Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 547185 раз)
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #330 : 30 Декабря 2017, 16:34:26 »
Счастливым обладателям TS2000 - у него прекрасно работает RS232 без помех на 432мгц, в случае использования стационарного компьютера можно дёшево прикупить  расширитель СОМ-портов - один для РТТ, второй RS232. Использую для EME-System  (c WSJT-X не пробовал - метеоры на СВЧ не летают :( ).  OmniRig установлен.
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #331 : 30 Декабря 2017, 16:56:01 »
Привет
MSHV_WIN32_162_r004 для теста -> http://lz2hv.org/sites/default/files/mshv/test/MSHV_WIN32_162_r004.zip
Привет Христо!
Все работает нормально!
Желательно вместо надписи MOD создать в программе возможность самостоятельной замены MOD на используемый в трансивере режим! Например чтобы можно было вписать соответствующий параметр DATA, DATA-U, DIGI ...........
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #332 : 30 Декабря 2017, 17:46:35 »
Ппивет UA3WM Владимир
Явно чото не понимаете в програме ест 148 трансиверах
Каждй с различнйе модй
Если надо различит все 148 трансиверах и их модав ето очен болшая задача
В даннй момент программа знает толко USB.
Я сделол ето толко как информации потому что, ест таких которйе работают на LSB примерно.
Но на LSB QSO не получитса.
В данный момент это просто индикация, у меня нет времени сделать болше.
Я не хочу пользоватся HamLib потому что очень большая и делает много проблемав.
Этот CAT я пишу совершенно сам и это не так просто.
LZ2HV Christo.
  • QRA: KO72QI
« Ответ #333 : 30 Декабря 2017, 18:17:32 »
Я прекрасно понимаю это не Hamlib и не будет смены MOD просто при желании каждый может для себя записать нужную MOD это только для напоминания того, что на трансивере должен быть включен нужный режим (у себя я прописал в HEX - DATA-U вместо MOD).
« Ответ #334 : 30 Декабря 2017, 18:48:51 »
Счастливым обладателям TS2000 - у него прекрасно работает RS232 без помех на 432МГц, в случае использования стационарного компьютера можно дёшево прикупить  расширитель СОМ-портов - один для РТТ, второй RS232. Использую для EME-System  (c WSJT-X не пробовал - метеоры на СВЧ не летают :( ).  OmniRig установлен.
Такой бы расширитель для ноутбука.
« Ответ #335 : 30 Декабря 2017, 20:30:08 »
Гена, привет! Какие проблемы? Только бери с условием возврата. Я купил для ноутбука первый попавшийся в интернет магазине и через него работают просты вещи, как-то флешка, мышка и даже СДР приемник был. Но модем 3G -никак. Потом я пришел к выводу, что все равно один комп (хоть 10 USB-портов), хуже, чем, чем два компа и оставил этот расширитель. Идея с двумя компами и тремя мониторами давно "витала в воздухе", пока RN6MA,Виктор не написал.
« Ответ #336 : 30 Декабря 2017, 20:58:16 »
Привет Аркадий. Я про расширитель сом-портов.
« Ответ #337 : 30 Декабря 2017, 22:53:54 »
А что расширять в ноутбуке то? Там не хватает USB-портов и их кол-во надо увеличивать. Так исторически сложилось, что именно для управления чем-нибудь нужны СОМ-порты. Вот и приходится из USB делать программно СОМ, так наз. "виртуальный". СОМ-портов физически давно в ноутбуках нет, а в деск-топе моем, ему более 10 лет, есть один СОМ.
« Ответ #338 : 30 Декабря 2017, 23:41:46 »
Вот и я так подумал - везем с собой электростанцию, несколько канистр бензина, антенны, кабели, аппаратуру, еду и питье. И на этом фоне экономить пару килограмм на ноутбуке... - имеет смысл, если летишь на самолете и каждый килограмм перевеса на счету. А дома тем более - и по цене дешевле ригэксперта. Но главное - помехи.
« Ответ #339 : 31 Декабря 2017, 01:05:07 »
NEW MSHV version 1.62
New in version 1.62:
    Corrected: Period time error, if switching application between modes (error in ver.1.61).
    Added: Two communication ports, one for CAT, other for PTT if needed.
    Added: Some changes in to working logic for CAT functions, ideas from R1AY Sergei.
    Removed: AP Decoding from JT65 modes.
    Removed: Decode levels from JT65 modes.
http://lz2hv.org/mshv
« Ответ #340 : 31 Декабря 2017, 02:59:14 »
Геннадий, всё давно придумано - usb com adapter
« Ответ #341 : 31 Декабря 2017, 11:09:56 »
Поставил новую версию. Не сразу заметил, что добавилось показание частоты.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #342 : 31 Декабря 2017, 18:54:52 »
Огромное спасибо , все работает CAT и PTT раздельными портами очень удобно !
                              http://knr3t.ru
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #343 : 31 Декабря 2017, 23:45:30 »
Привет RU3T
Спасибо  "to" k  R1AY-Сергей,  UT9UR-Аркадий  and All team of MSHV
LZ2HV Christo.
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
« Ответ #344 : 01 Января 2018, 08:28:52 »
 ВСЕХ С НАСТУПИВШИМ НОВЫМ 2018 ГОДОМ!!!
  LZ2HV Christo. Мне нравится Ваша программа но всё же есть в ней как плюсы так и минусы. В модах MSK 144 и FSK 441 мне нравится большой дисплей на котором очень хорошо видны малейшие всплески но... в моде JT65 на водопаде треки все же лучше видно на проге WSJT-X  Я убавил скорость движения водопада на минимум и выставил Speed -1, регулировками TUNE DISPLEYS, Palette тоже никак  не смог настроить желаемую контрастность. Может как-то можно его улучшить или хотя бы ближе подойти к дисплею программы WSJT-X
