Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 561487 раз)
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #735 : 16 Августа 2019, 09:50:30 »
 - 15.08.2019 - MSHV version 2.25 / русская версия MSHV version 2.25 Rus / by R5WM
    New in version 2.25:
    Corrected: Cabrillo formatting for "WW Digi DX Contest".
LZ2HV Amateur Radio Website
P.S.
В пакете с русской версией идет файл readme там перевод что добавлено в этой и предыдущих версиях.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2019, 10:10:01 от Михалыч »
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #736 : 16 Августа 2019, 11:12:44 »
P.S.
Спасибо,Игорь Михайлович и Владимир Николаевич и особенно Христо!Качаем,пользуемся по полной,проблем нет )).Здоровья,удачи!
73!С уважением,Вячеслав.
« Ответ #737 : 16 Августа 2019, 20:07:40 »
Спасибо большое. Что-то стала дюже нравиться эта программа))
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #738 : 18 Августа 2019, 14:36:27 »
Из моих наблюдений в процессе работы в персеидах,заметил,что df принимает положительные значения,а иногда большие. Я немного увеличил частоту и он стал нормальным. Также было такое,что пинг не декодировался,а именно УМЕНЬШЕНИЕ df tol позволило его декодировать. Был удивлен.
Онлайн UA3IDQ
« Ответ #739 : 18 Августа 2019, 14:41:03 »
Илья! А ты поиграйся на луне этим параметром.
« Ответ #740 : 17 Сентября 2019, 09:51:47 »
          Доброго утра! 5 мин. назад. вышла версия 2.26 с  большими изменениями. Пока не ставил, у меня вопрос по предыдущим: в каких пределах можно изменять аудио частоту своей передачи?
                Или у меня "съехали" драйвера звука (ставил недавно кучу разных программ для работы со звуком), либо это норма. Какая норма, от Герц и до? Сейчас слайдер движется на 200Гц туда-сюда. Как у вас?
« Ответ #741 : 17 Сентября 2019, 09:55:40 »
Илья, найдите друга, у которого точная частота трансивера и в моде JT65B откалибруйте РАДИОЧАСТОТУ  своего трансивера, будете знать, например, что у вас ниже на 180Гц (обычное дело на 144). Это надо сделать прежде всего, а уж потом играть с параметром tol. Вы не написали в какой моде
« Ответ #742 : 17 Сентября 2019, 10:59:09 »
 -17.09.2019 - MSHV version 2.26 / русская версия MSHV version 2.26 Rus / by R5WM
    New in version 2.26:
    MSHV v.2.26 MAJOR CHANGES MADE
    Application visual interface (GUI) is changed to QT5, support of QT4 is removed from source code.
    The recommended QT and GCC versions for compiling are QT5 v.5.6.3, and GCC v.7.3.0
    Corrected: "Use Selected Constant TX  Audio Frequency FT8/4" function for old Yaesu RIGs eg.(CAT precision 10Hz,1.25Hz,0.625Hz).
     Новое в версии 2.26:
     MSHV v.2.26 ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
     Визуальный интерфейс приложения (GUI) изменен на QT5, поддержка QT4 удалена из исходного кода.
     Рекомендуемые версии QT и GCC для компиляции: QT5 v.5.6.3 и GCC v.7.3.0
     Исправлено: функция «Использовать выбранную постоянную звуковую частоту TX FT8 / 4» для старых RIG Yaesu, например (точность CAT 10 Гц, 1,25 Гц, 0,625 Гц).
+ MSHV MS Locator database _ September 17, 2019 02:15 UTC (mmmonvhf.de version)
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #743 : 17 Сентября 2019, 11:06:49 »
А вот это неправильно менять Tol!
Нужно валкодером трансивера выставить частоту при -180Гц ставить 144174000+180=144174180 или для MSK144360180.
Эти +180Гц можно прописать в программе для автоустановки при использовании САТ.
« Ответ #744 : 17 Сентября 2019, 11:15:48 »
для FT8/FT4/JT65(+submod) "заложено" в программе от 0 до 5000Hz, обычно используется Start 200Hz BW 2500Hz, в этих пределах, слайдер TX/RX перемешается от и до, пределы перемещения слайдера, ни как не зависят от состояния драйвера звука.
« Ответ #745 : 17 Сентября 2019, 11:39:20 »
С мобилы. Вообще приема нет, программы с
о звуком не работают, а за инфо о пределах СПАСИБО! Пока за рулем, вечером проверю все.
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2019, 11:41:29 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
« Ответ #746 : 17 Сентября 2019, 12:03:58 »
* msloc_db.zip (325.37 кБ ~ Скачиваний: 1)
Подскажите,пожалуйста, каким образом активируется эта БД в MSHV, или как её просто открыть?
ex UZ9AWQ
« Ответ #747 : 17 Сентября 2019, 12:34:17 »
Просто замените в рабочей папке файл на скачанный при отключенной программе по умолчанию это тут: MSHV_RUS\settings\database\msloc_db.dbmh
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2019, 12:36:56 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
« Ответ #748 : 17 Сентября 2019, 12:39:16 »
Спасибо.
ex UZ9AWQ
« Ответ #749 : 17 Сентября 2019, 13:44:59 »
  Но я не уверен, что этот файл новый и ОСОВРЕМЕНЕННЫЙ. У меня этот файл около 850 кб, а из пакета-около 15кб. Если хотите мой, заточенный из эфира и чатов до Урала-пишите емыл, вышлю.
