Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 462175 раз)
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #15 : 12 Декабрь 2015, 00:44:52 »
Загрузил эксплорером
что то странное, mozilla на сайт пускает нормально
MSHV version 1.04 https://yadi.sk/d/aMe6rmBkmAfJv перезалил сюда
« Ответ #16 : 12 Декабрь 2015, 10:20:59 »
движок уровня приема не вывели на переднюю панель интерфейса ?
осталась в настройках звука
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #17 : 12 Декабрь 2015, 22:00:32 »
Игорь, а что за три светодиода вправо-вверху?
вижу многих, тебя пока нет (144.370)
73
« Последнее редактирование: 12 Декабрь 2015, 22:10:11 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн R9HAZ
  • R9HAZ ex CALL(s) UB9HAZ
  • QRA: NO37CA
« Ответ #18 : 15 Декабрь 2015, 00:09:58 »
Отлично работает программа.
ICOM IC-746PRO - 2x9H.
Оффлайн rm1a
  • QRA: KO59BU
« Ответ #19 : 15 Декабрь 2015, 17:42:21 »
Программа действительно работает отлично. Но вот как из нее лог выгрузить в какой-нибудь нормальный формат?
« Ответ #20 : 15 Декабрь 2015, 22:46:08 »
  Программа пишет в текстовом формате и никак иначе.Но даже так удобней,чем карандаш и бумага-один щелчек мыши после комплекта и все!   В VQ-лог ручками заношу. Хотя в VQ-логе есть импорт ЩСО из ASCII,  но я не смотрел пока,руки не дошли.
Оффлайн rm1a
  • QRA: KO59BU
« Ответ #21 : 16 Декабрь 2015, 09:50:42 »
Руками я и сам могу. Только это не интересно, любое подобное копирование повышает шанс ошибки.
« Ответ #22 : 16 Декабрь 2015, 12:25:03 »
Доброго утра! Сейчас вот обнаружил, что из программы MSHV, т.е. из ЛОГа можно выделить строку ЩСО и все строки, но скопироватбь в буфер не получается. Всю строку не получается, а можно только отдельные колонки-время, позывной и т.д. Надо почитать ДОК.
Кое-что выяснилось, в папке программы есть  папка AllTxtMonthly, а в ней текстовый файл со всеми записями действий. Вот только что протестировали с Костей FSK и в этом файле все отражено по периодам, что принял и что передавал. Это очень хорошо, но пока не ответ на Ваш вопрос. Для занесения в ЛОГ не нужны эти детали: RX FSK441|091800|23.3|380|9|26|-58|V3UX UT9UR RV3UX UT9UR RV3UX UT9UR RV3UX UT9UR RV|1248
 а надо дата, время, и т.д.
  Вернулся к этому посту редактировать. В папке log есть файл <mshv.edil>, это текстовый файл,
 думаю, как его ввести в Лог. VQ-лог такого формата не принимает. Надо покрутить.
Важное замечание-автор предупреждает не стирать папки в папке программы, а сами файлы -можно.  US5EY, спасибо, был занят по хозяйству, сразу не заметил.
« Последнее редактирование: 16 Декабрь 2015, 13:20:31 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн US5EY
« Ответ #23 : 16 Декабрь 2015, 13:01:51 »
LOG в текстовом формате расположен
MSHV/log/mshv.edil
открыть файл можно с помощью Блокнота или WordPad.
11 = FSK441
10 = JTMS
« Ответ #24 : 16 Декабрь 2015, 13:32:42 »
В VQ-логе есть импорт из ASCII и файл  <mshv.edil> можно туда импортировать, предварительно настроив по знакоместам.
Оффлайн rm1a
  • QRA: KO59BU
« Ответ #25 : 16 Декабрь 2015, 15:23:51 »
Я знаю, где лог в текстовом формате. Я знаю, что можно его перебить руками или через copy-paste.
Вопрос был, есть ли способы его конвертировать во что-то более традиционное. Из странного вида формата, отдаленно напоминающего EDI, в, например, ADIF.
P.S. VQ-Log  это, конечно, здорово. Но покупать ради одной такой операции смысла не вижу, а ключами никто не делится ;)
« Ответ #26 : 16 Декабрь 2015, 16:18:21 »
это же надо....ай-я..я, hi! См. личку.
Только что написал письмо автору MSHV, поблагодарил его и команду за отличную работу и высказал два пожелания:
-сделать экспорт ЛОГа в ADIF.
-дополнительно  ввести  "Открыть следующий в папке  * .WAV"
Оффлайн UA9FY
« Ответ #27 : 16 Декабрь 2015, 16:45:07 »
Если контачите, то пусть выведут на переднюю панель регулятор шума по приему . Задрало уже в закладку лазить . А так программа нравится . Ушел с WSJT  в метеорах . Спасибо разработчикам.
Анатолий
LO88wn
Оффлайн R9HAZ
  • QRA: NO37CA
« Ответ #28 : 16 Декабрь 2015, 17:17:41 »
Выделяем нужную строку левой кнопкой мышки, нажимаем CTRL+C, потом куда надо вставить CTRL+V. У меня работает.
« Ответ #29 : 16 Декабрь 2015, 17:29:00 »
Привет, Анатолий! Как говорит Ваш земляк, Виктор:"Вот жеш склероз!....". Забыл. Ну, я с автором не знаком, разве что в 1996г работали HSMSCW. Я просто написал письмо, если ответит-попрошу. Конечно, такой слайдер удобный.  Вы писали несколько раз об этом, но я не озабочен. Ведь делается один раз, при запуске системы и то, не каждый раз. У меня стоит программа QuickMix 1.06, проверил ссылку на сайте -увы, нет уже такого. Может быть найдете, или аналог. Суть работы-выставляете средствами Винд. усиление Пр. и Пер., а эта программа запоминает в свой профиль, их может быть много для разных программ. При запуске говорите, например, профиль 4 и усиление становится в нужном размере.
