Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 459254 раз)
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #45 : 18 Декабрь 2015, 11:40:30 »
to LZ2HV спасибо :)
Леонид.............Псков
RW3XR
« Ответ #46 : 18 Декабрь 2015, 11:43:24 »
установил 1.05 , попробовал.. стало лучше, удобнее.. Христомир, спасибо!
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #47 : 18 Декабрь 2015, 11:49:55 »
Христомир, спасибо. Проверил на MAC OS 10.8.5 - регулировки аудио работают отлично.
Программу портировал через Wineskin Winery. Все ОК, кроме Сом-port. Спасибо-73!
Александр.
Онлайн UA9FY
« Ответ #48 : 18 Декабрь 2015, 12:00:40 »
to LZ2HV Спасибо Христомир . Хорошая работа .  Как на счет добавки моды JT65 ?
Анатолий
LO88wn
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #49 : 18 Декабрь 2015, 12:53:55 »
Думаю, что начнуться "хотелки"...
Оффлайн RA3SL Сергей
  • ex UK3SAB
  • QRA: KO94xu
« Ответ #50 : 18 Декабрь 2015, 12:57:46 »
Мне программа понравилась, большое спасибо автору.
« Последнее редактирование: 18 Декабрь 2015, 13:01:50 от RA3SL »
IC-9100
« Ответ #51 : 18 Декабрь 2015, 14:52:07 »
ИМХО-соединение в один аппарат,приемника, проигрывателя граммпластинок, холодильника и стиралки, как показывает исторический опыт, неоправдано!
 Я не хочу конкретно называть программу некого ЛОГа, но она обросла таким кол-вом фнкций и настроек, что работать успешно может тот, кто в теме,следит за изменениями, тестит все новинки, обсуждает в форумах и т.д. Я считаю, что нужен принцип разумной достаточности. Т.е. имеем программу,для работы MS, а для JT65-пусть это будет другая программа.  МЕТЕОРЫ! и попутный сервис к этому:экспорт в ЛОГ, определить оптимальное время для скеда и т.д. Я так понимаю.
Онлайн UA9FY
« Ответ #52 : 18 Декабрь 2015, 16:53:40 »
Я давно хотел программу с возможностями WSJT и одноконным интерфейсом во весь экран монитора . Это очень удобно . Если будет другая программа под JT65, то я не против . Но качество водопада должно быть высоким, не ниже WSJT . А то в JT65-HF и WSJT-X водопады желают быть лучшими . А кнопок в процессе работы мы не так много давим . Если автор будет учитывать предложения , то ему за это только наша благодарность . Под метеоры давно хотел такую программу, как MSHV . Последние потоки только на ней и работаю . Еще раз спасибо автору(авторам) .
Анатолий
LO88wn
Оффлайн ra9ahe
  • QRA: MO03hb
« Ответ #53 : 19 Декабрь 2015, 18:20:18 »
TO LZ2HV
 Христомир здравствуйте!
 Установил MSHV 1.05 -работает отлично.
      Маленькая просьба
 Хотелось бы что-бы в последующих версиях Вы предусмотрели возможность
 выбора СОМ порта пользователю ( manual choice COM port 1, 2, 3 ........)
  При этом появляется возможность работать через виртуальные сом порты, как в других программах (Will Herewith appear possibility to work through Virtual Serial Ports Emulator ).
  Спасибо за программу. Творческих успехов
    73! Vasilij    RA9AHE
Василий
« Ответ #54 : 19 Декабрь 2015, 19:28:17 »
Здравствуйте,Василий!
Такая ф-ция есть с самого начала, а как же иначе?
  OPTION- INTERFACE CONTROL
 См. вложение
Оффлайн ra9ahe
  • QRA: MO03hb
« Ответ #55 : 19 Декабрь 2015, 19:55:44 »
Аркадий здравствуйте! Как не странно но у меня выбирается только системный сом порт. Только  СОМ 3  т.е порт который определила системма при установке переходника   USB- COM  Далее я при работе с логом либо WSJT, HF comfort  либо другие программы использую эмулятор портов( виртуальный порт)
Естественно при старте программы MSHV ( имеется ввиду первой запускаемой) она т.е программа перехватывает прерывание сом порта и виртуальный порт не удается запустить. Если я запущу первым виртуальный порт (что и пологается в ,таких случаях), то MSHV остается без управления РТТ.
Вот в связи с чем я и написал выше постом.
  У меня на рабочем месте ноутбук только с USB  портами.  Как вставить картинку нне знаю  поэтому вставил ссылку
http://clip2net.com/s/3rXMfwl
То-есть самостоятельно прописать другой номер СОМ порта, скажем 2, 4 и.т.д я не могу.  В других программах скажем WSJT можно задать даже не существующий порт, просто не будет работать САТ или РТТ.
  Может что не так делаю, но вроде-бы  не  первый раз и не совсем чайник ( я имею ввиду СОМ порты)
Василий
« Последнее редактирование: 19 Декабрь 2015, 20:31:43 от ra9ahe »
Василий
« Ответ #56 : 19 Декабрь 2015, 20:40:24 »
Программа  MSHV выбирает именно те потры, которые есть в системе, не важно физические они, или виртуальные. См. прилагаемые картинки:на первой выбор портов из списка программы MSHV, а
на второй-вид моего диспетчера устройств (Порты). Как видите, в системе один физический сом 1, и три виртуальных-3,4 и 9.
Выводы:проверьте в диспетчере, есть ли у Вас искомые порты в системе. Сталкивался когда-то с организацией  USB портов через так наз. "размножитель",  не всем программам это понравилось.
А чего Вы называете единственный прт системным? Надо пологать, что он есть, тогда надо смотреть, чем он отличается от рабочего у других, какие ресурсы,  и т.д. и откуда он взялся вообще? У меня от интерфейса "RigExpert", один раз установлены и работают во всяких программах.
Оффлайн ra9ahe
  • QRA: MO03hb
« Ответ #57 : 19 Декабрь 2015, 21:31:20 »
 Аркадий! Вообще-то в системе как такового СОМ порта нет Он появляется после инсталяции переходника  USB- COM  система в данном случае присвоила ему номер 3, если перключить этот переходник в другой USB выход система присвоит скажем 4 или какой другой номер. Но СОМ порт будет только один  Вот откуда он появляется
  Вы говорите о "RigExpert" там совсем другая картинка поскольку сразу организуются как минимум два СОМ порта.  При такой системе все ОК - есть выбор.
  Так как организовано у меня выбора -нет только один порт а далее расширение т.е организация виртульных портов. либо установка второго переходника USB-COM.
  В принципе оно не очень напрягает, закрыл MSHV запускай что нужно и работай, но если автор сможет реализовать назначение порта самим пользователем, то почему-бы не воспользоваться данной возможностью.
     Спасибо за обсуждение и понимание
С уважением   Василий
Василий
« Ответ #58 : 19 Декабрь 2015, 22:48:43 »
Теперь понятно, это именно тот случай, которой был когда-то у меня с "размножителем". Это проблема может и не разрешиться именно с этим переходником, вряд ли автор сможет чем-то помочь. Удачи Вам!
Оффлайн ra9ahe
  • QRA: MO03hb
« Ответ #59 : 20 Декабрь 2015, 12:22:34 »
   Спасибо Аркадий!
 Всё таки надеюсь, что автор решит эту проблему,  выбор порта, на подобии выбора RX в его программе
  Думаю, что это нужно не только мне, а ещё многим радиолюбителям использующих  или кто будет пользоваться данной программой.
  Будем ждать, что скажет Христомир.
Василий
