Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 1252544 раз)
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #135 : 08 Апреля 2017, 17:39:57 »
В чате многие отмечают лучший декод по сравнению с WSJT.  Повторюсь, это не удивительно
А мне удивительно,
на моем компьютере нет пока программ, которые бы декодировали лучше чем WSJT
Вот и MSHW 1.37 попробовал в JT65A, грубо, но честно - плохо.
Лучше, чем WSJT пока не видел
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #136 : 08 Апреля 2017, 18:00:59 »
Что то пока не убедила меня эта программулена. Обновляется постоянно... Лучше,когда поставил и все хорошо и забыл про всякие обновления. Включил-работает! Вполне устраивает wsjt 7 версия, декод отличный. Может msk 144 и лучше. Но доказательства? Вот как их найду сразу на нее и перейду,наверное.
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #137 : 08 Апреля 2017, 18:26:56 »
На луне проверял, слабовата ваша вата... проигрывает WSJT
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #138 : 08 Апреля 2017, 18:50:07 »
RV3IG Здравствуй:  Ветеран жесткий принимать новости, я это очень хорошо знаю но они такие, нет проблемов.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2017, 18:53:42 от LZ2HV »
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #139 : 08 Апреля 2017, 19:01:03 »
To LZ2HV:
В версии 1.37 программа не запоминает установленный вход аудио!
И еще! При установленном Tol=10 и клик на спектране для Decode Tol становится 50!
Желательно сделать чтобы Tol не изменялся и был равен установленному!
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2017, 19:13:20 от UA3WM Владимир »
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #140 : 08 Апреля 2017, 19:13:13 »
To UA3WM Владимир: У меня тоже Audigy 2  но не очен хорошия идеа използават "What You Hear"
надо наити реални вход "Line in, Mic ......."  и если windows 7,8,10 нодо пустит app as administartor.
  • QRA: KO72QI
« Ответ #141 : 08 Апреля 2017, 19:17:06 »
Это я знаю и использую при работе! "What You Hear" я применяю при второй запущенной программе MSHV через SDR приемник по ПЧ чтобы была возможность декодирования сигналов на 2х разных частотах к примеру 144370 и 144360.
« Ответ #142 : 09 Апреля 2017, 06:18:32 »
     Здравствуйте! У меня не декодирует треки, которые слабее -24.
Но я слышал, что некоторые декодируют и -29.Обновляю файл с базой позывных, но,вероятно, там активисты MS, а ЕМЕ приходиться вводить вручную.
   Задумка хорошая, непрерывно усовершенствуется,надеюсь, что  наши реплики помогут быстрее "вырасти". Спасибо, Хрисимир!
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2017, 06:22:17 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #143 : 18 Апреля 2017, 12:45:03 »
http://lz2hv.org/mshv
New in version 1.38:
    Correct: Small error in drawing displays for meteor scatter modes.
    Added: Custom palette and custom palette editor in menu "Palette".
    Important: Decoder JT65A/B/C decode only real RX signals, "Deep Search Function" is removed from software.
« Ответ #144 : 18 Апреля 2017, 13:02:33 »
Christo, планируется ли выпуск версий под Линукс в виде deb пакетов для Ubuntu/Debian подобных дистрибутивов ?
« Ответ #145 : 18 Апреля 2017, 13:44:58 »
 WSJT  декодирует слабые сигналы (ниже  -24дб) лучше, чем MSHV. Не вникаю в причины, но де-факто именно так. У меня НЕ декодирует вообще.
« Ответ #146 : 18 Апреля 2017, 16:59:23 »
Ахтунг!
Две новости сегодняшнего дня:
-вышла очередная версия MSHV,  V1.38
-приглашаю присоединиться к группе на http://lz2hv.org/node/9
   Хочется сказать - сделано с любовью и с пониманием. И регистрация простая и использованы возможности, неизвестные мне ранее. Для сервиса и удобства пользователя. Профи!
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2017, 17:13:33 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #147 : 19 Апреля 2017, 10:56:48 »
Здраствуи Аркадий
Какои у тебя вход звуковой карте, надо поставит точний вход а не "Primary Sound Driver".
Для JT65 Menu->decode->"Max 4 Decoding Signals", Menu->decode->"Enable Averaging", Menu->Palette->Palette 6.
« Ответ #148 : 19 Апреля 2017, 11:49:56 »
Доброго дня! У меня нет никаких проблем с установкой программы. MSHV  устанавливается автоматически. Но есть другие программы, например,  некоторые версии WSJT-X, после запуска которых изменяются все установки - и звука и портов. Вот тогда нужно вручную проверять.
   Есть вопрос: можно ли сделать так, чтобы программа "запомнила" установку №порта? Если запустить МSHV БЕЗ ИНТЕРФЕЙСА, то порт прописывается, как NONE и это понятно, но если потом включить интерфейс, то надо опять идти в меню и написать № порта.
« Ответ #149 : 25 Апреля 2017, 16:19:43 »
2017-04-20 MSHV version 1.39
New in version 1.39:
Correct: Manual decoding in mode JT6M reported from Robert SP8SN.
Correct: Twice decoding in mode FSK441.
Correct: Some bounds of used arrays.
P.S.
Correct: Small error in drawing displays for meteor scatter modes. Added:
