Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 565460 раз)
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #2595 : 02 Сентября 2024, 09:05:55 »
А чего тут вникать.Глюк программы,
Глюки не такие. Я на них насмотрелся достаточно.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
« Ответ #2596 : 02 Сентября 2024, 22:13:50 »
Заметил,что на краю диапазона,программа сильно завышает рапорт. Передавал одинаковой мощностью, это видно и по треку, но разница по уровню получилась на 18дБ
Игорь, приветствую !
Наверное давно мне нужно было как то отреагировать на Ваш пост, о "бардаке" уровней в программе MSHV, поскольку сей глюк в FT8, имеет место быть, достаточно давно...   Ответы коллег, введённых в заблуждение, другим "супер одарённым" коллегой, не в счёт. Действительно, если одну и ту же станцию, передающую например через гео. стац. ретранслятор спутника QO-100, перемещать настройкой в USB полосе, от 1500Hz до 2800Hz по AudioFreq, на "верхнем краю" отображаемый уровень полезного сигнала повысится на 15....20dB (!!!) без видимой на водопаде нелинейности полосы. Это есть, скрин первый тому подтверждение. Скажу больше, для любителей померится уровнями приёма в программе MSHV, чем шире полоса верхней боковой (от 2.4k до 3.2k скрин второй), тем больше шума, и тем слабее полезный сигнал, это естественно, и так должно быть, но MSHV показывает обратное (!!!) чем шире полоса, тем громче полезный сигнал....   при создании скринов, все AGC приёмника были отключены. Хотелось бы услышать комментарии LZ2HV по этому поводу....
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2024, 22:53:00 от Михалыч »
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
« Ответ #2597 : 26 Октября 2024, 10:41:31 »
Привет!
Не отправляются споты.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #2598 : 26 Октября 2024, 11:48:39 »
Евгений, попробуйте другой сервер.
  • QRA: KO64au
« Ответ #2599 : 26 Октября 2024, 12:24:41 »
Пробовал.
З.Ы. Пошел, по вашему адресу. Спасибо!
« Последнее редактирование: 26 Октября 2024, 12:33:47 от ra3lx Евгений »
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #2600 : 10 Ноября 2024, 13:00:49 »
Какие настройке надо сделать для приёма ... на водопаде сигнал есть..но не декодируется...
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #2601 : 10 Ноября 2024, 13:50:04 »
1. Если дважды кликнуть ЛКМ на водопаде по сигналу станции, то  полоса декодирования становится узкой и станции за пределом этой полосы декодироваться не будут. Необходимо ЛКМ  расширить (вехняя строка над водопадом) полосу декодирования.
2. Синхронизация времени. Длительность сигнала станции должна быть в пределах времени периода на водопаде.
3. Включена LSB
4. Установлена недостаточно широкая BW  (к примеру 2400Гц) а станция работает выше ( к примеру 2600 Гц)
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2024, 13:59:03 от UA6AQN »
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
« Ответ #2602 : 23 Ноября 2024, 12:56:49 »
22.11.2024 - MSHV version 2.76
New in version 2.76:
Added: In Macros, Activity Type "FT Challenge Contest" and Cabrillo export, for an upcoming new contest on December 7-8, 2024.
Corrected: MSHV randomly crashes, under Windows 11, reported by Osiel "O.C." Rodriguez NG7E.
IMPORTANT:
This version of MSHV is for the upcoming new contest "FT Challenge", and several small corrections.
Source code of this version will not be present.
Reason for this is the new functions; these new functions do not have final release in other similar softwares, (they are under development).
All these functions are stopped in this version of MSHV.
LZ2HV Amateur Radio Website
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2024, 13:08:35 от Михалыч »
« Ответ #2603 : 26 Февраля 2025, 10:27:19 »
26.02.2025   -    NEW MSHV version 2.76.1    +    MSHV Files
« Ответ #2604 : 16 Апреля 2025, 08:15:56 »
  -  MSHV version 2.76.2
New in version 2.76.2:
    Optimization: Super Fox decoder, for greater sensitivity.
    Added: In Super Fox decoder, sorting candidates for decoding.
    Corrections: In TCI protocol, if work long time application crash.
    Added: WSPR frequencies is restricted for TXing, in Multistream and Super Fox mode.
    Corrected: Application crash if using nonstandard and compound call signs, in Multistream and Super Fox mode. "Application crash during a super big pileup.", reported by Dominik from 5N9DTG DXpedition.
    Corrected: In Super Hound and Super Fox mode, logic for working with nonstandard and compound call signs.
    Added: In TCI protocol support, audio sampling rate and control for buffering audio stream on TX.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #2605 : 01 Мая 2025, 11:20:31 »
Проблема вер.2.76.2 64 бит не хочет принимать RP80 позывные. Свой RP80T вбил,а с эфира отказывается. Куда лезть?
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
« Ответ #2606 : 01 Мая 2025, 13:56:23 »
Здр ...  забивал руками ...... рапорт не вмещается ...  ежли 0  у корреспондента убрать  то и рпрт влазит .....это с мемориальными ... остальные нет проблем
Оффлайн RA3SI Николай
  • QRA: LO04pt
« Ответ #2607 : 01 Июня 2025, 08:16:48 »
Вижу много отражений - декода нет. Кто сталкивался?
MSHV 2.76 64 bit
MSK144
Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь.
ex:UQ2GKG, UE3SPK,UE3SWU RP68GK,RP75DW
op:UK2GAL, UQ1GYQ
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #2608 : 01 Июня 2025, 08:26:13 »
Скрин полного  экрана программы дайте.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
  • QRA: LO04pt
« Ответ #2609 : 01 Июня 2025, 08:33:34 »
сейчас без отражений
op:UK2GAL, UQ1GYQ
