Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 545743 раз)
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #1770 : 15 Декабря 2020, 18:29:03 »
Юрий, с таким "остатком" системе негде развернуться, не то что каким либо приложениям, освобождайте место на диске.
Посмотрел у себя, сколько занимают системные папки и файлы (Win7 32bit, установлена несколько лет назад):
ProgramData -1.5Гиг , Program Files - 6.2Гиг, Users - 6Гиг, Windows - 11.8Гиг и файл подкачки pagefile.sys - 3.2Гиг --- Итого - 28.9Гиг
 - от ваших сорока гигов, должно остаться плюс минус 10Гиг свободного места, или хотя бы половина этого.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2020, 18:46:45 от Михалыч »
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #1771 : 15 Декабря 2020, 18:44:11 »
У меня проц 1,7, 32, четырёх ядерный, ОЗУ 2 Гб, вин 10. Диск, флешка 32, свободна половина. Плюс удалёнка, она кушает и хорошо. Жрет ресурс только  WSIT во время приёма, жрет в этой программе монитор (спектран). Занимает вместе со всей обслугой 50-60 процентов ресурса процессора. Как бы всё на грани, но работает отлично. Остальные программы не жрут  ресурс  в сравнении с wsit, сделано на улучшение.        73. Олег
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2020, 18:46:33 от UA4FQH »
73! Олег.
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
« Ответ #1772 : 15 Декабря 2020, 18:52:38 »
Русскую собрал. Лежит на месте http://lz2hv.org/node/10
QRA дом LO48TN, дача LO48RR
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
« Ответ #1773 : 15 Декабря 2020, 19:31:54 »
Игорь,спасибо.Поставил,лог не слетел (была 2.48).73!
ex UZ9AWQ
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1774 : 15 Декабря 2020, 19:48:08 »
HI RZ9AF Юрий
Лог не слитает если 2.40,1.41,2.42....2.48,2.49,2.50 в такой паследавателнасти
Но слетит, кагда если паставиш 2.48,2.49,2.50 и патом вернйош на 2.47 или нижная версия
LZ2HV Christo.
Оффлайн UN7GN-MN83kg
  • 144 ex UL7AAQ UL7GAN
  • QRA: MN83kg
« Ответ #1775 : 16 Декабря 2020, 06:23:01 »
                    Валерий, не спешите с выводами, дайте больше инфо, а именно:
-какой комп, ОЗУ, процессор?
-какая ОС?
-какие еще программы запушены вместе с MSHV?
   Вы писали:"новые версии  Болгарской программы  нормально работают только на крутых компах,  где процессор  2.2 и выше."
-   С какой версии MSHV начались проблемы?
--что такое "процессор 2,2"?
        Пару слов о себе. Я работаю с MSHV 2.48  только в модах  MSK-144  и  FT-8, а с программой  WSJT-X  только ЕМЕ в моде JT-65B.  Комп: Пентиум 4; ОЗУ-8ГГб; проц.-3ГГц, сокет 775 (самый ширпотреб), ОС-Винд.10/64. Одновременно запущено: ХРОМ и 2-3 стр, и еще пара мелких приложений.
                Выводы: никакого торможения-задержки.  WSJT-X  декодирует JT65В за 3-4сек, а MSHV -за секунду и менее.  При этом я наблюдаю за работой и ресурсами всегда.  Иногда использую ноутбук I5  с ССД-диском, тот вообще летает моментально и на самом тяжелом режиме JT65B на декод не более 1 сек.  Обе Винд 10/64 Pro и обе радикально освобождены от не нужных никому глупостей  типа "Кортаны" и пр.
У меня проц 2 ядра по 1,1Ггц, 64,  ОЗУ 4 , вин 10. ПЗУ-500ггб  Нотбук  Асус  . Я работал с MSHV 2.44 ,  перешел на   MSHV 2.31. Все окна закрыты кроме  интернета.  ( CPU 2х1.1 GHz, ОЗУ 4 ГБ  Win-10).  Версия 2.31 летает, a вот
c 2.44, c этой проблемой. Поэтому связей в  МС мало.
--что такое "процессор 2,2"?   Это что меньше  2.2Ггц. А больше если, то проблем нет.
