Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 555574 раз)
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #2250 : 16 Октября 2021, 23:41:46 »
Думаю- не проблема ли это лога HX?
Только если возможно в связке с MSHV. Сегодня практически целый день была включена ESDR2 (11-й update, трансивер SunSDR2) + LogHX но в  CW. Никаких нареканий !!! Ничего не висло, не падало, никаких окон не появлялось и т.п. FT8 ни на  КВ, ни на УКВ не работаю, поэтому не пробовал совместно с MSHV или WSJT-X...
« Последнее редактирование: 16 Октября 2021, 23:55:15 от UD2F »
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #2251 : 16 Октября 2021, 23:46:43 »
HI RN6MT
A у вас setup тоже самй "TCI ESDR2+LogHX+MSHV" ?
LZ2HV Christo.
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #2252 : 16 Октября 2021, 23:47:01 »
Христо (и все заинтересованные)
Вопрос снимается. Автор LogHX обещает подправить Лог https://forum.qrz.ru/355-loghx-apparatnyy-zhurnal-lyubitelskoy-radiostantsii/53408-loghx-apparatnyy-zhurnal-lyubitelskoy-radiostantsii-tema-3-a-74.html#post1835234
Всем спасибо
73 de R6NA (Сергей)
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #2253 : 17 Октября 2021, 00:16:50 »
Новая 675-я версия LogHX опубликована. Пятнадцать минут работаю TCI FT8 ESDR+MSHV (2.60)+LogHX (675). Пока "лишних" окон не появлялось.
« Последнее редактирование: 17 Октября 2021, 00:56:09 от RJ7M »
73 de R6NA (Сергей)
« Ответ #2254 : 17 Октября 2021, 00:33:55 »
Пробую 2.6
JT65B 205800 11 -17 dB 2.4 s -256 Hz 3 W Freq 1014 Hz > ES4RM I2FAK JN45
« Ответ #2255 : 17 Октября 2021, 13:06:50 »
HI RN6MT
LZ2HV Christo.
Приветствую Христо! Нет у меня трансивер TS-2000 и все подключено традиционно. На лог HX подумал, потому что после манипуляций Алексея (автора лога) с программой это появилось.
« Ответ #2256 : 17 Октября 2021, 19:36:34 »
Подтверждаю...
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #2257 : 17 Октября 2021, 19:38:35 »
Подтверждаю...
Сегодня днём по-активничал. Тоже всё нормально.
73 de R6NA (Сергей)
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #2258 : 18 Октября 2021, 08:55:21 »
Здравейте
Я нашел что и MSHV ест вмешательство в етом окно из LogHX
Если у кавота осталась старая версия  LogHX,  если можно попробовать с  MSHV 2.61 rc004
https://drive.google.com/drive/folders/1cxtPc9xqRpxfzqq1LFF8C6MmQjcHQS_s
MSHV_WIN64_261_rc004.zip
LZ2HV Christo.
« Ответ #2259 : 18 Октября 2021, 09:15:01 »
   Всем привет!
    Заметил, что в MSHV последней версии, при работе  FT8 , или MSK144(другие я не проверял),  самопроизвольно меняется уровень ПРИЕМа. Без видимой причины. Для исправления можно перезапустить программу, или включить другую моду на секунду и вернуться назад - все становиться на прежнее место. Разница большая -20дб!
            Это совпало с применением нового интерфейса КОМПЬЮТЕР-ТРАНСИВЕР, возможно, что MSHV не виновата. На ПЕРЕДАЧУ все нормально, уровень не меняется никогда.
                      При работе WSJT-X в модах JT65 и Q65 все нормально, там то другой принцип немного, но все равно, если бы на 20дб прыгал бы уровень-было бы заметно.
            У кого-нибудь бывает такое?
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #2260 : 18 Октября 2021, 09:32:03 »
Если КОМПЬЮТЕР новй
Праверте в Windows -> Sounds -> Recording -> ваше входнйе устройство -> Advanced
Уберите все ефектй,   Уберите (Allow) дурругие праграмй камандават входа .. и т.д
LZ2HV Christo.
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #2261 : 18 Октября 2021, 09:56:10 »
Christo, GM.
Установил. Пробую TCI с LogHX (672) + ESDR.
Вечером сообщу результат.
73 de R6NA (Сергей)
« Ответ #2262 : 18 Октября 2021, 15:09:41 »
Приветствую Христо. Не получается открыть эту ссылку
« Последнее редактирование: 18 Октября 2021, 15:13:09 от ex RN6MT »
« Ответ #2263 : 18 Октября 2021, 15:25:53 »
LZ2HV Christo.
  Спасибо, Христо! Это все сделано. Я установил  звуковое устройство  (Rigexpert) "как по умолчанию" (as default)   и в  этом случае возможно пользоваться другими программами, которые используют звук компьютера (Realtek HD Audio).  Я попробую совсем отключить REALTEK HD и посмотрю, как это будет влиять.
                Еще один нюанс. Сегодня  6 часов подряд MSHV была для наблюдения за работой маяка в моде PI4. За это время ни разу уровень не менялся.
                    Буду наблюдать дальше и накапливать информацию.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2021, 15:35:46 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #2264 : 18 Октября 2021, 15:28:02 »
Геннадий, пробуйте так https://drive.google.com/drive/folders/1cxtPc9xqRpxfzqq1LFF8C6MmQjcHQS_s
73 de R6NA (Сергей)
