Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 561021 раз)
Онлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #120 : 26 Марта 2017, 13:10:55 »
У меня такое было на рабочем компе, антивирус блокировал закачку и запуск программы ругаясь на наличие "трояна" в архиве программы.
Эти пункты я прошел. Програму получилось запустить один раз. Далее она что то в реестре прописала.
Уже ставил на другой диск - не помогло. Сообщение тоже.  Антивирус отключал.
73! Андрей
« Ответ #121 : 26 Марта 2017, 14:04:44 »
Привет, Андрей! Проследите, какое аудио устройство на Вашем компьютере. Оно может быть и не одно, кроме этого есть и другие нюансы. Если устройство звука одно-убедитесь, что оно прописано, как основное. Кроме неполадок со звуком,другие причины маловероятны. Я проверял работу программы (не специально) на разных ОС: Виндовс  ХР, 7, 10\64 и с разными интерфейсами-аналоговым и USB signalink. Иногда, ОСОБЕННО В ПОСЛЕДНЕМ случае, надо ручками поправить. Самое главное, в программе меню-option-sound setting- Sound input  и так же  sond output device  ПОСМОТРИТЕ, ЧТО У ВАС ТАМ? Правильно ли определено Ваше аудиоустройство.
Онлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #122 : 26 Марта 2017, 16:57:37 »
Привет Аркадий. Вы мне подсказали. Спасибо.
Сейчас установил звуковую карту в USB  порт. И программа запустилась.
Хотя основное ауди устройство которое стоит в компе работает нормально. Далее буду разбираться.
73! Андрей
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #123 : 26 Марта 2017, 17:24:53 »
Здравствуйте все как новие модов ?
Здравствуйте Христо!
При работе JT65a тропо и дистанциях более 150км почти всегда есть доплеровские отражения от самолетов которые попадают в полосу Tol 50Гц. В результате этого сигналы не декодируются. В WSJTX при Tol 10Гц декодирование с Flags f при этом идет нормально. Если можно добавьте Tol 10/20 для JT65.
« Ответ #124 : 26 Марта 2017, 17:41:28 »
ри работе JT65a тропо (скип) почти всегда есть доплеровские отражения от самолетов которые попадают в полосу Tol 50Гц.
С оговоркой- это в тех местах, где много самолётов.У нас- это редкость..:-)
« Последнее редактирование: 26 Марта 2017, 19:01:44 от R9LR »
  • QRA: KO72QI
« Ответ #125 : 26 Марта 2017, 18:53:55 »
это в где много самолётов.У нас- это редкость
У нас редкость когда нет! Москва - Юг постоянно туда сюда летят!
« Ответ #126 : 26 Марта 2017, 20:59:45 »
Иногда непременно  нужно перезапустить программу, а иногда-и компьютер, особенно когда переназначаете порты. Удачи!
  • QRA: KO72QI
« Ответ #127 : 26 Марта 2017, 21:17:08 »
Это не обязательно! Если устройство исправно, включено и на него установлены нормальные драйвера, то оно обязательно появится в списке программы и при его выборе должно работать. А когда устройство стоит как основное, то это говорит о том что именно оно обслуживает системные звуки Windows, но его для работы в эфире как правило не используют при наличии второго аудиоустройства. Если аудиоустройство в системе одно, то желательно в настройках отключить воспроизведение системных звуков, чтобы их не отправлять в эфир.
Онлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #128 : 26 Марта 2017, 22:40:14 »
Установил в слот дополнительную звуковую карту.
 Все работает. Всем спасибо!
73! Андрей
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #129 : 31 Марта 2017, 21:46:17 »
UT9UR, Аркадий посмотрите меил относна mmmonvhf.de  и msloc_db.dbmh
« Ответ #130 : 31 Марта 2017, 22:24:48 »
Спасибо большое.
 Коллеги, я написал Христо письмо с проблемой обновления файла  списка станций и их локаторов. Но почему-то обновление у меня не происходило, т.е., например, в новой базе есть UT5ER, но при вводе оного в окно позывного он не опознается и его локатор не прописывается.
Христо ответил, что надо перезапустить программу.  Я это точно делал, но увы...Но я буду это делать завтра на работе (сутки!) и тут доложу результат. Сейчас уже поздно. Сам файл базы обновляется ежедневно и скачан с http://mmmonvhf.de
  До завтра!
« Ответ #131 : 01 Апреля 2017, 10:02:35 »
Доброго утра. Все верно, у меня несколько версий программы, заменил файл в одной папке, а ярлык запускал программу из другой.
 Итого: скачиваем файл с именем msloc_db.dbmh
 с сайта  mmmonvhf.de  и заменяем им старый, который лежит в папке с программой, например, у меня: d:\RADIO\MSHV_1.36_64\MSHV\settings\database\msloc_db.dbmh.
Само-собой, перезапустить программу.
Теперь при вводе позывного в окошко, локатор его пропишется автоматом.
Разумеется, новых корреспондентов можно добавить самому.
Удачи!
« Ответ #132 : 04 Апреля 2017, 21:34:21 »
Вышла очередная версия 1.37. У меня возникла проблема с установкой  Windows 10/64. Все работает, но не запоминает и  после перезапуска программы нужно заново вносить  установки. Христимир говорит, что нужно запускать от имени администратора.
Пробую и так и эдак, устанавливал на диск Д:\ в папку и в корневом каталоге. Пока не получается. Попутно узнал, что программа написана на С++ и это еще и увеличение точности, т.к. учитываются данные до 14знаков после запятой. Так же исчезло сомнение, что без call3.txt и  deep search будет декод с уровнями менее -24Дб. В чате многие отмечают лучший декод по сравнению с WSJT.  Повторюсь, это не удивительно, так-как С++ по сравнению с Фортраном более точен (и быстр?).
  У меня, при запуске на одной машине двух программ одновременно, лучше декодировал WSJT, но это отличие субъективное. На одну и ту же принимаемую станцию MSHV пишет, например, -24,  а WSJT-25 и мне иногда казалось, что WSJT лучше.
 Версия WSJT-10 работает  на Wind-10/64,  и декод неплохой, но очень долго идет декод -7сек, не успеваю курсор передвинуть со второго монитора. Я хотел избавиться от деск топ компьютера потому, что он дает мне помеху когда антенна направлена на шэк и это 8ДБ! Правда, при элевации помеха уходит. Ранее были проблемы, все порешал 10лет назад, но когда расстояние 8-10м и на одном уровне, то трудно избавиться от помех материнской платы(шэк  на 2 этаже).
Итак, в этом посте о проблеме с работой на компьютерах с  Wind -10.  Винд ХР\32 без проблем.
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2017, 21:47:31 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #133 : 04 Апреля 2017, 22:22:17 »
Действитеьно, запуск с правами администратора разрешил проблему.  Не буду здесь рассказывать детали, ибо проблема часто встречается, поэтому спросите Гугл  "Запуск программ от имени Администратора в Windows 10" .
 Тема эта называется "MSHV meteor scatter", но эта программа работает JT65 и не только, а не только в метеорах FSK441.
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2017, 22:30:14 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #134 : 08 Апреля 2017, 17:24:18 »
New In MSHV 1.38 Это будет новости в программе версия еще не опубликована только для вас инфо.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2017, 17:31:10 от LZ2HV »
