Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 541173 раз)
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #1875 : 09 Февраля 2021, 18:22:44 »
в планах....
MSHV@groups.io   Christo - any plans for a Q65 mode in future release?
Оффлайн ew8ap
« Ответ #1876 : 15 Февраля 2021, 18:20:18 »
Christo Здравствуй. Можно Вас попросить создать моду в MSHV для связи с 4-х секундным периодом? Для соревнований, и каждодневной связи.
« Ответ #1877 : 18 Февраля 2021, 08:09:09 »
,перед этим сохранил записи из журнала.
Что значит сохранил ?
Надо Ехпорт/Импорт делать.
Оффлайн ew8ap
« Ответ #1878 : 18 Февраля 2021, 10:12:01 »
При переходе со старых версий типа 2.25 необходимо загрузить adif файл журнала. Я как-то пробовал работать со старыми версиями, а после вернуться к новой. В программе MSHV - в логе (Ctrl+L)связи отображаются, а повторные связи в окне приёма цветом не обозначаются. Взял Adif с основного Лога (UR5EQF), удалил старый лог mshv и загрузил по новой adif всё заработало.
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
« Ответ #1879 : 18 Февраля 2021, 12:49:05 »
Здр! А чем не устраивает мода FT4 с 7,5 сек периодом? Да и FT8 с 15 сек периодом вполне хватает для обычных QSO и работы в соревнованиях. Ну а создание новой моды не такое простое дело, как вам, может быть, кажется.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2021, 12:51:10 от US8AR »
73! Nick US8AR
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
« Ответ #1880 : 18 Февраля 2021, 12:53:42 »
Сообщение от Христо для желающих потестировать Q65:
"To ALL  for test v. 2.53 rc010
In versions 2.53 rc010  Added mode Q65 A,B,C,D  15/30/60/120 s
Download extract in  program directory and start from   ->   MSHV_WIN64_253_rc010.exe  (no from desktop shortcut).
https://drive.google.com/drive/folders/1cxtPc9xqRpxfzqq1LFF8C6MmQjcHQS_s
For slow speed PCs use only single decode method "Decode -> Single Decoded Signal"
If you use Enable Averaging function, please set Auto Clear Averaging After Decode
Please for results"
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2021, 16:31:14 от R9LR »
73! Nick US8AR
Оффлайн ew8ap
« Ответ #1881 : 18 Февраля 2021, 23:33:08 »
" А чем не устраивает мода FT4 с 7,5 сек периодом?"
В MSK144 за период под сто передач выдает. За две секунды +- шесть передачь получается.  Если не ошибаюсь. Уровень минус тридцать совсем необязателен для таких связей. Ширину сигнала неупоминаем.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2021, 23:41:01 от ew8ap »
Оффлайн ew8ap
« Ответ #1882 : 19 Февраля 2021, 08:39:40 »
Провести полную р.связь за две секунды. Для соревнований самое то.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2021, 08:44:05 от ew8ap »
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #1883 : 19 Февраля 2021, 09:24:34 »
Две секунды, для соревнований на УКВ? Где такие соревнования на УКВ проходят, чтобы даже 15 сек на связь много было.
Остановись мгновенье! Дайте человеку успеть хоть на какую-нибудь кнопочку нажать, чтобы ему не чувствовать себя в этом процессе лишним.
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #1884 : 19 Февраля 2021, 09:59:07 »
Дожили. RigExpert TI-5 уже не тянет. Нет у него режима 24 Бит 48 кГц.... ( это требование к воспроизведению)  Куда катится мир? В WSJT-X Q65 работает.
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #1885 : 19 Февраля 2021, 11:04:43 »
Горите желанием на КВ "метеорные" связи проводить? По шесть передач за 2 секунды? Мягкое с горячим спутали? Тут УКВ и про УКВ.
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1886 : 19 Февраля 2021, 11:17:39 »
Кажется что тему перепутали здесь тема за MSHV
LZ2HV Christo.
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
« Ответ #1887 : 19 Февраля 2021, 12:10:47 »
Хотел примерно то же написать. Опередили.  :laugh: :laugh: :laugh:
73! Nick US8AR
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #1888 : 19 Февраля 2021, 12:37:42 »
Christo. спасибо за программу. Я про MSHV и писал. Интерфейс TI-5с  Q65 уже не позволит видимо работать с последней версией программы. В рекомендациях написано установить 24 Бит 48 кГц. На сколько это критично? В моём интерфейсе можно поставить не более 16 Бит 48 кГц.
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1889 : 19 Февраля 2021, 12:55:07 »
"В рекомендациях написано установить 24 Бит 48 кГц." <- Где ето чудо прачитали ?
В WSJT-X 2.4.0 rc1 никуда нет ктакое и в MSHV тоже,  все праграмй работайут на 16bit 48000Hz
Если поставите в Windows или Linux Sound Settings на  24 Бит 48 кГц ето ваабше ничево не означает.
При запуска все праграмй, они откривайут звуковая карта на 16bit 48000Hz, без значение вй что паставили в OS
LZ2HV Christo.