  Всем 73 и крутого Компа  с Частотой выше  2.2 гига.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2020, 06:53:25 от UN7GN-MN83kg »
UN7GN - Валерий.   ex UL7AAQ    Skype  UN7GAN   Чемпион Казахстана по радиосвязи на УКВ 1989 г.   QTH=180 км от Китайской границы. На УКВ с 1974 г.
Участник очных чемпионатов СССР по радиосвязи на УКВ - 1986-87 г. Мастер спорта СССР от 1985 г.
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1776 : 16 Декабря 2020, 10:16:03 »
До всех, если можите помоч !
Кто то знает этого -> "UT8IAU Колесников Евгений"
Он сделал такое видео ->  https://www.youtube.com/watch?v=BSVlLnpdWnQ
Явна ничево не панимает из праграмй
Пожалуйста, если кто то может связаться с ево пуст объяснить ему как с програму работат
Благодарю предварителна
LZ2HV Christo.
« Ответ #1777 : 16 Декабря 2020, 10:46:34 »
               Доброго утра, Все!
 Валерий, спасибо, за ответ. Имеем редкий случай, когда ответ на проблему\вопрос находится быстро. В данном случае ваш комп изначально не годится для работы самой ОС Винд10. То-есть,  в минимальные требования втискивается, но, скажу коротко, годится для  эл. почты и просмотра простых интернет страниц и желательно "усеченным" браузером, но не современными версиями ХРОМ.  Можно смотреть фильмы в "не крутых"  форматах. У меня был такой комп,  с MSHV работал плохо. Это было с ранними версиями. Нужно оставить свободным на диске С:\  хотя-бы 30ГГб свободного места для файла подкачки. Если возможно (если БИОС позволит) лучше поставить Винд 7\32. Наверное, ваш процессор называется "Атом", но не важно, для норм. работы современных программ и ОС важны не только тактовая частота процессора, но и его архитектура и внутренний кэш. ИТОГО: комфортная работа не возможна.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2020, 10:55:02 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #1778 : 16 Декабря 2020, 10:47:54 »
Доброе утро, Христо.
В комментариях к тому виде ему сказали, что
надо сначала мануал изучить. Это наша
беда, сначала делаем, а потом изучаем и спрашиваем.
Леонид.............Псков
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
« Ответ #1779 : 16 Декабря 2020, 11:02:24 »
Это наша
Да,есть такое... Но видео мы не делаем и не сравниваем программы таким образом. Извините за пост,но очень хотелось поддержать Христо..
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2020, 11:04:28 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
« Ответ #1780 : 16 Декабря 2020, 11:12:01 »
           Видео не смотрел, так-как временно  на лимитном интернете через GSM, но из постов Геннадия и Леонида понял о чем речь, спасибо! Думаю, что комментариев достаточно.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #1781 : 16 Декабря 2020, 15:03:28 »
Все версии хорошо работают, либо сам где то проморгал, либо с компом не дружим, всё работает отлично, нет нареканий к программе, все  версии MSHV рабочие, работаю с первых версий, спасибо автору!!! и наши 73!
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2020, 15:14:41 от UA3MBJ Николай »
TS - 790, 144mhz - 4x15el (8,20см бум), QRP - 8watt, 432mhz - 18el, 200watt, 1296mhz - 50el - 9watt.
« Ответ #1782 : 16 Декабря 2020, 15:05:26 »
Брэк господа, тема не про позывные, напомню. Кто не понял, почему потерялись посты- отправлю на 14 дней изучать правила форума.
Оффлайн us5mpo
  • QRA: kn98hn
« Ответ #1783 : 16 Декабря 2020, 15:37:02 »
Человек с ПИРАТСКИМ позывным снял обсурдное видео о проге MSHV ,и меня бонят что он не читал хелп.Класс!!!!
« Ответ #1784 : 16 Декабря 2020, 15:50:26 »
Вот так и пишем- СНЯЛ АБСУРДНОЕ ВИДЕО человек с позывным UT8IAU Колесников Евгений, на которого сослался Христо-  и далее про абсурд... как и просил Христо его не распространять. А остальное- не тут. Повторять не буду, куда пошлю и на сколько изучать правила и напомню- решение гл. модератора ПУБЛИЧНО не обсуждается.
