Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 552283 раз)
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #2355 : 02 Апреля 2022, 17:29:14 »
10-ка не давала доступа писать инфо на диск С без прав админа...
при самостоятельной установке Win10 на "голый" компутер такого нет, а в покупных ПК + Win10 "с завода", сколько угодно, это когда "Мой компьютер" скорее "Не Мой компьютер"  :)
Действия с правами администратора, отчасти решают проблему.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #2356 : 03 Апреля 2022, 11:05:27 »
Кажется все порешалось установкой MSHV и LOGHX на диск С..... Правда 50 QSO за 1-2 апреля ушли в небытие... Ну да ладно...
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RA3QRD
    • http://radio.liski.su/
« Ответ #2357 : 04 Мая 2022, 15:15:14 »
Выскакивает СПОТ ДИАЛОГ на MHSV в FT8 , раньше такого не замечал (скрин ниже) как отключить данное окно. При появлении данной таблице пропадает направленный вызов и начинается общий вызов. Нажимаешь отмена идёт "пустой" вызов. Появляется данное окно произвольно в разное время (работает как вирус)
« Последнее редактирование: 04 Мая 2022, 15:21:56 от RA3QRD »
Успехов в Радио!
« Ответ #2358 : 05 Мая 2022, 10:11:13 »
Привет!!! Подскажите, почему это окошко не активно?
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #2359 : 05 Мая 2022, 11:07:32 »
Выполните п.1 из выделенного мною https://skr.sh/sDn4jFzqLGL?a и далее по пунктам...
73 de R6NA (Сергей)
« Ответ #2360 : 05 Мая 2022, 12:03:29 »
Сергей приветствую! Спасибо за напоминание)))) Все получилось.
« Ответ #2361 : 13 Мая 2022, 18:50:16 »
 - 12.05.2022 - MSHV version 2.65
New in version 2.65:
Corrected: Wrong highlighting on My Call, if My Call exist in my Log (QSO before), reported by Robert SP8SN.
Added: Support for FreeBSD amd64, suggested and tested by Eduardo LU9DCE.
Added: In the Band Menu, "560 M - 501 kHz", "8 M - 40 MHz", "5 M - 60 MHz" for this reason all TX levels must be set again.
  ...Source code оptimization.
Новое в версии 2.65:
Исправлено: Неправильное выделение Моего Позывного, если Мой Позывной существует в моем Журнале (ранее QSO), reported by Robert SP8SN.
Добавлено: поддержка FreeBSD amd64, предложенная и протестированная Эдуардо LU9DCE.
Добавлено: В меню диапазонов "560 M - 501 кГц", "8 M - 40 MHz", "5 M - 60 MHz", по этой причине все уровни TX должны быть установлены заново.
   ...Оптимизация исходного кода.
- LZ2HV Amateur Radio Website
- projects MSHV Amateur Radio Software
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
« Ответ #2362 : 15 Мая 2022, 19:13:19 »
Привет!
Пару дней назад UN7ID в чате сообщил, что увидел мой сигнал и посылает ответ. Я же с 10:00 не включал на передачу свой трансивер. Так же Владимир сообщил, что сообщение выглядит реалистично. Ну бывает... А сегодня вечером на моем мониторе  ???
Оффлайн UA3LAZ Виктор
  • QRA: KO65OC
« Ответ #2363 : 15 Мая 2022, 20:39:24 »
Привет Евгений Петрович!
А может и DF5DE не включал в это время аппаратуру.
Это смахивает на происки...
  • QRA: KO64au
« Ответ #2364 : 15 Мая 2022, 20:44:13 »
Судя по PSK Reporter он рботал в этот момент.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #2365 : 16 Мая 2022, 05:49:33 »
Обычный сбой программы.  DF большой,сигнал   - 3 дб.  Это у вас еще какие-нить VR8RTD/R не появились еще удивительно.На КВ часто выскакивают.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
  • QRA: KO64au
« Ответ #2366 : 16 Мая 2022, 08:29:14 »
Привет Петр! Почему это, было. Ситуация такая, что, вроде как обмен. Он в это время работал, антенна на него, в окне позывной тоже он!
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #2367 : 16 Мая 2022, 10:05:17 »
Все может быть .... Однако один раз прога вставила мне  барнаульский позывной и попыталась вести ЕМЕ QSO... Уверен -это сбой...
Петр RQ3P
ex:RW3PF
  • QRA: KO64au
« Ответ #2368 : 16 Мая 2022, 10:25:14 »
Да конечно!
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #2369 : 16 Мая 2022, 12:31:39 »
Появлялись и у меня. Это однозначно сбой программы.
Сергей ua6aqn
IC 9100
