Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 592290 раз)
RA9YMI, R3KFT и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #450 : 18 Января 2018, 20:58:34 »
Здравствуйте!
R2GKH Виталий, это вы ко мне обращаетесь, видимо. Только мое имя Александр UA3TCF.
У меня тоже есть Netbook, использую его для инета. За несколько лет эксплуатации, видимо, накопились глюки в операционке. Сначала не хотел выкладывать его тест здесь, но все-таки выложу.
Netbook MSI U120
Windows XP SP3
процессор, ОЗУ ПК: Intel Atom N270, 1.6GHz, RAM 0.99ГБ
Загрузка процессора при приеме (без сигналов - только шум, иногда помехи).
MSHV 1.65 32-bit
MSK144
MSKMS
DF Tol +-200
Decode Fast   CPU1 80% в среднем,  100% при импульсной помехе
                CPU2 80% в среднем,  100% при импульсной помехе
Задержка декода ну очень большая. Декод идет в два раза медленнее чем свип
Как видно, система определяет, что два ядра :)
Правда инет не отключал и каспера не отключал.
В Самсунге тоже каспер стоит, но он обычно с выключенной защитой. Включаю только когда требуется обновить базу или скорректировать часы перед скедами.
Если в Самсунге запустить MSHV 1.65 в моде MSKMS, то загрузка процессора меньше 97% и в отсутствии сигналов сильно зависит от уровня и характера помех. Если нажать кнопочку STOP Monitor, то загрузка процессора 3% +-. То есть операционка сама с собой
если и общается, то не сильно и редко. Процессов крутится около 50, но они чего-то ждут :). Доступной памяти завались - 1.4ГБ. Мне вот непонятно почему на некоторых более мощных чем мой ПК программа так медленно работает. Хотелось бы помочь людям.
73! Александр
« Последнее редактирование: 18 Января 2018, 21:01:10 от UA3TCF »
73! Александр
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #451 : 18 Января 2018, 23:38:33 »
Скачал новую версию. Тестирую. При tol 400 Deep в msk загрузка проца 15 процентов. Core i7 2700k Разгон всех ядер до 3.8Ггц. ось 7-64 и 8 гб оперативки
« Последнее редактирование: 18 Января 2018, 23:51:48 от R3ICQ Илья »
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #452 : 21 Января 2018, 10:03:21 »
To LZ2HV:
Привет, Христо!
Поддерживаю проект моды MSKMS. Тестирую, но сейчас спорадические метеоры летают в два раза меньше, чем обычно. Тем не менее стараюсь изучить возможности этой моды.
Есть замечания у некоторых пользователей, что при отключенной АРУ трансивера при показаниях уровня до +24 дБ, может неправильно вычисляться длительность продолжительного отражения. Я, правда, такого не наблюдал, так как АРУ включено всегда, и показания уровня не превышают +13 дБ при сильном сигнале.
Еще создается впечатление, что чувствительность в MSKMS хуже, чем в MSK144 приблизительно на 3 - 4 дБ. Я пока не наблюдал lдекодирования сигналов в MSKMS меньше -4 дБ, хотя, может быть, это только у меня.
Иногда декодирование тропо сигналов с уровнем около 0 дБ происходило, но это не выводилось в строку.
Также, со слов других пользователей, возможно неправильно определялась длительность коротких отражений 72 - 300 миллисекунд - визуально на спектране импульс 72мсек виделся шире, чем импульс 300 мсек.
Все это, наверное, надо перепроверять.
Немного предложений от меня:
1. В File - File Open можно открыть только *.WAV файлы. Хотелось бы сделать в меню Files еще один пункт для просмотра блокнотом текстового файла ALL_XXXX_XX.TXT в каталоге AllTxtMonthly.
2. В файле ALL_XXXX_XX.TXT для удобства просмотра и анализа информацию представить в структурированном (по столбцам) виде.
3. При инсталляции программы период TX/RX в MSKMS, MSK144 default установить 30 сек.
