Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 558385 раз)
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #975 : 03 Марта 2020, 14:45:23 »
После того как пошла передача программа никак не может менять сообщение это заложено во всех программах!
В том то и дело, что меняет. Удивляюсь, что Вы этого не знаете. Более-того в WSJTX и самому можно в первый момент передачи поменять сообщение и декод проходит. Чего к сожалению нет в MSHV.
« Ответ #976 : 03 Марта 2020, 14:48:39 »
формируется в пакет (кадр) и если при передаче убрать его и заменить другим то не будет синхронизации.
Мне эти тонкости ни к чему, но что есть то есть. Значит в WSJTX в начальный момент времени есть возможность изменить пакет. Я не программист,я констатирую факт- WSJTX в первый момент может корректировать свою инфу.....
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #977 : 03 Марта 2020, 14:49:43 »
Есть такое и в MSHV если поменять сообщение в течении 3х секунд! В WSJTX - 2 сек я сам лично тестировал этот момент.
  • QRA: KO72QI
« Ответ #978 : 03 Марта 2020, 14:51:40 »
Автоматом ни одна программа не меняет сообщение! В течении 2-3х секунд можно вручную изменить
« Ответ #979 : 03 Марта 2020, 14:57:01 »
А как Вы его меняете?
Например, в WSJTX даю я вызов, автоответ выключен. Меня зовет станция, а я слегка зазевался и программа опять включилась на CQ. Так я быстро щелкаю по нужному макросу , содержимое передачи меняется и декод проходит.
Если стою на автоответе- меняет автоматом.
  • QRA: KO72QI
« Ответ #980 : 03 Марта 2020, 15:05:22 »
Все правильно! Но если включен автомат и пошла передача а в этот момент Вы получили новое сообщение, то автомат тут не поменяет сообщение от Вас.
« Ответ #981 : 03 Марта 2020, 15:16:02 »
Так в том и дело, что в WSJTX меняет, а в MSHV нет.
Владимир, Вы что думаете- я от скуки все это придумал и развлекаюсь? Мне больше нравится MSHV но из-за этой проблемы приходится держать две программы... И повторюсь заметил, что это проблема не только у меня. Если после вызова тебе отвечают через период, то 100%, что там используется  MSHV.
  • QRA: KO72QI
« Ответ #982 : 03 Марта 2020, 15:36:11 »
У Вас обе программы декодеры DEEP ?
« Ответ #983 : 03 Марта 2020, 15:43:49 »
Так точно.
  • QRA: KO72QI
« Ответ #984 : 03 Марта 2020, 15:47:08 »
Так точно.
А DT при приеме на WSJTX и MSHV от корреспондента одинаковое или нет
  • QRA: KO72QI
« Ответ #985 : 03 Марта 2020, 15:53:16 »
DT должно быть 1:1
« Ответ #986 : 03 Марта 2020, 15:55:07 »
Ну я же их не использую одновременно.... Но кажется понимаю, о чем ВЫ.
Еще раз, проверено- WSJTX корректирует инфо...... С ней никогда таких проколов , как писал выше нет.
Я сам видел- работаю в автомате. Программа включается на CQ, а тут приходит декод с вызовом. Так она быстро меняет макрос и отвечает этому корр-у. Еще раз- проверено неоднократно!!!
 В моде FT-4 это чаще можно заметить.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2020, 16:01:50 от ex RN6MT »
  • QRA: KO72QI
« Ответ #987 : 03 Марта 2020, 16:03:10 »
Хорошо! Проверим!
« Ответ #988 : 03 Марта 2020, 16:18:57 »
Хорошо! Проверим!
Спасибо Владимир, надеюсь.....
Оффлайн ew8ap
« Ответ #989 : 03 Марта 2020, 17:55:20 »
Повышайте производительность компьютера всеми путями, программы будут совершенствоваться и далее, ищите возможность приобретения нового железа
Когда писалось это сообщение. Только-только перед этим сменилась платформа программы. А теперь и v2.26 перестала запускаться. Была какая-то неопределенность.
Переустановил обратно v2.25 и работаю до сих пор. Рабочая "лошадка".Связей тысячи четыре провел, а может и больше.
А в то время подумалось, что авторы со временем перейдут к коду с большим числом исправляемых ошибок.
И тогда уже придется выбирать. Т.к. и железо не поддерживается, и программа.
Вот только в последнее время FT4 довольно часто начал давать сбои.
И эти сбои обнаруживаются не у меня, а у корреспондентов. Я их только принимаю. Скрины выложил. Разработчиков уведомил.
Работа в последнем контесте показала, что у многих корреспондентов их обновленные программы работают со сбоями (MSHV или WSJT-X). Четверть теста проработал в ручном режиме. Перебирая передаваемые номера в ручную. Т.к. связь вроде бы уже проведена(я от него получил подтверждение( на основной частоте), и запрос на близлежащей частоте. Я перепроверил и (в качестве эксперимента) не отвечал на основной частоте, и мне повторно приходили запросы на основной частоте. Корреспондент вновь отправлял запрос. А номер в журнале уже другой.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2020, 18:53:03 от ew8ap »
