Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 582300 раз)
RW4WP Виктор и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #2520 : 21 Апреля 2023, 18:25:31 »
Частота в lotw не обрабатывается. Можно не переживать.
А в хамлоге?
Петр RQ3P
ex:RW3PF
« Ответ #2521 : 21 Апреля 2023, 18:48:52 »
на e-qsl в плане sat qso просто сделано, например QO-100 satmode SX, то есть указываются используемые диапазоны S-band / X-band
Записал  диапазон 2320 МГц и частоту 434.040. Плачу.....
для себя, как вариант, в MSHV отключить порт CAT - "None", а в настройках диапазона 2320MHz для FT8 записать частоту например 2400.040.000
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2023, 18:53:35 от Михалыч »
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #2522 : 21 Апреля 2023, 18:53:52 »
Ура!!!!! Версия 2.70 вгоняет в лог частоту и диапазон!!!! осталось только SAT приручить!
Петр RQ3P
ex:RW3PF
« Ответ #2523 : 21 Апреля 2023, 19:07:09 »
Ура!!!!!
уже ON AIR, теперь порядок !  :)
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #2524 : 21 Апреля 2023, 20:04:05 »
Везде прописал.Но! На старой версии 2.64 при переключении моды в FT4 прога сбросила трансивер вниз по частоте 2399..... А потом и вовсе глюканула-пропало выделение красным сработанных позывных. Перекинул ADIF в 2.70 и пока полет нормальный.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
« Ответ #2525 : 25 Апреля 2023, 11:06:41 »
 - 25.04.2023 - MSHV version 2.71
New in version 2.71:
    Improvements of FT8/4 decoder for new internal data transfer, 24-bit (raw data).
    Added: In "Multi Answering Auto Seq Protocols", Settings, CQ Types, SOTA, POTA, BOTA, and IOTA.
    Added: In Interface Control, NET RigCtl protocol support.
    Added: In "Multi Answering Auto Seq Protocols", "Text Highlight" for His Call Sign.
    Corrected: Critical error in Q65/120 seconds decoder.
    Changed: In "Multi Answering Auto Seq Protocols":
        "Multi Answering Auto Seq Protocol DXpedition" TX is possible only in the first period.
        "Multi Answering Auto Seq Protocol Standard" if TX is in the first period, no slots limits, if TX is in the second period, only one slot is possible.
Новое в версии 2.71:
     Усовершенствования декодера FT8/4 для новой внутренней передачи данных, 24-бит (необработанные данные).
     Добавлено: в «Протоколы автопоследовательности с несколькими ответами», «Настройки», «Типы CQ», SOTA, POTA, BOTA, and IOTA.
     Добавлено: в управлении интерфейсом поддержка протокола NET RigCtl.
     Добавлено: в «Протоколы автопоследовательности с несколькими ответами» «Выделение текста» для его позывного.
     Исправлено: критическая ошибка в декодере Q65/120 секунд.
     Изменено: в «Протоколах автопоследовательности с несколькими ответами»:
         Передача "Multi Answering Auto Seq Protocol DXpedition" возможна только в первом периоде.
         «Стандартный протокол Auto Seq с несколькими ответами», если TX находится в первом периоде, нет ограничений на слоты, если TX находится во втором периоде, возможен только один слот.
 LZ2HV Amateur Radio Website
Оффлайн UB6HRZ
  • Игорь
  • QRA: LN05xa
« Ответ #2526 : 26 Апреля 2023, 15:15:27 »
Всем добра!
Подскажите начинающему расшифровку сокращений в окне "Астрономические данные", подставил данные из Virgo и озадачился сокращениями.
Зашел в метеоры и хочу разобраться и понять, есть ли смысл использовать эту фичу в MSHV?
LN05xa
Stavropol
  • г. Тверь, loc: KO86АТ
  • QRA: KO86АТ
« Ответ #2527 : 26 Апреля 2023, 15:36:19 »
Эти данные используются для связи через луну. "ПОМОЩЬ" в программе вам в помощь...
