Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 577558 раз)
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #1800 : 16 Декабря 2020, 21:25:51 »
            Игорь, я так понял, что программа не имеет жесткой привязки к архитектуре процессора, а сама программа гибко реагирует на архитектуру и, если 6 потоков, то и будет использовать все шесть во славу производительности. То-есть более мощный комп будет работать быстрее и качественнее.
                Я помню ранее, когда появились двухъядерные процессоры, писали, что пока что это не более чем маркетинговый ход, ибо программ нет, которые бы могли это реализовать и реальная производительность не увеличилась. И точно, EXCEL, при загрузке большой таблицы работал так же, с задержкой, как и одноядерный "Пень".
« Ответ #1801 : 16 Декабря 2020, 21:36:41 »
Стоит такой аппарат ~ 1700левов, или х0,62=$1054
 Особенно хорошо это:    Intel Core i5-9500T (6 ядер, 2,20 ~ 3,70 ГГц, 9 МБ кэш-памяти) и монитор : 23,8 дюйма (60,5 см) 1920x1080 со светодиодной подсветкой
 можно без очков работать!
« Ответ #1802 : 16 Декабря 2020, 21:42:10 »
Да знайу ктота скажет нет денги, но ето будушие
1689лв это примерно 865EUR или 77259руб - дорого !
Христо, всегда "будущее" стоило больших денег, но PC это такая техника, которая через 3 - 5 лет всегда обесценивалась, и появлялось "новое будущее" ;-)) Не угнаться.
Было такое, но это был один двухканальный "камень".
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2020, 21:44:46 от Михалыч »
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1803 : 16 Декабря 2020, 21:46:23 »
Аркадий
Mонитор IPS (matrix anti-glare) технология от все углй виден
Я компютарнй администратор (у меня ест 120 PC на голаве)
Етот монитор видна очин харашо
Думайу что у вас ета тоже кудата прадайотса "HP ProOne 440 G5 AiO", с разнйе опции
Здес нашол чтота падобнае на Руски
https://www.cp.by/catalog/personalnie_kompuyteri_i_monobloki/hp_computers_products/?curPos=20
Рекамендуйу
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2020, 21:53:43 от LZ2HV »
  • QRA: KO87qv
« Ответ #1804 : 16 Декабря 2020, 22:38:20 »
Год назад, на распродаже в Китае 11.11.2019г приобрёл ноутбук - лаптоп= за 13.300р, данные на скине, лето отработал на MSHV - 2.40, одно удовольствие, 4потока реально работают, около 8ггб память, думаю на ближайшие годы хватит, не шумит, нет вентилятора, не даёт помех приёму, сейчас подорожали правда, примерно в два раза, для пенсионеров самое то.
P.S. Не реклама, а информация некоторым р.л к размышлению.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2020, 22:43:05 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1805 : 16 Декабря 2020, 23:01:02 »
Intel® Celeron® Processor J3455
Ето ваабше не плохая машина
socket - FCBGA1296
Плус етова в bios у тебе ест Burst Frequency -  2.30 GHz
но не вклучай вентилатор будит слйшна
LZ2HV Christo.
« Ответ #1806 : 16 Декабря 2020, 23:26:58 »
    Я заметил такую особенность, что начиная с процессора Intel 8088 @ 4,77 МГц комп стоил 1000-1400дол. И точка. А теперь официально обвиняют мировые бренды в искусственном занижении срока жизни электроники-мобильных тлф и компов. И программы все время становятся более требовательными к железу.  У нас мода последние пол-года это б\у компы из Европы, от 200 до 500дол., I5 и  I7, гарантия пол-года, ноуты и деск-топы. Это выгодней нового.
Оффлайн UN7GN-MN83kg
  • 144 ex UL7AAQ UL7GAN
  • QRA: MN83kg
« Ответ #1807 : 17 Декабря 2020, 10:06:46 »
Но есть методы, которые позволяют оперировать цифрами, а не "народными средствами", не всегда это возможно, а для нашего вопроса как раз есть. Картинка в помощь. Правой кнопкой мыши клик на кнопке "ПУСК", появиться то, что слева на моем скрине, далее ЛЕВОЙ КНОПКОЙ на строке "ДИСПЕТЧЕР ЗАДАЧ"=появиться (с задержкой пару сек) табличка, что справа на скрине, а синяя стрела покажет, что назы
Вопрос еще вот что в верхнем правом углу программы может будет проще . О загрузке Компа ?
Там CPU 1  45%  CPU 2  51  50%
73
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2020, 10:10:54 от UN7GN-MN83kg »
UN7GN - Валерий.   ex UL7AAQ    Skype  UN7GAN   Чемпион Казахстана по радиосвязи на УКВ 1989 г.   QTH=180 км от Китайской границы. На УКВ с 1974 г.
Участник очных чемпионатов СССР по радиосвязи на УКВ - 1986-87 г. Мастер спорта СССР от 1985 г.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #1808 : 17 Декабря 2020, 11:10:33 »
Загруженность процессора, первого и второго ядра.
« Ответ #1809 : 17 Декабря 2020, 15:13:12 »
       Цифры на скрине нормальные, можно и по ним судить, особенно, если неспешно наблюдать, подключая разные программы.  Загрузка процессора-это важный параметр, но не единственный.  Критерий-практика. Если в моде MSK144 декодирует за 2-3 сек, то субъективно это нормально. Но в целом, процессор 1,1 малопригоден для вычислительных программ. Только одна MSHV и то, не для JT65. Если время такое-пару сек.- а декод не правильный, то причины могут быть и другие. Наиболее вероятны уровень, синхронизация времени и то, о чем Сергей на днях писал-"птичка" SH.   Мы говорим об MSK144/
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2020, 15:41:18 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн ra1ok
  • QRA: kp94vm
« Ответ #1810 : 17 Декабря 2020, 15:43:24 »
EW6AP спасибо за файлы с ошибками по базе данных.  Соединил что у меня было, подчистил что еще сам увидел, получилось 941 кб.
  • QRA: MN83kg
« Ответ #1811 : 17 Декабря 2020, 17:16:12 »
Спасибо  за помощь Аркадий .
С наступающим новым годом 73
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #1812 : 17 Декабря 2020, 19:37:55 »
А поделиться? ;)
Оффлайн ew8ap
« Ответ #1813 : 17 Декабря 2020, 19:44:24 »
UN7GN - Валерий. В посте 1807 на водопаде принимаемый сигнал, по моему, где-то в стороне работает. Он должен располагаться около середины полосы. А у Вас он вроде выше 1500Гц. Если сигналы такие хорошие попробуйте перейти в ту же ft8 и посмотреть на водопаде, где в стороне работает станция.
Да. И как Кристо пишет -И шумоподавитель не выключен, а может и/или какой-то режекторный фильр/ры в трансивере.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2020, 20:44:30 от ew8ap »
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1814 : 17 Декабря 2020, 20:01:54 »
В етот пост 1807
Вйгледит что АЧХ (Амплитудна честотная характерискика) очин неравнамерна
Ето какойто DNR (Dynamic Nice Reduction) или NR (Nice Reduction) а ето обсалютно не допустима за MSK144
Такие филтрй не нада на MSK FSK
Даже даполняйу за все DIGI (MSK FSK FT8/4 JT65.....) модй, праграмма неможет делат нодмалнй декод, незнает точнае отнашение сигнал шум
и тоже если мжна откючит и АРУ будет ешо лутше
Вот как надо вйгледит водопад на MSK
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2020, 20:18:52 от LZ2HV »