73! Александр
« Последнее редактирование: 21 Января 2018, 10:26:43 от UA3TCF »
73! Александр
Оффлайн EW6X
  • ex EW6BN
  • QRA: KO45im
« Ответ #453 : 21 Января 2018, 10:35:34 »
Моё мнение, я бы не плодил кучу мод, подмод. Народ и так в целом один и тот же, что в KST, что у нас, поразбредаемся. Тут EU вроде немного стала посматривать в строну MSK144 и нате вам MSKMS, опять разброд и шатание,  IMHO. И куча мод/подмод, периоды 30/15 сводит на нет работу на Random, не встретились...
Юрий, EW6X (ex EW6BN)
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #454 : 21 Января 2018, 10:44:44 »
to EW6X
на других ресурсах об этом много писалось, согласен :(
Леонид.............Псков
« Ответ #455 : 25 Января 2018, 17:10:57 »
MSHV version 1.66
New in version 1.66:
Corrected: Horizontal waterfall displays have drawing error if DF is changed.
Changed: DX clusters spots formatting for old modes eg.("KN23SF<MS>JO90NH FSK441 280/12" to JTMS and FSK).
Corrected: Problem with PTT TX/RX via cat command, as reported by Neil G0GGG.
Information: Experimental beta version of new mode, current name MSKMS. New mode is based on MSK modulation, designed by K1JT,K9AN and WSJT Development Group. The MSKMS mode is developed for meteor scatter contacts following European traditions and IARU MS reporting standard. All reports used for MS contacts are acceptable for transmitting and receiving, eg.(26,27.....59). The mode is in an experimental version and is subject to all kinds of changes.
Removed: AP Decoding from JT65 modes.
Removed: Decode levels from JT65 modes.
Оффлайн UR6EM
  • QRA: KN67rv
« Ответ #456 : 25 Января 2018, 18:58:52 »
Обновил MSHV 1.65 на 1.66, отказалась работать САТ-система. Возвратил 1.65- все работает. TRX Yaesu FT-897.
73! Nick Все будет хорошо! Я узнавал!
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
« Ответ #457 : 25 Января 2018, 20:33:48 »
Аналогично,только перестал переключаться FIRST/SECOND  при прощелкивании мышкой по корреспонденту в моде FT8. Возврат 1.65-все ОК!
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #458 : 25 Января 2018, 21:15:02 »
Привет Геннадий
Напиши мне на mail "lz2hv@abv.bg"
OS 64bit или 32bit Windows/Linux
и я дам тебе новый файл MSHV для тест с корекции о твой проблем.
LZ2HV Christo
  • QRA: LO36od
« Ответ #459 : 26 Января 2018, 11:52:07 »
LZ2HV Christo
Христо спасибо! Все получил,буду пробовать,результат сообщу.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
  • QRA: LO36od
« Ответ #460 : 26 Января 2018, 12:06:33 »
Христо запустил Ваш файл,бывшей проблемы НЕТ. Все работает. Большое спасибо за помощь !!!
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн UR6EM
  • QRA: KN67rv
« Ответ #461 : 26 Января 2018, 13:12:46 »
Спасибо Христимир, протестировал, САТ работает. Большое спасибо за Ваш труд.
« Ответ #462 : 30 Января 2018, 18:05:16 »
MSHV version 1.67
New in version 1.67:
Corrected: Small problems in CAT control interface, as reported by Genadiy R4YM and Nick UR6EM.
Added: In Options "Interface Control" widget "Transverter Local Oscillator Or RIG Offset". To configure read carefully instructions in widget "Transverter Local Oscillator Or RIG Offset".
« Ответ #463 : 06 Февраля 2018, 21:34:45 »
NEW MSHV version 1.68
New in version 1.68:
Corrected: In mode PI4, tone markers display position.
Done: Source code optimisation for FT8 and MSK modes.
Added: Optimisation Linux binaries for faster decoding speed on all modes.
« Ответ #464 : 23 Февраля 2018, 13:43:55 »
MSHV version 1.69
    New in version 1.69:
    Corrected: Auto Sequence function for emitting Sh messages in MSK mode.
    Corrected: Showing Sh messages in JT65 mode in "Texting:" label.
    Corrected: Contest mode decodings for FT8 and MSK modes.
    Added: Recognizing all possible emitted messages for FT8 of Auto Sequence protocol.
