Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 601403 раз)
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #30 : 16 Декабря 2015, 17:32:14 »
У меня работает.
У меня тоже работает, но запоминает не всю ВЫДЕЛЕННУЮ строку, а только часть текста, где курсор. Может быть особенность настройки редактора. Но это уже не актуально, ибо есть в папке программы и можно брать там, как хочешь. Просил автора сделать формат ADIF, его понимают все ЛОГи.
Оффлайн rm1a
  • QRA: KO59BU
« Ответ #31 : 16 Декабря 2015, 19:55:26 »
Конечно, такой слайдер удобный.  Вы писали несколько раз об этом, но я не озабочен. Ведь делается один раз, при запуске системы и то, не каждый раз.
К сожалению, один раз не получается. Постоянно приходится двигать уровень по входу звуковой карты. Разные направления, разный шум. Поэтому слайдер в самой программе все таки нужен.
Или придется к интерфейсу приделывать внешнюю регулировку, по примеру RigExpert Standard.
Оффлайн UA9FY
« Ответ #32 : 16 Декабря 2015, 20:03:38 »
Вот и я о том же . В разное время дня , у меня разный уровень шума . Не говоря о том, что как и у вас с разных направлений разный уровень шума . Надоело щелкать по закладке . Сделать, как в WSJT  и все скажут им спасибо . Странно, что авторы этого не сделали . Очень надеюсь, что доработают .
Анатолий
LO88wn
« Ответ #33 : 16 Декабря 2015, 22:39:23 »
Убедительно. Там справа есть слайдер настройки экрана, вот бы по  такому принципу. Напишу вдогонку еще раз.
Слава,RM1A,Вам через часок письмо будет,переставляю клиент почты, сорри.
« Ответ #34 : 17 Декабря 2015, 00:03:33 »
Написал. Если будет ответ-проинформирую.
« Ответ #35 : 17 Декабря 2015, 19:37:50 »
Доброго вечера Всем!
Получен ответ Христимира,LZ2HV,  картинка прилагается. Я надеюсь, что в следующей версии 1.05 будет именно так. О нескольких других "хотелках", в частности об экспорте в формате ADIF, ничего не сообщается.
Готовимся сказать дружное СПАСИБО!
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #36 : 17 Декабря 2015, 19:50:46 »
Здраствуйте и привет UT9UR посилал имеил.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2015, 20:01:53 от lz2hv »
Оффлайн rm1a
  • QRA: KO59BU
« Ответ #37 : 17 Декабря 2015, 20:06:29 »
Вспомнил еще про одно пожелание. Когда нажимаешь Reset QSO, обнуляются поля To Radio и His Locator. А вот репорт остается. Сделать, чтобы по нажатию Reset, это поле тоже возвращалось к значению по умолчанию 26.
« Ответ #38 : 17 Декабря 2015, 20:41:24 »
Привет,  Вячеслав! Я думаю, что Хрисимир сам сможет читать эту ветку.
Оффлайн UA9FY
« Ответ #39 : 17 Декабря 2015, 22:05:31 »
Если появится движок, то передайте Христомиру большое спасибо за понимание . Ну и ADIF  был бы к месту . Спасибо Вам Аркадий за понимание и участие в решении проблем .
Анатолий
LO88wn
Оффлайн UA9FY
« Ответ #40 : 17 Декабря 2015, 22:11:04 »
Спасибо Вам Христомир за очень хорошую программу . 73 !
Анатолий
LO88wn
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #41 : 17 Декабря 2015, 22:17:11 »
UA9FY движок гатов утра я изиравлю ресет qso на 26 по рецомендацию rm1a
LZ2HV 73
« Ответ #42 : 17 Декабря 2015, 22:30:07 »
Христомир, благодаря ви, добра и удобна програма.
Успех в продължаване на MSHV!
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2015, 22:32:28 от Михалыч »
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #43 : 18 Декабря 2015, 11:17:28 »
Во многих программах приходится делать это. Решил эту проблему для всех случаев - на пульт постоянно
подведены кабеля от РС Mic-Inp, Line-inp, Line-Out. Плюс коммутация этих выходов, РТТ, ЭКМ на 2 трансивера.
Конечно - движок по входу и выходу, как сделано в WSJT-X очень приветствуется. Христомир, спасибо!
73-Александр.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2015, 11:23:57 от RZ6DD Александр »
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #44 : 18 Декабря 2015, 11:26:56 »
RZ6DD здраствуй толко что поставил MSHV 1.05 на мой саит попробовал?
