Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 577255 раз)
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #2280 : 13 Ноября 2021, 19:32:12 »
А при переустановке программы заменять дефолтную базу на свою сохраненную
            Привет, Геннадий!
Можно пользоваться этими файлами, как угодно. Понимаешь, мне просто хочется иметь актуальную базу, состоящую из действующих позывных на сегодня и, скажем 5 лет назад. При этом держу две цели: ПЕРВАЯ-работа в эфире без затрат времени на поиск локатора, к сожалению, не все пишут. Вот пример, здесь на форуме, или в КВИРКЕ, или в эфире я услышал новый (интересный) позывной, позывной знаю, локатор не знаю, оценить вероятность своего вызова не могу, куда повернуть- не знаю. Искать в QRZ.NET, или  QRZ.RU долго и не факт, что там есть. А если в моей базе есть этот позывной, то все моментом и для МС и для ТРОПО.
         Есть и вторая цель. Имея такую базу (действующих, без SK и DX-ов далее 2500км) я эту базу легко прикручу к контест-ЛОГу для работы в соревнованиях с подсказкой. Это немножко не 1:1, но работы не много.
                      Чего Михалыч болезненно реагирует не знаю. Не нравиться-не бери, я свою позицию объяснил, мало того, обещал сам сделать и выложить.  Можно считать, что сделать такой актуальный файл, без "архивных данных" это моя блажь, но я уверен, что народ скачает и скажут спасибо.
« Ответ #2281 : 13 Ноября 2021, 21:36:57 »
Вот уже и поворчать не дают  ;-)))
Писал несколько раз, файл локаторов базы MS FSK441, MSK144 прилагаю к программе, для случаев первичной установки программы (или её переустановки с "нуля"), как более полный, в замен того, который инсталлируется с программой, всё. Далее, все наши дополнения и изменения, в процессе работы, сохраняются в этом файле, каждый раз с выходом новой версии программы, msloc_db.dbmh обновлять не нужно, при установке новой версии "поверх" старой, старый файл не перезаписывается, все наши изменения в msloc_db.dbmh сохраняются.
на МММ выложена база QRA-локаторов за большой кусок истории VHF DX-инга
Спасибо за ответ, в теме, Геннадий Иванович !
Всё хорошо сказано !
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #2282 : 13 Ноября 2021, 22:43:24 »
Здравствуйте
Абсолютна верна, Михалыч
Тоже самое хотел сказать
Очень благодарен за ваш пост
Ета базу данный индивидуальная за каждой потребител, он сам решает что с ним делат, "update MSHV" ето не нарушает
LZ2HV Christo
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2021, 22:50:21 от LZ2HV »
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
« Ответ #2283 : 21 Ноября 2021, 10:39:44 »
Привет!
Попадалось же где-то. Как связать с LOG_ом?
Оффлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
« Ответ #2284 : 21 Ноября 2021, 12:07:04 »
.........передать текст .......у меня работает .........
  • QRA: KO64au
« Ответ #2285 : 21 Ноября 2021, 15:31:22 »
« Ответ #2286 : 21 Ноября 2021, 15:52:46 »
Удалил, т.к. неправильно понял вопрос.
А с логом связать- да, как на скриншоте....
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2021, 16:02:21 от ex RN6MT »
Оффлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
« Ответ #2287 : 21 Ноября 2021, 18:10:40 »
передать текст
Иии?
галки поставить ............
в логе прописать   прогу (откуда)
у меня UR5EQF работает
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2021, 18:14:28 от Alex R6AS »
« Ответ #2288 : 01 Декабря 2021, 18:06:37 »
Ета базу данный индивидуальная за каждой потребител, он сам решает что с ним делат, "update MSHV" ето не нарушает LZ2HV Christo
                 Как и обещал, я переделал файл msloc_db.dbmh, который и есть  база позывной-локатор. Напомню, что в программе, при вводе позывного в поле ПОЗЫВНОЙ, появляется соответствующий локатор в поле ЛОКАТОР. Кроме этого, видны расстояние до этой станции, азимут  антенны и другие важные  данные. Так же, при клике по позывному в окне декодирования, он появиться в поле ПОЗЫВНОЙ и желательно наличие полного локатора, особенно  при ТРОПО в моде ФТ8, где нужно антенну точно направить! Все это зависит от правильности исходных данных в базе. Вот ее то и надо править постоянно, вносить дополнения и желательно убирать не нужную информацию.  Я исходил из следующего:
-убрал станции SK, о которых мне достоверно известно.
-убрал позывные с дробями, где была разовая работа с того квадрата, но оставлен постоянный локатор этой  станции.
- убраны станции далее 3000км. Это примерно, ибо для других форумчан это реально.
                 Источники информации. Главным образом файл с сайта http://mmmonvhf.de   и  внесенные мною  вручную данные, которые я отслеживал в чатах и на форумах специально.
                Итого получилось 56164 позывных. Процесс будет продолжаться по мере появления изменений и новых станций и каждый может это делать для себя. Как? Да очень просто-увидел нового корреспондента-занеси в свою базу и нажав кнопку   Add, но очень по джетльменски будет поделиться на форуме.
                Эту базу нужно скачать, разархивировать  и записать вместо существующей, которая находится в папке программы:
                                  D:\MSHV\settings\database\msloc_db.dbmh
где D: -это мой диск. Буду признателен за дополнения, количество загрузок будет видно, думаю, что будет востребована. Данный файл может послужить прототипом для создания файла подсказки позывного и локатора в контест-ЛОгах.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2021, 18:15:54 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн us4icg
  • QRA: kn87ux
« Ответ #2289 : 01 Декабря 2021, 18:32:00 »
Спасибо Аркадий, скачал, попробовал, все отлично.
« Ответ #2290 : 01 Декабря 2021, 20:13:07 »
             И вам спасибо. Поступили первые исправления и дополнения, я не возражаю, спасибо. Думаю, что до ГЕМЕНИДОВ выпущу новую редакцию, ибо за 1,5ч с небольшим 8 строк и 24 скачивания и будут еще.
 Сделаем вместе работу приятней и достоверней!
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2021, 20:21:07 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн R3MW
« Ответ #2291 : 01 Декабря 2021, 21:27:29 »
Аркадий UT9UR отписал Вам в ЛС
73! Сергей R3MW (ex: RA3MWD, UA3MAG, RW3MW)  lok:KO97vp (дача LO07dl)
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #2292 : 01 Декабря 2021, 22:59:49 »
Спасибо, Аркадий Ефимыч !
                                                           73  TJ
Оффлайн RO3X_Владимир
  • ex:UA3XFA, RW3XR
  • QRA: KO73FU
« Ответ #2293 : 01 Декабря 2021, 23:46:54 »
Аркадий Ефимович, спасибо!
..см.ЛС
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
« Ответ #2294 : 02 Декабря 2021, 08:20:13 »
Спасибо Аркадий!!
