Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 1189934 раз)
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #90 : 14 Декабря 2016, 01:21:34 »
Большое спасибою
Камни летают хорошо :)
Леонид.............Псков
« Ответ #91 : 16 Декабря 2016, 18:15:08 »
NEW MSHV version 1.30  http://lz2hv.org/mshv
« Ответ #92 : 16 Декабря 2016, 22:16:26 »
Заметил одну особенность, при первом  запуске программы, по умолчанию, порт установлен NONE, стоит поставить любой-тут же увеличивается шум приема на 1.5ДБ. Ничего не трогаю, выхожу из программы и запускаю WSJT10 (тот же порт и RTS) шума нет.  Есть более старая версия, 1.26 она работает без инсталяции, с ней шум тоже есть  на те же 1,5ДБ.
Кто-нибудь обращал внимание?
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #93 : 17 Декабря 2016, 10:25:17 »
Протестировал на всех программах и прибавки шума от порта не обнаружил.
Оффлайн rg7kl
  • Southern coast of Crimea
  • QRA: KN74en
« Ответ #94 : 12 Января 2017, 20:49:03 »
Всем здравствуйте HB2U
Кто подскажет не могу никак настроить САТ управление FT-450D(автор специально уже добавил эту модель) Винд. 7 64
К стати обновился сегодня MSHV MS Locator database http://www.mmmonvhf.de/download.php
« Последнее редактирование: 12 Января 2017, 20:53:32 от rg7kl »
« Ответ #95 : 23 Марта 2017, 22:57:59 »
 Вышла новая версия, MSHV 1.35, много изменений. Заслуженно выделено красным цветом следующее:
декодер  JT65A/B/C  декодирует только реальные принимаемые сигналы,  функция "глубокого поиска"  ("Deep Search Function") вообще убрана из программы.
  Изменения капитальные, остальные не комментирую, ссылка прежняя: http://lz2hv.org/mshv
 П.С. Почему  эта тема в этом разделе, а не в "Компьютерах и программах" я не знаю, разместил тут "до кучи", но лучше перенести.
« Последнее редактирование: 23 Марта 2017, 23:01:45 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #96 : 24 Марта 2017, 09:35:09 »
Перенесено из раздела MS.
« Ответ #97 : 24 Марта 2017, 13:15:24 »
24.03.2017 - NEW MSHV version 1.36
как обычно здесь: http://lz2hv.org/mshv
« Ответ #98 : 24 Марта 2017, 22:21:35 »
Сегодня в moon-net рефлекторе было сообщение, цитирую:
HI All
This morning I tested the ver of MSHV v.1.35 it can now decode JT65 signal and here is
a Picture of DL8II calling CQ this morning... I use WSJT 9.7 and MSHV 135 and VAC from my Angelia-sdr to make the test....
https://drive.google.com/file/d/0B8zz1_qwvROyY0dDeWNJeVlDZGM/view?usp=sharing
it is not possible to use Call3.txt file whit MSHV...
73" OZ1CT Ben
« Ответ #99 : 24 Марта 2017, 23:05:24 »
Как я писал выше, в #95: "......  декодер  JT65A/B/C  декодирует только реальные принимаемые сигналы,  функция "глубокого поиска"  ("Deep Search Function") вообще убрана из программы."  конец цитаты
 Поэтому, call3.txt  не нужен.
Почему у автора поста не декодирует-вопрос пока открытый.  Есть много причин, почему у людей иногда НЕ ДЕКОДИРУЕТ. Я не проверял никогда моду JT65, но для метеоров-класс!
« Последнее редактирование: 24 Марта 2017, 23:26:37 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн R9TA
  • QRA: LO63TP
« Ответ #100 : 25 Марта 2017, 14:32:17 »
Насчет декода в JT65 да, не фантан. 6-8 декодов в WSJT-X, 1-2, редко 3 в MSHV + частые кракобяки, особенно позывные Греции.
73! Андрей Абдулино LO63TP
« Ответ #101 : 25 Марта 2017, 16:09:26 »
UT9UR, Аркадий; R9TA
что то перевернули "с ног на голову"
автор наоборот, по ссылке https://drive.google.com/file/d/0B8zz1_qwvROyY0dDeWNJeVlDZGM/view
сравнивает работу двух программ WSJT 9* и MSHV
Насчет декода в JT65 да, не фантан. 6-8 декодов в WSJT-X...
MSHV изначально, не предусмотрена, для многопотокового декодирования (ровно как и WSJT 7,9,10 или11..) кучи станций в полосе КВ диапазона, mode JT65 A,B,C VHF/UHF. К тому же убрана функция "Deep Search Function" - подбор позывного по наличию частично декодированных символов, из базы call3.txt, -"автоподстава" отключена.
Декод JT65a, на MSHV - нормальный! Как и в WSJT, в случае появления на водопаде, нескольких треков (станций) требуется кликнуть по треку мышкой.
Скрин из ссылки:
« Последнее редактирование: 25 Марта 2017, 16:14:31 от Михалыч »
« Ответ #102 : 25 Марта 2017, 16:20:44 »
   Михалыч, что и где я перевернул? Приведенная мною цитата взята с сайта автора, страница загрузки.Никакой отсебятины.  И я не оценивал декод в разных программах,
т.к. пользуюсь только для метеоров.
« Ответ #103 : 25 Марта 2017, 16:27:49 »
Аркадий Ефимович, сорри, если я что то не так понял, но ни у LZ2HV автора программы, ни у OZ1CT из Ответ #98, "жалоб" на недекодирование, я не нашёл  :)
« Ответ #104 : 25 Марта 2017, 18:05:10 »
     Валентин, RO2F, на этой странице, « Ответ #98, привел цитату: "..Сегодня в moon-net рефлекторе было сообщение, цитирую:
HI All This morning I tested the ver of MSHV v.1.35 it can now decode JT65 signal and here is a Picture of DL8II......." конец цитаты RO2F
Поэтому в своем посте #99 я ответил на пост Валентина.
    Как видно далее на странице, уважаемый R9TA тоже в теме и написал о своем опыте "недекода".
Недоразумение! Нет проблем.