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2023, 15:55:46 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
« Ответ #2528 : 26 Апреля 2023, 18:24:37 »
Если ввести данные потока (Ra и Dec) в Source, то будет отслеживаться радиант потока.Но предварительно для Ra нужно перевести градусы в часы и минуты.Например,для лирид 275 градусов будет 18:20:00. В принципе получается дублирование Virgo,но на "всякий случай" :).
ex UZ9AWQ
Оффлайн Степан-18
  • QRA: JO22
« Ответ #2529 : 26 Апреля 2023, 20:08:46 »
.....то будет отслеживаться радиант потока.....
     ....и это не есть самоцель, надо понимать. Поэтому нужно толковать .  Конечная цель - это определить время и дату  для ЩСО с возможной эффективностью, то-есть знать, что с квадратом таким-то лучше всего работать тогда-то.  Или другая задача, например, есть ли смысл сейчас (или другое время) работать по азимуту такому-то.
                VIRGO тоже надо немного толковать, ибо азимут радианта явно видно, а элевация радианта не так заметна, а она играет большую роль.
                 Однозначный ответ и сообщение о вероятности ЩСО в % дает старая ДОСовская программа OH5?? (забыл как называется), тут на форуме о ней писано очень много, но я не в курсе.
 П.С. За ЛИРИДЫ 2023  четко видно в ПСК-репортере, что VIRGO не врет, прогноз верный. Хотя на первый взгляд кажется, что линии идут хаотически, но это верно для связей до 1200км, так при хорошей моще летит всегда, и вдоль и поперек, и "буквой ДЗЮ", отражается по всякому, а на дальних (более 1500км) видно тенденцию.
    П.П.С Ну, чтобы совсем не оффтопить замечу, что пользоваться MSHV для знания радианта вообще и прогноза в частности-отстой, смысла нет. VIRGO бывает не работает, но есть др. возможности, чат-самое то + ПСК репортер! Огонь!
У меня нет возможности зайти в чат, ну, очень изощряться надо, смотрю редко очень.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2023, 20:29:22 от Степан-18 »
Степан
« Ответ #2530 : 26 Апреля 2023, 22:42:47 »
не в тему,
но запустить на DOS эмуляторе программу, не каждый сможет, есть хорошая альтернатива Ответ #250
 _____
может кому то пригодится
RA/DEC для некоторых крупных потоков:
Quadrantids RA= 15.3 hrs  DEC= 49°
Perseids  RA= 3.1 hrs DEC= 58°
Leonids  RA= 10.2 hrs DEC= 22°
Geminids  RA= 7.5 hrs DEC= 32.6°
Оффлайн UB6HRZ
  • Игорь
  • QRA: LN05xa
« Ответ #2531 : 27 Апреля 2023, 20:05:54 »
не в тему,
_____
Спасибо!
LN05xa
Stavropol
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #2532 : 29 Апреля 2023, 17:37:43 »
А куда делась одна из изюминок программы MSHV?
Отвечать сразу двоим корреспондентам в любом периоде (оставили только 1 период)
Это что? Злопыхатели, враги моды FT8 постарались?
Ох, Владимир Николаевич R5WM, был бы в ярости.
Помню был кратковременный спорадик, R5WM зовет меня, но, не успел с ним провести связь,
зациклился на каком то корреспонденте.
Так он после этого через чат ко мне, и немного пожурил (справедливо)
Объяснил, что как раз для таких случаев есть режим - отвечать сразу двоим.
И действительно, такой режим, очень удобный и хороший, полезен при коротких
вспышках спорадика.
Надо вернуть этот режим в прежние рамки.
Не забывать доброе имя R5WM, его новаторские идеи.
Онлайн UA9YLU Виктор
« Ответ #2533 : 02 Мая 2023, 06:22:12 »
Обозначу проблему в этой ветке, работаю RP78MA позывной не стандартный и не могу сработать с такими ж позывными или обычный позывной   /р, может или автор или более ведущий чем я подскажет как быть.
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
« Ответ #2534 : 02 Мая 2023, 07:10:22 »
+1
