Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 554536 раз)
Оффлайн ra3rf
  • QRA: LO03WK
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #75 : 12 Ноября 2016, 22:27:49 »
Подскажите правильно все настроено?
      вот так   http://SSMaker.ru/99e22111/
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #76 : 12 Ноября 2016, 22:46:43 »
Инструкцию по активации моды MSK144 в версии MSHV 1.26 можно получить на чате vhfdx. Здесь по известным причинам ее обсуждать не будем.
« Ответ #77 : 12 Ноября 2016, 23:06:30 »
Версия MSHV 1.26
http://lz2hv.org/sites/default/files/mshv/MSHV_126_Installer_32_and_64bit.exe
« Ответ #78 : 22 Ноября 2016, 19:46:13 »
NEW MSHV version 1.27
http://lz2hv.org/sites/default/files/mshv/MSHV_127_Installer_32_and_64bit.exe
.....Added: New mode MSK144. Recommended settings for more sensitive MSK144 are: Decode method "RT Dec"..... подробнее:http://lz2hv.org/mshv
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #79 : 30 Ноября 2016, 21:24:42 »
Вопрос: как в MSHV закинуть данные связи в ЛОГ (этой же проги) ??
Какой кнопулькой в программе ?? Т.e. в папку LOG.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2016, 21:28:17 от RW3TJ »
« Ответ #80 : 30 Ноября 2016, 22:51:42 »
Вообще-то кнопка "Add to LOG" через одну строку ниже   кнопки "Start Monitor". После нажатия выскакивает табличка, действительно ли желаете, но в ЛОГ не добавляет.
Может быть из-за того, что я  не верно  иммитирую ЩСО, т.к. на работе и программу просто скачал и установил для проверки, а нужно включить интерфейс и соблюдая циклы пройти этапы ЩСО по чек-боксам ТХ 1,2,3,4 ?
 П.С. Дописываю:
читаем, ХЕЛП, находим там раздел "Add to LOG". Ничего особенного там нет, надо поиграть еще и написать автору, если что.
П.П.С.  Все заработало в 32 и 64-битных версиях, нужно установить диапазон 144, а не 70, как по умолчанию и локатор, чтоб был.
Все заноситься в файл c:\Program Files    (x86)\MSHV_123\log\mshv.edil
 (он там по умолчанию).
Олег Иванович, HW?
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2016, 23:15:02 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #81 : 01 Декабря 2016, 16:18:23 »
Спасибо UT9UR !
Программа ну очень простая, и декод оч приличный.
       Всем успехов         73  TJ
« Ответ #82 : 06 Декабря 2016, 17:13:14 »
Новая версия программы "MSHV version 1.29"
http://onebg.net/lz2hv/MSHV_129_Installer_32_and_64bit.exe
сайт: http://lz2hv.org/mshv
New in version 1.29:
 Acknowledgements to K9AN Steven Franke, K1JT Joe Taylor and WSJT Development Group for developing mode MSK144.
    Added: Decoding up to the end of period in MSK144. If in First Display data is not decoded to the end, the Second Display will do this.
    Corrected: Some eventual problems in MSK144 Real-time Decoding.
    Recommended settings for more sensitive MSK144 are: Decode method "RT Dec", DF=150-200 Hz, Menu Decode to Normal if CPU usage is not more than 70-90%
« Ответ #83 : 13 Декабря 2016, 19:26:55 »
Привет Все!
 1. Кто-нибудь знает зачем программа проситься в интернет? (см скриншот). Я запретил в файерволл, все работает. Пока.
 2. Игорь, напишите плиз в личку, Вы получали от меня недельку назад л.с.?
« Ответ #84 : 13 Декабря 2016, 19:37:10 »
Похоже на сайт pskreporter.info - зачем не знаю, может на ихней карте нарисовать чего хочет.
« Ответ #85 : 13 Декабря 2016, 19:50:11 »
Да, так и есть, это адрес и порт https://pskreporter.info/pskmap.html программа отправляет споты на карту.
p.s. Аркадий Ефимович, доброго вечера!
..... не забыл, позже отвечу на почту.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2016, 20:44:38 от Михалыч »
« Ответ #86 : 13 Декабря 2016, 21:20:48 »
Спасибо, понятно теперь почему у меня эта ф-ция не работает. Еще вопрос, файл msloc_db.dbmh,  скорее всего,
заменяет известный Call3.txt, но он такой древний! Не по дате, а по содержимому, там активные станции лет 10 назад, и наоборот-никого из последних лет 5.
 Игорь Михайлович, извиняюсь, я не оставляю исходящих л.с. и подумал, что написал и сам же незаметно прибил не отправив.
P.S/ Нашел на сайте, что этот файл можно взять из новой версии и переписать поверх старой, но новый такой же "черствый". Это текстовый файл можно править  свой call3.txt, выкинув все лишнее и оставив только позывной и локатор. Мне проще дописать вручную.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2016, 22:17:58 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #87 : 13 Декабря 2016, 22:31:45 »
Сюрприз! Файл есть на сайте http://www.mmmonvhf.de/download.php  в самом низу закладки Download - MSHV MS Locator database/
 Да, свежий, даже я есть, hi!
Онлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #88 : 13 Декабря 2016, 23:53:31 »
Не могу скачать файл, кто даст?
Леонид.............Псков
« Ответ #89 : 14 Декабря 2016, 00:08:16 »
кто даст?
GE Леонид Николаевич!
-спасибо UT9UR, мне не надо  :D
