Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 554752 раз)
Оффлайн RC7LS
  • QRA: LN08DH
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #2490 : 09 Февраля 2023, 17:45:20 »
Нечётный период на светлом фоне, чётный на сером, кажется так.
И все!?
Не удобно.
Понравилась темная тема, а там совсем плохо видна разница между периодами.
Andy  RC7LS  73!
« Ответ #2491 : 09 Февраля 2023, 17:58:26 »
Понравилась темная тема, а там совсем плохо....
Не всё то золото, что блестит !  :)
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
« Ответ #2492 : 14 Февраля 2023, 18:46:05 »
 Вышла новая версия программы MSHV
Новое в версии 2.70:
 Основные изменения во внутренней передаче данных приложения, необработанные данные (звуковые потоки) в MSHV 2.70 — 24-битные (старые = 16-битные).
Добавлено: в настройках звука «Ввод и вывод» поле «Бит на выборку: 16 бит, 24 бит или 32 бит» для выборки TX и RX.
ВАЖНО: по этой причине настройки звука будут сброшены на значения по умолчанию.
Исправлено: в 77-битном протоколе вызовы с одинаковыми 10-битными и 12-битными хеш-суммами исключены, о чем сообщает Stelios SV8BHN.
Добавлено: в настройках «Multi Answering Auto Seq Protocols» два метода автоматической сортировки для списка очередей, по расстоянию или отчету о сигнале.
ВАЖНО: по этой причине настройки «Multi Answering Auto Seq Protocols» должны быть сброшены на значения по умолчанию.
 Изменено: в 77-битном протоколе происходит обмен декодированием/кодированием ARRL Field Day и Roundup.
ВАЖНО: По этой причине в конкурсной деятельности необходимо использовать новые версии всех программ.
LZ2HV Amateur Radio Website      MSHV Amateur Radio Software
QRA дом LO48TN, дача LO48RR
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #2493 : 20 Февраля 2023, 10:23:35 »
Наверное здесь подскажут, что мог неправильно настроить в MSHV, что нет декода и спектр сужен в тонкие полоски. В WSTX и JTDX с этими же выртуальными портами все работает, а в MSHV не могу найти что не так.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #2494 : 20 Февраля 2023, 12:56:18 »
Вопрос снят, все работает.
« Ответ #2495 : 20 Февраля 2023, 16:30:08 »
Поделитесь в тему что было, у меня, например, тоже  такие горизонтальные полоски проскакиваю на прием, как будто положительная обратная связь завязывается периодически.
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
« Ответ #2496 : 04 Марта 2023, 13:12:05 »
Приветствую всех.Не могу найти в настройках задержку TX.
 В WSJT-X и в JTDX в разных местах ,но есть ,выставляется  до 0,5 сек.
Или не там копаю  ???
ex UZ9AWQ
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #2497 : 04 Марта 2023, 13:19:06 »
Юрий, может тут:
« Ответ #2498 : 04 Марта 2023, 14:24:44 »
В MSHV этого нет.
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
« Ответ #2499 : 04 Марта 2023, 14:46:03 »
В MSHV этого нет.
Ок,Игорь Михайлович.TNX!
ex UZ9AWQ
« Ответ #2500 : 04 Марта 2023, 16:14:31 »
С какой целью Вам необходима и на сколько задержка в программе?
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
« Ответ #2501 : 05 Марта 2023, 07:24:23 »
Владимир,всё просто.История вопроса:товарищ после долгого перерыва вернулся в любител. радио,он работает на КВ  SSB/CW, использует FT991A + самодельный ПА, управление педалью. Желание попробовать цифровые моды.Связка FT991A-ноутбук через USB порт,программы JTDX,WSJT-X,MSHV (на старте выбор  :)), управление ПА в этом случае предполагается через TX GND порта TUN/LIN трансивера, какое время задержки (чтоб не подпалить ПА,какие там реле?) я не знаю,предполагаю ,что поставить макс.,и смотреть по DT в программе. Извините за длинный OFFTOP.
ex UZ9AWQ
« Ответ #2502 : 05 Марта 2023, 09:00:59 »
Связка FT991A-ноутбук через USB порт, программы JTDX,WSJT-X,MSHV (на старте выбор  ), управление ПА в этом случае предполагается через TX GND порта TUN/LIN трансивера, какое время задержки
Юрий, добрый день. В трансивере есть пункт меню 061 (QSK DELAY TIME) - до 30 мс выставляется.
Или формируйте сигнал на входе TX-Inh порта TUN/LIN (+3 Вольта), пока все не скоммутируется.
Искать решение задачи в "Софте для работы в эфире" - на мой взгляд не лучшая идея.
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
« Ответ #2503 : 05 Марта 2023, 09:08:55 »
В цифре по умолчанию задержка заложена. Около 1 сек. между РТТ и вкл модуляции.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #2504 : 12 Марта 2023, 22:53:07 »
Здраствуйте
Все задержки в MSHV  RX to TX по модам
Всегда сначала PTT, затем
номер (1) старт сигнал если декодер сделал всйо бйстрее
номер (2) старт сигнал если декодер сделал декод с опаздание
JT65 ->  1=700ms  2=700ms
FT8  ->   1=500ms 2=200ms
FT4  ->   1=400ms 2=200ms
Q65 < 60sec период   ->   1=500ms   2=200ms
Q65 > 60sec период   ->   1=1000ms 2=200ms
Все Другие модй  (старйе модй FSK, JTMS, JT6M, ........)
1=250ms 2=250ms
LZ2HV Christo.
