Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 476839 раз)
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #105 : 25 Март 2017, 18:27:03 »
и написал о своем опыте "недекода"
трудно сказать, с чем связан опыт "недекода"....
JT65 программа, декодирует хорошо, в том числе и "кривые" треки
_черновой скрин, самого начала ДА, и ещё.
« Последнее редактирование: 25 Март 2017, 18:32:54 от Михалыч »
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #106 : 25 Март 2017, 21:52:15 »
Здравствуйте все как новие модов ?
В этот момент только экспериментально нужна времени сделат как надо.
« Ответ #107 : 25 Март 2017, 22:15:10 »
Добър вечер, Кристо!
Първите впечатления само положителен,
Благодаря ви!
Успех в работата си!
« Ответ #108 : 25 Март 2017, 22:29:54 »
 Добрый вечер! Я использую только FSK441. Все нравиться - и работа программы и сервис и настройка.
Поэтому с новыми  модами пока  не работаю.
  You wrote at www.lz2hv.org\mshv  :  Recommended settings for more sensitive MSK144 are: Decode method "RT Dec"
 Вопрос - где это устанавливается  "RT Dec" ?
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #109 : 25 Март 2017, 22:35:12 »
Добри вечер Михалыч я писал JT65 мод один месец но нада многа ешо, но в данойи момент ета нормална, нужна реалное RX фаилов сдетат всио как нада. Очен блогодарен вашеи подершки.  (sorry нет "и ерй" в клавиатуру)
« Ответ #110 : 25 Март 2017, 22:40:06 »
« Ответ #111 : 25 Март 2017, 22:56:52 »
RT Dec - Real Time Decode - декодирование в реальном времени, то есть прямо с эфира, без предварительной записи аудиофайла, с последующей его обработкой.
Включается как на картинке.
Аркадий Ефимович, ну шоб вы без меня делали!  :D
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #112 : 25 Март 2017, 22:58:49 »
Поставте APP в режим работа MSK144 посмотрите в центр программы там "Auto Dec" и "RT Dec".  "Auto Dec"=Auto Decoding "RT Dec"=Real Time Decoding
« Последнее редактирование: 25 Март 2017, 23:05:09 от lz2hv »
« Ответ #113 : 25 Март 2017, 23:01:14 »
Кристо, а нужны RX файлы от MSHV, или можно использовать RX файлы например от WSJT или WSJT-X ?
« Ответ #114 : 25 Март 2017, 23:01:27 »
И вам спасибо за прекрасную программу.
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #115 : 25 Март 2017, 23:10:47 »
Михалыч нет проблемов из WSJT WSJT-X MSHV JT65abc если нужна я "resampling" реално MSHV работает 12000Hz as WSJT-X
« Ответ #116 : 25 Март 2017, 23:12:48 »
Спасибо, Христо!
Спасибо Михалыч!
« Последнее редактирование: 25 Март 2017, 23:15:26 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #117 : 25 Март 2017, 23:15:46 »
Да, я уже попробовал, от WSJT-X, MSHV декодирует,
вот немного JT65A RX: https://yadi.sk/d/cgJbdjnG3GLmff
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #118 : 26 Март 2017, 10:03:01 »
А у меня почему то не хочет запускаться программа.
Один раз запустилась.- зависла и после этого не хочет запускаться.
Уже и удалял и в другой каталог устанавливал.
Вот такое сообщение выдает при запуске.
73! Андрей
« Ответ #119 : 26 Март 2017, 10:33:30 »
У меня такое было на рабочем компе, антивирус блокировал закачку и запуск программы ругаясь на наличие "трояна" в архиве программы.
