Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 564751 раз)
Онлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #2625 : 01 Июня 2025, 10:19:24 »
У вас SH включен.Выключите.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #2626 : 01 Июня 2025, 10:25:21 »
все разобрались
Оффлайн RA3SI Николай
  • QRA: LO04pt
« Ответ #2627 : 01 Июня 2025, 10:29:46 »
Виноват все-же трансивер. Погрешность 400 герц.
Спасибо, всем!
галки все перепробовал ,надеялся хоть чтото увидеть ;D
Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь.
ex:UQ2GKG, UE3SPK,UE3SWU RP68GK,RP75DW
op:UK2GAL, UQ1GYQ
Онлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #2628 : 01 Июня 2025, 11:11:20 »
Ставьте выше или ниже на 400 гц.Это у многих.Я у себя ставлю +50 +70 гц. Хотя зовут и ниже 300
Петр RQ3P
ex:RW3PF
  • QRA: KO87qv
« Ответ #2629 : 02 Июня 2025, 04:49:30 »
В этом случае надо счелкать мышкой по треку, что бы прошло декодирование, была бы понятна причина....
« Последнее редактирование: 02 Июня 2025, 04:52:32 от UA3MBJ Николай »
« Ответ #2630 : 11 Июня 2025, 15:11:11 »
очередной релиз, от 10.06.2025 - MSHV version 2.76.3     New in version 2.76.3:
  • Added: In Network Configuration, Dx-Spot Settings, password field, for Dx clusters that require a password.
  • Corrections: In Decode List Filters, for better recognizing call prefix with slashes e.g.(LZ2HV/B).
  • Added: New random noise generator (different from, standard generator), in Super Fox decoder, for greater sensitivity.
  • Added: In Auto logging information, possibility to add your own auto-login comment, if Turn Off Auto Comments and Enable Auto logging info, options.
  • ....@ In general, nothing has been added for VHF! ......
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #2631 : 11 Июня 2025, 23:44:42 »
Здравствуйте все
Я Извиняюсь но, не пишу многае которые делаю за VHF/UHF.
Всегда и все что делаю 100% связана с VHF/UHF
Так, очень важное из версия 2.76.2 до 2.76.3 делайу очин важнае, филтер RX бйл неравной.
Сейчас амплитудно частотная характеристика абсолютна равна, и сигнал/щум улучшенный
Ето памагает за MSK FSK FT Q65 jt65 и так дале.
Сделал очень много тестов, в все модах и особенное внимание обратил на MSK FSK Q65 JT65
LZ2HV Christo Developer of MSHV Software.
« Ответ #2632 : 12 Июня 2025, 00:38:59 »
      Здравей, Христо! Благодаря за отговора! И много се радвам, че УКВ не е „забравен“. Спомням си фразата за CFOM в MSHV и че това никога няма да бъде в програмата.... Но се оказва, че има елемент от менюто „Астрономически данни“, почти безполезен, сякаш има „глава“, но няма „крака“... Вероятно: „Никога не казвай никога“ ;-)) Наистина се надявам някой ден това да бъде в програмата MSHV... И режим Q65E също липсва...      Vy 73 !!!
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
« Ответ #2633 : 12 Июня 2025, 04:12:03 »
Игорь Михайлович,просьба: а можно в файловый архив? У меня сейчас что-то не получается обновить с sourceforge.net  :-\ ???
ex UZ9AWQ
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #2634 : 12 Июня 2025, 05:41:24 »
У меня тоже страничка обновления не открывается.
« Ответ #2635 : 12 Июня 2025, 08:08:09 »
 - MSHV_2763_Installer_32_and_64bit.exe
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #2636 : 12 Июня 2025, 08:20:00 »
Игорь МИхайлович. Спасибо, все скачалось.
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
« Ответ #2637 : 12 Июня 2025, 08:44:00 »
Игорь Михайлович,спасибо!
ex UZ9AWQ
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #2638 : 12 Июня 2025, 11:54:32 »
Здравствуйте, Христо!
Подскажите, пожалуйста, как установить v. 2.76.3 вместо v 2.74  на Linux Mint 21.3 ?
Linux MyHome 6.8.0-57-generic #59~22.04.1-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Wed Mar 19 17:07:41 UTC 2 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Установка из MSHV_2763_amd64.deb  проходит без ошибок.
Но при запуске ругается -
/MSHV_2763_x86_64: /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6: version `GLIBC_2.38' not found (required by ./MSHV_2763_x86_64)
Glibc - ldd --version
ldd (Ubuntu GLIBC 2.35-0ubuntu3.10) 2.35
Устанавливать на Mint другую версию Glibc категорически не рекомендуют..
Что-то возможно сделать?
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #2639 : 12 Июня 2025, 13:55:39 »
Но при запуске ругается - /MSHV_2763_x86_64: /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6: version `GLIBC_2.38' not found (required by ./MSHV_2763_x86_64)
Отбой. Собрал из исходников. Всё работает.
