Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 592933 раз)
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #780 : 03 Октября 2019, 11:38:28 »
Я остановился на MSHV  v2.24 64
Сравнивал с другими прогами.
Проверял в основном на RX1AS
Самое слабое принимал его -29
На новых версиях лезет помеха от компа или видеокарты.
Для сравнения картинки  http://skrinshoter.ru/s/031019/QbVsP9XB
Оффлайн EW6X
  • ex EW6BN
  • QRA: KO45im
« Ответ #781 : 03 Октября 2019, 12:10:02 »
Приветствую!
Виктор, это как такое может быть?  ??? Версиями программ разгоняете помехи?  :laugh:
Поставлю вечером 2.27, посмотрю.
Просил поправить округление при записи частоты в лог и при отправке спотов, пока в игноре мои просьбы, может в 2.27 поправили?
Например частота 144359.95 из CAT, в лог пишется частота просто отбрасыванием дробной части 144359, но правильнее бы округлять с учётом дробной части 144360. Особенно неудобно когда отправляешь спот (такая же ситуация), ошибка в 1 кГц, приходится частоту руками править :(
Кстати, успешно компилирую MSHV, начиная с версий 2.22 на Raspberry Pi 3B+ Есть правда проблема, что не все USB звуковые карты работают, встроенная тоже почему-то не работает. Работаю FT8 в такой связке на КВ "малинка" + mcHF (M0NKA). На УКВ отлично принимает MSK144, FSK441.
« Последнее редактирование: 03 Октября 2019, 12:36:58 от EW6X »
Юрий, EW6X (ex EW6BN)
« Ответ #782 : 03 Октября 2019, 12:29:51 »
 - 03.10.2019 MSHV version 2.27 / русская версия MSHV version 2.27 Rus / by R5WM - будет позже
New in version 2.27:
    Added: In Options menu "Single Click On Call Shows Country Info".
    The function requires a "cty.dat" file installed in "/settings/database" folder to work properly.
    Users with portable versions of MSHV can find this file in distribution *.zip file in the same folder and then launch the software.
    Corrected: JT65 mode for small DF tolerances e.g.(10Hz,20Hz).
Новое в версии 2.27:
     Добавлено: в меню настроек «Один клик по вызову отображается информация о стране».
     Для работы функции требуется файл "cty.dat", установленный в папке "/ settings / database".
     Пользователи с переносными версиями MSHV могут найти этот файл в файле дистрибутива * .zip в той же папке, а затем запустить программное обеспечение.
     Исправлено: режим JT65 для малых допусков DF, например (10 Гц, 20 Гц).
LZ2HV Amateur Radio Website
+ MSHV MS Locator database _ October 03, 2019 02:15 UTC (mmmonvhf.de version)
+ cty.rar
« Ответ #783 : 03 Октября 2019, 19:00:49 »
недостающее "звено" ................../ русская версия MSHV version 2.27 Rus / by R5WM
« Ответ #784 : 03 Октября 2019, 19:05:32 »
Спасибо Михалыч и Владимир!!!
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
« Ответ #785 : 03 Октября 2019, 19:06:32 »
Добрый всем вечер! А новая версия под ХР работает?
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
« Ответ #786 : 03 Октября 2019, 19:51:38 »
 To UA3IDQ Виктор, а скрин, это с двух мониторов или с одного? Как я заметил на последней проге, которая с права,  там большой уровень, хотя это вряд ли из-за этого, но в чём-то причина всё таки есть?  :-\
« Ответ #787 : 03 Октября 2019, 21:09:47 »
У всех работает?
« Ответ #788 : 03 Октября 2019, 22:53:31 »
здесь работает
« Ответ #789 : 04 Октября 2019, 07:51:04 »
UR5MY!
Я показал что у меня получается при запуске версий после 24й.
Думал что опять помеха появилась.
2.27 не запускаетя- ошибка ......
  • г. Тверь, loc: KO86АТ
  • QRA: KO86АТ
« Ответ #790 : 04 Октября 2019, 09:21:08 »
Витя, ищи у себя проблему, обновился до 2.27й, нет проблем, вчера на ней работал, ХР -32... Проц - 2.2гг - 2ггб память. 73!
« Ответ #791 : 04 Октября 2019, 09:44:22 »
Согласен 100%!
Виктор, не удаляя той версии, которая работает, поставь новую в отдельную папку, и сконфигурируй "с нуля", обрати внимание на правильность указания звуковой карты в Sound Settings - Direct Sound Output - Direct Sound Input, не оставляй по умолчанию.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #792 : 04 Октября 2019, 10:28:37 »
Если в программе по умолчанию стоит первичный аудио драйвер,
а выход звука к примеру USB, то программа не запустится.
Почему-то программа к такой конфигурации критична.
Леонид.............Псков
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #793 : 04 Октября 2019, 11:50:35 »
Программа должна запускаться а выхода с трансивера не будет . Проверьте какой вход в меню трансивера включен. Скорее всего у Вас стоит DATA. Если так то все правильно.
  • QRA: KO72QI
« Ответ #794 : 04 Октября 2019, 11:54:28 »
Такое может быть если в компе старый процессор у которого нет необходимых инструкций SSE.
