-можна символах много, максимум 13 символах.
CQ JA RA1DRC/1 на вйходе  CQ JA RA1DRC/
CQ JA RA1DR/1   на вйходе  CQ JA RA1DR/1
LZ2HV Christo.
